Aumentare quantità di filo estruso November 27, 2017 04:47AM |
Re: Aumentare quantità di filo estruso November 27, 2017 06:51AM |
--- Prusa i3 Steel (20x20x20) --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
Motori 200 passi Motori 400 passi
Stepper drive - DRV8825 Stepper drive - DRV8825
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
HotEnd IeC HotEnd IeC
FW MK4DUO 4.3.2 FW MK4DUO 4.3.5
Re: Aumentare quantità di filo estruso November 27, 2017 07:38AM |
Re: Aumentare quantità di filo estruso November 27, 2017 08:31AM |
Re: Aumentare quantità di filo estruso November 27, 2017 09:35AM |
Re: Aumentare quantità di filo estruso November 27, 2017 10:12AM |
Re: Aumentare quantità di filo estruso November 27, 2017 10:24AM |
molixx81
per quanto riguarda l'aumento % della velocità di stampa, e che di conseguenza anche quella di estruzione viene variata di conseguenza, lo sapevo...
il mio attuale problema è che il rapporto quantità estruso/velocità xy è errata.
Re: Aumentare quantità di filo estruso November 27, 2017 10:46AM |
Re: Aumentare quantità di filo estruso November 27, 2017 11:17AM |
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: Aumentare quantità di filo estruso November 27, 2017 11:26AM |
alil2096
Se il nema 17 fa quel rumore, probabilmente provi ad estrudere più plastica di quella che può uscire, per n motivi. Vuoi la velocità troppo alta, vuoi i passi settati male, vuoi la temperatura troppo bassa, vuoi la pressione troppo elevata sullo spingifilo.. ci sono tante variabili in gioco.. dici di venire da sprinter, ma quanta esperienza hai? Perché potremmo tralasciare parti del discorso che diamo per scontate, ma che scontate non sono per chi si è avvicinato d poco alla stampa 3D..
il tac tac lo fà sempre, anche se setto nella striga il valore 2 all'estrusore #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 300, 300, 5, 2 }Quote
laudix
Se abbiamo capito bene il tuo problema è che hai aumentato la velocità di stampa (e qui sarebbe meglio che ci dicessi da quanto a quanto hai modificato) e dopo averla aumentata dall'estrusore hai cominciato a sentire quei rumori... TAC... TAC... TAC e dall'hotend ha cominciato a uscire una quantità di plastica tale da non essere sufficiente.
Re: Aumentare quantità di filo estruso November 27, 2017 01:15PM |
Re: Aumentare quantità di filo estruso November 27, 2017 03:22PM |
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: Aumentare quantità di filo estruso November 28, 2017 03:58AM |
molixx81
Cmq a parte il problema meccanico io volevo capire come si facesse ad aumentare la velocità di estrusione rispetto la velocità x, y.
Fabius72
C'è anche la possibilità di intervenire durante la stampa... http://marlinfw.org/docs/gcode/M221.html
M221 S...
dove con S100 si ha una variazione pari al 100%, ovvero non vi è alcuna variazione.
Valori più bassi riducono percentualmente il flusso, valori più alti lo aumentano.
Fabius72
molixx81
Guarda che io mica ti ho detto come cambiare la velocità di stampa!
M221 varia il feedrate del SOLO estrusore mantenendo inalterato quello di x e y
Quello che dici te è l' M220 che altera invece la % di TUTTI i feedrate, compreso quello dell'estrusore.
Re: Aumentare quantità di filo estruso November 28, 2017 04:37AM |
molixx81
in teoria si...
ho calcolato i valori su questo sito
per modificarli in questa stringa: #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 300, 300, 5, 25 }
Dario
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,525,625,625,625} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 default steps per unit
