MarlinKimbra Geeetech I3 pro b
Posted by mrpasuqle970
Re: MarlinKimbra Geeetech I3 pro b
May 21, 2017 01:09AM
MagoKimbra
Dovevi cambiare il feedrate giusto?
Fai M203 Enuovo valore
Gli step di E stanno a 112 ti corrisponde?
Step di E a 112 per un MK8 mi pare stranino...
Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier
My Thingiverse
My Linkedin
May 21, 2017 10:23AM
Perfetto. Per ora ho comunque problemi sul trascinamento cioè ad un certo punto l'estrusore si intasa. Il feedrate sono riuscito ad alzarlo fino a 600. Potrebbe essere dovuto allo stesso feedrate?
May 21, 2017 07:22PM
mrpasuqle970
600 su cosa?
My Thingiverse
My Linkedin
May 22, 2017 01:37AM
600 sull'estrusore. Mi pareva alto ma ridando il comando M503 mi stampava a video il valore inserito ed il motore non verdeva passi, provato di 50 in 50 e andando oltre mi iniziava a slittare
May 22, 2017 04:14AM
mrpasuqle970
Mi sono perso...
... in un post precendete davi questo risultato per il comand M503:
23:04:48.184 : Configconfused smileyteps per unit:
23:04:48.290 : Config:  M92 X78.74 Y78.74 Z400.00 E112.00
23:04:48.290 : Config:Maximum feedrates (mm/s):
23:04:48.290 : Config:  M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E47.00
è ancora così ho sei volontariamante salito di Max Feedrate?
Io per la E ho 45 come max feedrate
My Thingiverse
My Linkedin
May 22, 2017 11:49AM
Si..come suggerito dal mago..fin quando non perdono passi
May 22, 2017 12:39PM
mrpasuqle970
Però non capisco il tuo scopo...
... se è quello di stressare la struttura ok, fin quando non perdi passi, ma se è stampare devi fermarti quando ti va in blocco l'estrusore, non quando perdi passi...
My Thingiverse
My Linkedin
May 22, 2017 04:45PM
Si inteso in quel senso..perdo passi perché l'estrusore come se slittasse e quindi "perde passi" e sj intasa..
Stufo del classico fogli ho comprato uno spessimetro ed ho notato che dopo la home se ad esempio alzo l'asse a 0.3 ed inizio a stampare, anche se a display mi segnala 0.3 l'estrusore è attaccato al piatto al punto che si intasa...cosa non va ora?
Edited 1 time(s). Last edit at 05/22/2017 04:45PM by mrpasuqle970.
May 23, 2017 04:16AM
mrpasuqle970
Io lo Z=0 lo faccio con lo spessorimetro da sempre...
... dopo aver usato la lamella 0.05mm per fare lo zero "base" salgo di 0.2mm e verifico che passi al pelo la lamella 0.2 e con fatica la 0.25, se così non è regolo di conseguenza la vite che va un battuta al fine corsa Z di 1/4 o 1/8 di giro, rifatto home e ripeto il test a 0.2mm fino a che non sono soddisfatto, così facendo di fatto sono certo che quando da G-Code viene chiesto 0.2 l'hotend sia proprio a 0.2!
My Thingiverse
My Linkedin
May 26, 2017 09:15AM
Perchè la home a volte viene fatta bene altre volte se già l'endstop è premuto il nozzle si ferma più sopra? è una cosa allucinante..
nonostante il pla continui ad intasarsi ho fatto alcune stampe e sono soddisfatto di quel poco che sono riuscito a fare
Edited 1 time(s). Last edit at 05/26/2017 09:17AM by mrpasuqle970.
