Buongiorno il Mago...
Dopo vari mesi di tentennamenti e dopo aver modificato alcune cose nella mia delta mi sono deciso di aggiornare il Marlin che era Datato e dava problemi in fase di caricamento con le ultime versioni di Arduino
Dopo aver tentato un paio di volte di fare la configurazione online, ed non riuscendo a scaricare il file dopo la stessa, ho scaricato il tutto a mano e sono entrato a modificare i parametri per renderli OK per la mia stampante...
Abitudine del vecchio sistema li ho modificati nei vari sotto "sketch" ... configuration_basic... configuration_delta etc... dopo aver fatto e provato a caricare il software mi sono accorto di .. Configuration_overall... e li ho capito... no problem... rimetto a posto il tutto e cambio solo in overall... ma qui la mia domanda sorge spontanea....
Alcuni parametri li ho trovati qui... altri tipo delta_diagonal_rod no... quindi vanno cambiati nel "sotto sketch" giusto ????
e INVERT_X_DIR che trovo in Overall nella parte dedicata alle Cartesian... lo cambio la... oppure per la delta devo cambiarlo nel configurator_Delta ????
Spero di essere stato chiaro...
Grazie comunque
Dario
Edited 2 time(s). Last edit at 05/21/2017 12:49PM by Dariuzzo.
