Marlikimbra e gestione cnc con diodo laser
Posted by Dark72
November 11, 2017 12:27PM
Buona sera a tutti e buon San Martino :-)
ho ritrovato nello scantinato un "kit laser" acquistato nel 2015 composto da diodo laser e relativa scheda di gestione ...
Dato che ho letto che potrei realizzare una piccola cnc con diodo laser
e gestirla con gli stessi componenti che uso nella mia "Canna di Fucile" ovvero Arduino mega + ramps 1.4 +DRV8825
Ho alcune domande basilari ...
Per il MARLINKIMBRA devo utilizzare qualche versione particolare ??
nella fase di compilazione nella "pagina funzioni" abilito "laser beam" e indico i pin con cui gestire il laser
Ho la possibilità di variare l'intensità del laser in base alla tensione che do ad un ingresso della scheda di controllo laser
ovvero variando una tensione tra i 0 volt a 5 volt posso variare la potenza ( 0 volt spento, 2,5 volt ho il 50% della potenza e 5 volt ho il 100%)
Qualcuno potrebbe togliermi questi dubbi e/o confermarmi quanto detto?
Grazie 1000 e buon weeknd
Edited 1 time(s). Last edit at 11/11/2017 12:28PM by Dark72.
Re: Marlikimbra e gestione cnc con diodo laser
November 13, 2017 02:16PM
Passo 1 fatto ....
Ho installato il firmware MK
devo solo verificare che i pin assegnati facciano il proprio lavoro ...
Che Sw posso usare con questo tipo di elettronica ??
November 19, 2017 03:54AM
Passo 2 ...
Non riesco a fare verifiche dato che il sw che volevo usare per gestire il mega + ramps 1.4
non si connetto con il mega ...
Ho scaricato "Laser GRBL" (vers 2.8.18 ) .. settata porta giusta e baudrate a 115200
procedo per la connessione ma nulla di fatto nonvà ...
premetto se carico il mio Mk che utilizzo per la mia "canna di fucile " funziona tutto !! Si connette ai sw preposti (Repetier Host , Simplify 3D ))
:-( Dove Sbaglio ??
Edited 2 time(s). Last edit at 11/19/2017 04:08AM by Dark72.
November 19, 2017 04:38AM
Nulla molto probabilmente il protocollo di comunicazione di quel software è diverso da quello che si usa ora... Purtroppo devi usare software più aggiornati. Usa direttamente Host e vedrai che tutto va, po per creare i gcode usi i programmi appositi settando opportunamente i comandi M3 M4 M5 che pilotano il laser.
My Blog - My Thingiverse
November 19, 2017 09:00AM
GRAZIE MAGO !!
per il moneto rimango con Repetier ...
M3 M4 M5
cosa fanno assaettate i comandi che mi elenchi ??
November 19, 2017 10:45AM
Servono per gestire il laser...
