MarlinKimbra Geeetech I3 pro b
Posted by mrpasuqle970
April 30, 2017 06:04AM
Ciao ragazzi ho un problema che non riesco a risolvere con questo fw. Ho anche chiesto sul forum ufficiale ma probabilmente qui più di una persona lo ha già provato sulla stessa macchina. In pratica questo MK mi sta dando delle noie assurde. Le configurazioni fatte caricando un conifguration.h (inviatomi da un utente che ringrazio vivamente) della medesima stampante non sembrano andare sulla mia: il display è verde, fischia, e la stampante non risponde. Vi allego il file in modo che nell'eventualità di ogni dubbio possiate controllare voi stessi. Grazie
open | download - Configuration_Overall.h (44.7 KB)
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b
April 30, 2017 07:17AM
ho dato un occhio al tuo file overall e mi viene un dubbio....ma hai rinominato il configuration.h ? perchè messo a paragone col mio hai delle voci che io non ho ma che sono presenti ad esempio del configuration.h del marlin.... in che modo hai configurato il firmware?
April 30, 2017 07:18AM
PS: Magari la prossima volta presentati nella sezione apposita prima di aprire topic d'aiuto...
April 30, 2017 08:15AM
Si chiedo scusa, lo farò.
Per il configuration.h non ho rinominato nulla. Il firmware è stato configurato online quì [marlinkimbra.it]
May 01, 2017 03:57AM
che versione? la dev? la stable?
May 01, 2017 10:13AM
Ciao allora ho visto il tuo overall e mi sembra ok se hai una ramps e un display reprap discount il classico 10x4...
Se fischia vuol dire che hai dei pin non quindi o non corrisponde il display o non va bene la scheda!! Sei sicuro di avere questa configurazione???
Non risponde cosa vuol dire?? Se la colleghi a un host a 115200 non fa nulla??? Hai Hotend e bed?? Le temperature te le segnala bene??
Edited 1 time(s). Last edit at 05/01/2017 10:14AM by MagoKimbra.
My Blog - My Thingiverse
May 02, 2017 03:55PM
Elstak
Stable
MagoKimbra
Leggendo sul wiki della Geeetech la scheda che possiedo cioè una GT2560 viene descritta come un misto tra Arduino Mega2560+Ultimaker ed Arduino Mega2560+ramps 1.4 dunque questa dovrebbe andare.
Il display è un "Reprap LCD2004 smart controller display" cioè questo.
Non risponde nel senso che nemmeno collegando la stampante al pc funziona, inoltre mentre l'asse X e Z sono liberi, quello Y non ha lo stepper disabilitato come se la scheda gli desse corrente per qualche motivo. Ho hotend e bed ma inutile dire che non posso sapere se la temperatura venga rilevata correttamente
May 02, 2017 04:11PM
Dunque leggendo un altro post (recente) ho notato che la scheda da scegliere è la ULTIMAKER, dunque il problema era quello.
Porgo un'altro quesito. Sareste così gentili da fornirmi l'equazione per modificare gli stepper dell'asse Z dopo che cambierò le classiche M8 con le T8 che arriveranno tra un po? Vi terrò aggiornati sul resto
May 03, 2017 02:08AM
mrpasuqle970
Dipende da quanti mm di salita in Z fa ad ogni giro della barra...
... le T8 più classiche T8/2mm pitch/4profili, queste per indenderci che ho su io, fanno 8mm al giro, e con i classici motori da 1.8° a step, microstep ad 1/16 e così via devi mettere 400 step per unit in Z...
...ora però si trovano anche delle T8 che fanno 1mm al giro, queste per esempio, allora devi mettere 400x8=3200 step per unit!
Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier
My Thingiverse
My Linkedin
May 03, 2017 05:24PM
Io ho preso queste che dovrebbero essere meno precise ma prima che arrivino vorrei capire a che risoluzione riuscirei a stampare ed ovviamente comprendere bene di quanti step per giro ho bisogno
Al momento il fw non mi fa stampe dunque dovrò attendere
May 04, 2017 02:13AM
mrpasuqle970
Io ho preso queste che dovrebbero essere meno precise ma prima che arrivino vorrei capire a che risoluzione riuscirei a stampare ed ovviamente comprendere bene di quanti step per giro ho bisogno...
Sono trapezie classiche da 8mm, 2mm pitch e 4 profili, 400 step per unit
My Thingiverse
My Linkedin
May 13, 2017 11:03AM
Dunque il problema che si ripete è questo. Qualsiasi pezzo io mandi in stampa dopo qualche layer il nozzle si intasa. Gli step dell'asse z sono 2560 poiché monto ancora le vecchie barre non ci sono problemi di trascinamento o di altro.. i risultati sono questi
open | download - 20170512_210622.jpg (173.3 KB)
May 13, 2017 11:30AM
mrpasuqle970
Ma solo con MK o anche con il Firmware originale GEEETech?
My Thingiverse
My Linkedin
May 13, 2017 09:01PM
Assolutamente si. Ho anche modificato gli step e il feedrate come il vecchio Marlin ma è anche peggio..prima si intasava ora esce troppo materiale
Prima step:100 feedrate:45
Vecchio Marlin step 625 feedrate:100
Mi sembrano parecchio alti..ma funzionava tutto
Edited 1 time(s). Last edit at 05/13/2017 09:03PM by mrpasuqle970.
May 14, 2017 04:12AM
Ma gli step non vanno messi a cazzum, devi misurare l'esatta lunghezza del filamento che deve corrispondere a quello richiesto...
Stacchi l'hotend dall'uscita dell'estrusore, fai estrudere 100 mm e misuri.
La formula è nuovi step = misura letta / misura richiesta X attuali step.
Una volta trovata la nuova misura, con l'hotend montato cerchi il massimo feedrate raggiungibile, provando a estrudere sempre più velocemente finche non perde passi...
Edited 1 time(s). Last edit at 05/14/2017 04:12AM by MagoKimbra.
May 14, 2017 09:31AM
mrpasuqle970
Sai che non ho capito i dati "Vecchio Marlin" dove li hai presi?
Sono andato a vedere il firware marlin che usavo io prima di montare il MalinKimbra ed ho trovato:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {78.74, 78.74, 2560, 95, 95}
Quando a suo tempo feci la configurazione del nuovo firmware avevo usato, ovviamente, gli stessi valori del vecchio firmware...
... ieri, per scrupolo, ho smontato il motore dell'estrusore ed ho provato a far estrudere 100mm dopo aver segnato dove iniziava ad estrudere, e sono stati movimentati esattamente 100mm, dunque il valore 95 come step per unit dell'estrusore mi pare corretto.
My Thingiverse
My Linkedin
May 14, 2017 05:39PM
I valori non sono messi alla cazzum..se carico il configuration.h sul configuratore online mi escono i valor i citati, se vado a cercarli invece sono steps:88 feedrate 45. Comunque sia nonostante abbia calibrato a mano (feedrate 45 che è nella norma) ed ho impostato gli steps a 115 la stampa dopo qualche layer inizia a fare delle palline come se venisse meno l'estrusore. Il kernel è Marlin perché MK con gli stessi valori non va?angry smiley
May 14, 2017 05:53PM
Ma devi caricare un configuration.h o un configuration_overall.h precedentemente fatto con il configuratore, non preso da un altro fw!!!
Ma hai fatto le prove che ti ho detto per vedere se estrudendo 100mm ne estrudi 100??
May 15, 2017 01:37AM
MagoKimbra
Ah finalmente una risposta esplicita. Si le prove sono state fatte: con 105 steps estrudo 100mm. Quello che non ho fatto è la
Rova con il feedrate che ler ora ho a 45. Da repetier posso modificarlo? Mica devo ogni volta caricare il fw?
May 15, 2017 02:53AM
Scusami, ma perché c'è stata una risposta non esplicita???
Si puoi cambiare i valori, cosi come potevi cambiare gli step puoi cambiare il feedrate, M503 e hai i valori effettivi con relativi comandi per cambiarli.
May 15, 2017 04:21PM
il comando non va nemmeno ricaricando il firmware con la EEPROM attiva
open | download - Configuration_Overall.h (43.9 KB)
May 15, 2017 04:28PM
Scusami, ma quale comando non va??
May 16, 2017 08:36AM
M503. Non ricevo alcuna risposta, cercando in rete ho scoperto che il motivo fosse che non avevo la EEPROM attivata ma anche caricando il fw con la stessa attiva sembra cambiare qualcosa
Edited 1 time(s). Last edit at 05/16/2017 08:36AM by mrpasuqle970.
May 16, 2017 10:25AM
No M503 funziona sempre a meno che non hai attivato DISAMBLE_M503!!!
Che host stai usando?? Host non slicer Cura e simplify non sono host!!!
May 17, 2017 05:05PM
Sto usando Repetier Host
May 17, 2017 05:43PM
Quindi dai M503 e nel log non vedi nulla??
May 18, 2017 01:42AM
Vedo dei parametri riferiti a quanto materiale ho estruso. In alto ci sono varie opzioni come Commands, Infos, Warnings.. per andare al puntodovrei disabilitarne qualcuna?
May 18, 2017 04:45AM
no devi scrollare il log o alzare la finestra in modo da vedere più informazione nel log...
May 20, 2017 05:06PM
23:04:48.184 : Configconfused smileyteps per unit:
23:04:48.290 : Config:  M92 X78.74 Y78.74 Z400.00 E112.00
23:04:48.290 : Config:Maximum feedrates (mm/s):
23:04:48.290 : Config:  M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E47.00
23:04:48.290 : Config:Maximum Acceleration (mm/s2):
23:04:48.290 : Config:  M201 X5000 Y5000 Z50 E3000
23:04:48.290 : Config:Accelerations: P=printing, V=travel and T* R=retract
23:04:48.290 : Config:  M204 P3000.00 V3000.00
23:04:48.290 : Config:  M204 T0 R10000.00
23:04:48.291 : Config:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), V=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
23:04:48.291 : Config:  M205 S0.00 V0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
23:04:48.291 : Config:Home offset (mm):
23:04:48.291 : Config:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
23:04:48.291 : Config:Hotend offset (mm):
23:04:48.291 : Config:  M218 T0 X0.00 Y0.00 Z0.00
23:04:48.291 : Config:Material heatup parameters:
23:04:48.291 : Config:  M145 S0 H220 B50 F255 (Material PLA)
23:04:48.291 : Config:  M145 S1 H240 B100 F255 (Material ABS)
23:04:48.291 : Config:  M145 S2 H230 B60 F255 (Material GUM)
23:04:48.291 : Configtongue sticking out smileyID settings:
23:04:48.291 : Config:  M301 H0 P40.00 I7.00 D60.00
23:04:48.291 : Config:  M200 D0
23:04:48.291 : Print statistics: Total: 0, Finished: 0, Failed: 0
23:04:48.291 : Total print time:   0 giorni 0 ore 0 minuti
23:04:48.291 : Power on time:   0 giorni 0 ore 7 minuti
23:04:48.291 : Filament printed:   0Km 0m 10cm 0mm
Questo è ciò che mi da il log
May 20, 2017 06:18PM
Dovevi cambiare il feedrate giusto?
Fai M203 Enuovo valore
Gli step di E stanno a 112 ti corrisponde?
