MarlinKimbra Geeetech I3 pro b April 30, 2017 06:04AM |
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b April 30, 2017 07:17AM |
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b April 30, 2017 07:18AM |
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b April 30, 2017 08:15AM |
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 01, 2017 03:57AM |
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 01, 2017 10:13AM |
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 02, 2017 03:55PM |
StableQuote
Elstak
che versione? la dev? la stable?
MagoKimbra
Ciao allora ho visto il tuo overall e mi sembra ok se hai una ramps e un display reprap discount il classico 10x4...
Se fischia vuol dire che hai dei pin non quindi o non corrisponde il display o non va bene la scheda!! Sei sicuro di avere questa configurazione???
Non risponde cosa vuol dire?? Se la colleghi a un host a 115200 non fa nulla??? Hai Hotend e bed?? Le temperature te le segnala bene??
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 02, 2017 04:11PM |
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 03, 2017 02:08AM |
mrpasuqle970
Dunque leggendo un altro post (recente) ho notato che la scheda da scegliere è la ULTIMAKER, dunque il problema era quello.
Porgo un'altro quesito. Sareste così gentili da fornirmi l'equazione per modificare gli stepper dell'asse Z dopo che cambierò le classiche M8 con le T8 che arriveranno tra un po? Vi terrò aggiornati sul resto
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 03, 2017 05:24PM |
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 04, 2017 02:13AM |
mrpasuqle970
Io ho preso queste che dovrebbero essere meno precise ma prima che arrivino vorrei capire a che risoluzione riuscirei a stampare ed ovviamente comprendere bene di quanti step per giro ho bisogno...
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 13, 2017 11:03AM |
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 13, 2017 11:30AM |
mrpasuqle970
Dunque il problema che si ripete è questo. Qualsiasi pezzo io mandi in stampa dopo qualche layer il nozzle si intasa. Gli step dell'asse z sono 2560 poiché monto ancora le vecchie barre non ci sono problemi di trascinamento o di altro.. i risultati sono questi
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 13, 2017 09:01PM |
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 14, 2017 04:12AM |
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 14, 2017 09:31AM |
mrpasuqle970
Assolutamente si. Ho anche modificato gli step e il feedrate come il vecchio Marlin ma è anche peggio..prima si intasava ora esce troppo materiale
Prima step:100 feedrate:45
Vecchio Marlin step 625 feedrate:100
Mi sembrano parecchio alti..ma funzionava tutto
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.74, 78.74, 2560, 95, 95}
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 14, 2017 05:39PM |
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 14, 2017 05:53PM |
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 15, 2017 01:37AM |
MagoKimbra
Ma devi caricare un configuration.h o un configuration_overall.h precedentemente fatto con il configuratore, non preso da un altro fw!!!
Ma hai fatto le prove che ti ho detto per vedere se estrudendo 100mm ne estrudi 100??
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 15, 2017 02:53AM |
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 15, 2017 04:21PM |
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 15, 2017 04:28PM |
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 16, 2017 08:36AM |
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 16, 2017 10:25AM |
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 17, 2017 05:05PM |
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 17, 2017 05:43PM |
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 18, 2017 01:42AM |
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 18, 2017 04:45AM |
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 20, 2017 05:06PM |
23:04:48.184 : Configteps per unit: 23:04:48.290 : Config: M92 X78.74 Y78.74 Z400.00 E112.00 23:04:48.290 : Config:Maximum feedrates (mm/s): 23:04:48.290 : Config: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E47.00 23:04:48.290 : Config:Maximum Acceleration (mm/s2): 23:04:48.290 : Config: M201 X5000 Y5000 Z50 E3000 23:04:48.290 : Config:Accelerations: P=printing, V=travel and T* R=retract 23:04:48.290 : Config: M204 P3000.00 V3000.00 23:04:48.290 : Config: M204 T0 R10000.00 23:04:48.291 : Config:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), V=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) 23:04:48.291 : Config: M205 S0.00 V0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 23:04:48.291 : Config:Home offset (mm): 23:04:48.291 : Config: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 23:04:48.291 : Config:Hotend offset (mm): 23:04:48.291 : Config: M218 T0 X0.00 Y0.00 Z0.00 23:04:48.291 : Config:Material heatup parameters: 23:04:48.291 : Config: M145 S0 H220 B50 F255 (Material PLA) 23:04:48.291 : Config: M145 S1 H240 B100 F255 (Material ABS) 23:04:48.291 : Config: M145 S2 H230 B60 F255 (Material GUM) 23:04:48.291 : ConfigID settings: 23:04:48.291 : Config: M301 H0 P40.00 I7.00 D60.00 23:04:48.291 : Config: M200 D0 23:04:48.291 : Print statistics: Total: 0, Finished: 0, Failed: 0 23:04:48.291 : Total print time: 0 giorni 0 ore 0 minuti 23:04:48.291 : Power on time: 0 giorni 0 ore 7 minuti 23:04:48.291 : Filament printed: 0Km 0m 10cm 0mm
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b May 20, 2017 06:18PM |
