Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 11, 2018 08:59AM |
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 11, 2018 09:22AM |
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 11, 2018 09:24AM |
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 11, 2018 10:05AM |
Sicon
Giusto per chiarezza e per fare tutti gli stessi test, il parallelepipedo che hai usato e' un 20x20 di base e 50 di altezza?Quando parli di velocita' settate intendi forse il valore di accelerazione? Perche' una velocita' di 1200 fosse mm al sec mi paio tantini, fossero mm al min mi sembrano pochinoHo visto l'overall, e' accelerazione non velocita'
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 11, 2018 11:22AM |
X: X:80.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000 X:90.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000 X:150.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000 X:160.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000 X:220.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000 X:230.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000 X:290.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000 X:300.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000 Y: X:0.00 Y:70.00 Z:0.000 E:0.0000 X:0.00 Y:80.00 Z:0.000 E:0.0000 X:0.00 Y:120.00 Z:0.000 E:0.0000 X:0.00 Y:130.00 Z:0.000 E:0.0000 X:0.00 Y:180.00 Z:0.000 E:0.0000 X:0.00 Y:190.00 Z:0.000 E:0.0000 X:0.00 Y:230.00 Z:0.000 E:0.0000 X:0.00 Y:240.00 Z:0.000 E:0.0000
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 11, 2018 11:35AM |
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 11, 2018 01:19PM |
MagoKimbra
Provi a mettere questo file in src/core/stepper/ sovrascrivendo il vecchio...
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 11, 2018 01:38PM |
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 11, 2018 01:42PM |
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 11, 2018 05:37PM |
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 12, 2018 08:38AM |
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 12, 2018 08:48AM |
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 12, 2018 09:14AM |
MagoKimbra
Ma tu hai cambiato il sensore di temperatura, non vorrei che stai lavorando a temperature sballate...
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 12, 2018 09:48AM |
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 12, 2018 03:35PM |
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 12, 2018 03:42PM |
MagoKimbra
No intendevo nel firmware con il nuovo sistema non ci sono più le tabelle e un valore sballato può far si che si stampi con temperature anche di 40° più basse del reale...
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 12, 2018 04:00PM |
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 12, 2018 04:54PM |
MagoKimbra
E non va bene... Che sensore hai o che hotend monti?
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 12, 2018 05:05PM |
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 12, 2018 05:14PM |
MagoKimbra
Mi devi dare qualche link qualcosa che ci faccia capire che modello di sonda è!! Secondo me stai stampando 30 40 ° sotto...
Prova a fare questa cosa cosi...
Dai il comando M305 H0 B4725
e prova a stampare cosi alla temperatura con cui stampi sempre..
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 12, 2018 05:18PM |
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 12, 2018 05:28PM |
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 12, 2018 05:37PM |
//// Temperature sensor settings: // -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0) // -1 is thermocouple with AD595 // 0 is not used // 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup) // 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup) // 3 is mendel-parts thermistor (4.7k pullup) // 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !! // 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (4.7k pullup) // 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup) // 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup) // 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) // 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup) // 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup) // // 1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k // (but gives greater accuracy and more stable PID) // 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup) // 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup) // 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (1k pullup) #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 13, 2018 02:04AM |
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 15, 2018 10:12AM |
Fabius72
Ho provato con ABL... è anche peggio di UBL: i punti di "inceppamento" sono molti di più.
La cosa strana è che in certi tratti (lungo i 313mm dell'asse X) se faccio uno spostamento unico di 100mm non accade nulla di strano, ma se faccio spostamenti di 10mm alla volta (sempre in quel tratto di 100mm), ecco che riscontro anche 3 di quegli inceppamenti, dove prima era andato tutto liscio.
Mi sembra che talvolta (ma non so in base a cosa) accada qualcosa di anomalo tra la fine della fase di accelerazione e l'inizio della decelerazione.
...e non vorrei c'entrasse qualcosa con chi lamenta del problema sulla due. Possibile? Oppure il leveling è COMPLETAMENTE indipendente dal resto?
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 15, 2018 12:00PM |
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 17, 2018 10:35AM |
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 17, 2018 12:39PM |
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamente January 18, 2018 05:18AM |
MagoKimbra
Si però vedi che cosi facendo non riusciamo a capirci e a trovare un punto d'incontro... E io non riesco a risolvere nulla, quel "problema" dell'inceppamento come lo definisci tu l'ho tolto tempo fa quindi se tu non aggiorni il firmware (anche se si chiama 4.3.3 tu aggiornalo lo stesso) vedrai che linceppammento non c'è più.. E magari altri piccoli fix hanno risolto il problema...
