OctoPrint - gestione WebCam
July 21, 2017 04:03AM
Ciao a tutti.
Nella visualizzazione delle immagini da telecamera non mi piace molto la configurazione di default:
  • Numero di frame rate basso
  • ritardo di anche 10 secondi tra immagine e azione reale della stampante
Ora sul ritardo non si può pretendere una cosa live ma sulla fluidità del filmato vorrei qualcosa di meglio.
qualcuno è riuscito a configurare OctoPrint o RPI in modo che fornisca qualcosa di piu simile ad uno streaming?
Un saluto
Salvatore.
--- Prusa i3 Steel (20x20x20)                        --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
    Motori 200 passi                                     Motori 400 passi
    Stepper drive - DRV8825                              Stepper drive - DRV8825
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
    HotEnd IeC                                           HotEnd IeC
    FW MK4DUO 4.3.2                                      FW MK4DUO 4.3.5
mic
Re: OctoPrint - gestione WebCam
July 25, 2017 02:56AM
octoprint utilizza Mjpg-Streamer
si possono variare i parametri di questo programma
[github.com]
July 25, 2017 04:57AM
Ciao Mic.
Io sono intervenuto sul file octopi.txt nella directory principale della SD da cui fa boot il RaspBerry, modificando questa riga:
camera_raspi_options="-fps 30 -x 1920 -y 1080"
Ma non è cambiato da un punto di vista di frame rate sembra non cambiare nulla, ha invece effetto per quanto riguarda la risoluzione video... quindi non sembrerebbe un problema di comando non riconosciuto.
Posso provare a modificare direttamente quei file ma immagino che sia equivalente.
tu utilizzi OctoPi? se si hai lo stesso problema e lo hai risolto?
Un saluto
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
mic
July 25, 2017 06:22AM
utilizzo octoprint da un po di anni
veramente non ho grossi problemi, ho si il framerate basso ma la latenza è di pochi decimi se non di meno.
cosa utilizzi per connettere il raspberry wifi o cavo lan ?
poi una risoluzione full hd penso sia un po stressante per il raspberry
Edited 2 time(s). Last edit at 07/25/2017 06:24AM by mic.
July 25, 2017 08:12AM
Ciao Mic.
la mia configurazione a grandi linee:
- Il raspBerry è connesso in WiFi
- RaspBerry 3
- SD da 16GB
- telecamera nativa per il Raspberry
Ho provato anche a mettere 640x480 ma non ho notato differenze, questa sera provo a fare una prova collegandomi con il cavo di rete per vedere se ci sono miglioramenti.
Intanto grazie per il supporto
Un saluto
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
July 30, 2017 06:09AM
Ho provato ma la situazione non migliora, ho notato invece che se carico la pagina web di seguito:
[192.168.1.15]
ottengo un flusso piu fluido e con un delay piu basso rispetto a quello configurato in octoprint:
/webcam/?action=stream
quindi sembrerebbe che la Cam sia configurata correttamente che che sia la modalità con cui octoprint la usa che non funziona bene.
Qualche idea?
Un saluto
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
