firmware ultratronics v1 pro
Posted by gioo79
July 29, 2017 05:16AM
Un saluto a tutti
Sono nuovo del forum e ho provato a cercare nel forum un aiuto per il firmware dell' ultratronics ma non ho trovato quasi niente.
sono passato da una melzi alla ultratronics per avere un triplo estusore per combinare i colori
ma attualmente non riesco a far funzionare ne il firmware marlinK e ne repetier e non capisco il perchè.
con marlinK non mi fa compilare lo sketch mi da un po di errori ed ho usato arduino 1.6.22 e 1.8.3
invece con repetier lo compila ma la scheda non da nessun segno
La mia configurazione base è 2z 1x 1y 1E con letto riscaldato ed attualmente senza display perchè aspetto che mi arrivi il Nextion
chiedo al forum dove sbaglio?
Re: firmware ultratronics v1 pro
July 29, 2017 11:39AM
posta l"overall almeno o gli errori
Edited 1 time(s). Last edit at 07/29/2017 11:40AM by Amerigo.
July 29, 2017 12:52PM
sto cercando di testare un po di configurazioni e adesso non mi da piu errore sulla porta
questo config che allego mi da errore temp e gli stepper non si muovono
ho impostato il temp sensor con il termocoppia max31855
ed i pin li ho lasciati invariati
invece su hot bed sono ancora in alto mare
open | download - Configuration_Overall.h (41.4 KB)
July 29, 2017 03:38PM
guardando con il configuratore sia l hotend sia il bed hai impostato
100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7 pullup)
non il temp sensor con il termocoppia max31855
tu hai la termocoppia o un normale termistore ?
i cablaggi sono tutti a posto ?
ho anche visto che hai impostato la Prusa R2 hai quella ?
Edited 2 time(s). Last edit at 07/29/2017 03:47PM by Amerigo.
July 29, 2017 03:50PM
]si mi sono accorto dell'errore del term
adesso sono riusciuto ad avviare tutto senza messaggi di errore
pero i motori mi vanno in un senso e non mi riconoscono i finecorsa
posto il Configuration_Overall.h sperando che da qui si riesce a fare qualcosa
July 29, 2017 03:52PM
no non ho una prusa ho una tronxy x3 (cinese)
July 29, 2017 03:56PM
ma le porte usb una e progr e l'altra si chiama nativa
ma con l'attuale configurazione io riesco a muoverla solo dalla prog e se metto l'usb su quella native non succede niente , il buio totale .
Quindi devo lavorare solo con quella progr?
July 29, 2017 04:33PM
la program va bene..
quando dici che i motori girano in un senso vanno solo in un senso o tornano ?
se fai la home vanno verso il finecorsa ?
se li vuoi invertire è sufficiente girare i connettori
July 30, 2017 04:26AM
i motori non vanno in home.
avvolte vanno avanti ed indietro
fanno un po di rumore se li muovo tipo che sforzano
la z con mi sa che devo invertirla perche selezionando su loro vanno giu
la ventola dell'estrusore avvolte va e avvolte no
July 30, 2017 05:07AM
Puoi postare un foto della scheda cosi com'è ?
July 30, 2017 05:15AM
sono riuscito a far funzinare quasi tutto pero i motori fanno un bel po di rumore
vanno in home (avevo sbagliato il finecorsa da nc a no)
ho preso i valori della melzi per i motori dalla configurazione marlin
pero devo capire il perchè lasse x ,y,z non arrivono a finire la corsa disponibile sbaglio sicuramente un impostazione di mm(quale?)
come faccio a far funzionare la ventola dell'estrusore?
come faccio a ridurre/eliminare il rumore dei motori?
posto la nuova Configuration_Overall.h
July 30, 2017 06:28AM
il rumore dei motori e per la taratura dei drv8825?
July 30, 2017 09:05AM
se muovi gli assi 5cm si spostano 5cm ?
hai controllato le misure della stampante ?
i 200 mm MAX POS del firmware sono corretti ?
per sapere la vref dei driver bisogna sapere quanti sono gli ampere che assorbono i motori
per la ventola la colleghi direttamente ai 12 volt, quella deve andare sempre
parere personale
certo che prendere una Ultratronics per questa stampante secondo me è sprecata...eye rolling smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 07/30/2017 09:11AM by Amerigo.
July 30, 2017 09:39AM
perchè sprecata uso solo il telaio della tronxy i motory sono dei nema 23 la struttura e molto stabile
poi devo riuscire a montare altri 2 estrusori per aver il mixcolor(ci sara da piangere per impostare tutto)
ho regolato un po tutto adesso sto regolando al mm gli assi e l'estrusore e sto facendo la prima stampa il cubo di calibrazione cosi da capire un po come va.
la temperatura del letto mi sale molto piano invece l'estrusore sembra che funzioni bene.
secondo te perchè sprecata?
July 30, 2017 09:42AM
io dalla tronxy avevo l'auto livellamento con il sensore in foto e possibile usarlo con la ultratronics?
se non posso usarlo cosa posso comprare?
nel fw cosa imposto?
Edited 1 time(s). Last edit at 07/30/2017 09:43AM by gioo79.
July 30, 2017 09:55AM
avevo capito che avevi questa...senza modifiche
foto
come sensore va molto bene il Bltouch
Edited 1 time(s). Last edit at 07/30/2017 09:58AM by Amerigo.
open | download - Catturaa.JPG (29.5 KB)
July 30, 2017 10:11AM
no la sto modificando pian piano
Ho gia comprato un estrusore 3 in 1
mi sa che ho fatto una cazzata comprando i motori per gli altri 2 estrusori sono nema 17 a 1.7a 59ncm .
sona ancora in lotta con questa scheda ma spero di vincerla io
mi puoi dare dei consigli per avere piu precisione nella stampa e nell'estrusione qualche parametro fondamentale
July 31, 2017 08:12AM
su l'ultratronics il hbed va inserito su Hb
HBP a cosa serve?
Cmq il hbed non va , ho messo la stessa temp sensor che avevo con marlin nella conf. che avevo con la veccchia scheda.
la temperatura tutto ok ma non si accende. Ho provato a vedere se funziona sulla vecchia scheda e va.
Cosa puo essere?
July 31, 2017 12:49PM
La Ultratronics Pro ha due ingressi per l'alimentazione
uno per la scheda e uno specifico per il Bed
gli hai collegati tutti e due?
July 31, 2017 04:02PM
L'alimentazione a12 v poi c'è hbp poi ci sono le entrate hb e i 4 estrusori.
Io ho collegato l'alimentazione e poi ho collegato heatbed su hb.
July 31, 2017 04:05PM
Il mio bed ha 2 fili rossi e altri 2 che collego a T1
July 31, 2017 04:13PM
August 01, 2017 01:31AM
Se è come in foto ti manca l'alimentazione 12 volt come detto prima
Da destra
12 volt, 12VOLT, bed, he
HBP = HOT BED POWER
HA UNA LINEA SEPARATA POICHÈ PUOI ALIMENTARLA ANCHE A 24 VOLT
August 01, 2017 01:55AM
Basta fare un ponte?
August 01, 2017 03:05AM
Meglio direttamente dall'' alimentatore con cavi adeguati visto che il solo bed assorbe circa 10/11A
Come i fili rossi che vanno al bed
Edited 1 time(s). Last edit at 08/01/2017 03:07AM by Amerigo.
August 01, 2017 03:53AM
Appena arrivo a casa provo .
Grazie
August 01, 2017 08:39AM
grazie ho provato ed è stato un sucesso pensavo che serviva solo per il 24v.
un altro consiglio piu andar bene questo?
[www.plexishop.it]
