estrusore nn raggiunge temperatura
June 20, 2017 05:56PM
buonasera a tutti e grazie di essere qui a leggere la richiesta di aiuto di un nabbo.
ho acquistato una sunhokey i4 carina bella linea frame in acrilico firmware marlin etc etc etc. tutto molto carino ed interessante. il problema che mi si è posto, come da titolo. è i, che, dopo che il piatto ha raggiunto la temperatura desiderata 65/70 gradi, la temperatura durante l heating non si alza nemmeno di un grado anzi facendola partire già alta, quindi l hotend scalda, crolla inesorabilnte a terra e non fa nulla. ho letto su questo forum che poteva essere il comando 190 s70 da invertire con quello del heating ho provato ma non ha funzionato. qualcuno mi può aiutare? è una settimana che provo senza successo sia dall host che da sd il problema è lo stesso.
grazie di cuore
in allegato ho aggiunto il gcode del cubo di prova con slic3r
; generated by Slic3r 1.2.9 on 2017-06-20 at 23:51:19
; external perimeters extrusion width = 0.40mm
; perimeters extrusion width = 0.48mm
; infill extrusion width = 0.48mm
; solid infill extrusion width = 0.48mm
; top infill extrusion width = 0.48mm
M107
M104 S205 ; set temperature
M190 S75 ; set bed temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M109 S205 ; wait for temperature to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
G1 E-1.00000 F1800.00000
G92 E0
G1 Z0.400 F7800.000
G1 X84.827 Y85.719 F7800.000
G1 E1.00000 F1800.00000
G1 X86.583 Y84.220 E1.27422 F1080.000
G1 X88.743 Y83.404 E1.54845
G1 X90.000 Y83.285 E1.69842
G1 X110.000 Y83.285 E4.07372
G1 X112.275 Y83.682 E4.34794
G1 X114.280 Y84.826 E4.62217 F1080.000
G1 X115.780 Y86.582 E4.89639
G1 X116.595 Y88.742 E5.17062
G1 X116.714 Y90.000 E5.32059
G1 X116.714 Y110.000 E7.69601
G1 X116.317 Y112.275 E7.97023
Re: estrusore nn raggiunge temperatura
June 20, 2017 06:24PM
Se l'hotend scalda con il bed spento e non si scalda con il bed acceso possibile causa l'alimentatore che non ce la fa...
My Blog - My Thingiverse
June 21, 2017 04:52AM
ma da impostazioni manuali, cioè agendo direttamente da macchina, prepare> preheat pla 185° 65° (mi sembra), entrambe le temperature vengono raggiunte abbastanza facilmente. da repeterhost anche a bed spento la temperatura non sale neanche di un grado.stesso discorso da pronterface.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/21/2017 04:59AM by cosplayfrancesco.
June 21, 2017 02:47PM
A quindi se metti a riscaldare da repetier non scalda nulla?? Uhm allora c'è qualcosa che non va nel firmware, aggiornalo..
June 21, 2017 04:10PM
ok grazie allora provo ad aggiornare il fw. vi tengo aggiornati
June 28, 2017 05:19AM
salve ancora
in questi giorni ho installato il nuovo fw e fatto alcune prove. finalmente la temperatura sale fino al puntoda far partire la stampa, ma una volta partita comincia a scendere vertiginosamente bloccando l estrusione senza risalire. io non so davvero più cosa fare
