Problemi 4.3.3 e Radds nuovamenteeye popping smiley
Posted by paolopa
Re: Problemi 4.3.3 e Radds nuovamenteeye popping smiley
January 18, 2018 05:36AM
Ok e questo lo abbiamo capito dalla 4.2.27 dove non c'era nessun problema è successo qualcosa.. Ora quello che è successo da quella versione in poi è solo una gestione delle temperature diversa, non c'è stato nessun cambiamento riguardante la movimentazione tantomeno per il mega..
Posso capire con l'abl, ma non altro...
Ora partendo da quella versione scaricatevi la 4.2.28 che trovate su githhuib e provate, se avviene qualcosa allora abbiamo il range 4.2.27 e 4.2.28 stringiamo e piano piano troviamo il problema, ma è quello che ho fatto con MrGoblin e poi alla fine si è scoperto solo che era un problema di vref..
Ma va bene rifacciamo tutto e stringiamo il range...
My Blog - My Thingiverse
January 18, 2018 05:37AM
Fabius72
MagoKimbra
Si però vedi che cosi facendo non riusciamo a capirci e a trovare un punto d'incontro... E io non riesco a risolvere nulla, quel "problema" dell'inceppamento come lo definisci tu l'ho tolto tempo fa quindi se tu non aggiorni il firmware (anche se si chiama 4.3.3 tu aggiornalo lo stesso) vedrai che linceppammento non c'è più.. E magari altri piccoli fix hanno risolto il problema...
Rieccomi, perdona il ritardo.
Alberto, è chiaro che prima di far prove e comunicarti l'esito ho scaricato l'ultima disponibile da github!
Il mio post voleva far capire che con l'ultima versione disponibile si verifica la perdita di passi, mentre con la 4.2.27 dev c'è si l' "inceppamento" di cui parlavo, ma nessunissima perdita di passi. A me verrebbe da pensare che il fix per risolvere l'inceppamento abbia provocato il problema di perdita passi. Possibile?
Altrimenti faccio altre prove, dimmi te che fare smiling smiley
PS: sono ancora "qui" a rompere, evitando di aprire un differente topic, perchè ancora penso che i problemi due/mega sulla perdita passi siano correlati, ma se pensi che sia impossibile, basta dirlo che mi levo dalle p... winking smiley
Il mio problema purtroppo è che fra il montaggio del nextion 7" e il passaggio alla Radds non ho istallato e provato le versioni intermedie, ho solo la 4.2.29 e la 4.3.3 che presentano il problema poi la stabile 4.3.2
pertanto il mio aiuto purtroppo è molto scarso.
Purtroppo vedo che di problemi sulla radds non ve ne sono per altri dato che questo post è affollato da pochissimi, la deduzione è che o nessuno usa la radds oppure è un problema di quelli legato a pochissime schede/macchine che non fanno una casistica.
Pensare che avevo comperato 2 Radds per montarla anche sull'altra mia stampante (Delta) ma devo dire che al momento sono fermo, e non sò come poter rendermi utile per il problema, anche perchè la mia preparazione per mettere mano al software è abbastanza limitata.
Sarei tentato di abbandonare la Radds e spostarmi su un'altra scheda, anche perchè mi ritrovo con una stampante inservibilesad smiley
Comunque sono propenso a fare tutti i test che io possa eseguire, ma nel ritroso posso fare ben poco purtroppo dato i cambiamenti apportati sulla stampante.
Hictop ALLUMINIO RepRap Prusa i3 3DP11 Radds V1.6 DRV8825
Nozle 0.4 filo 1.75 Nextion display 7" Diamond MK4duo 4.3.2
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
January 18, 2018 05:51AM
No ma che abbandoni dobbiamo risolvere... LA cosa non è difficile tu scaricati una versione da configuratore senza nulla, display abl e funzioni varie, solo la configurazione base della meccanica endstop step feedrate, cosi hai un overall pulito...
Poi su githiub cerchi la 4.3.27 e la scarichi ci metti questo overall e provi. Tu se non ricordo hai modificato a mano i vari config, ma non hai settato bene la direzione dei motori, gli endstop e quindi si muoveva in maniera sbagliata.. Queste cose comunque le devi configurare bene altrimenti non is muove la stampante...
stampi da sd facendolo partire da host, prima della 4.3.29 si usavano le tabelle quindi rimetti il sensore di tipo 1 come ce lo avevi prima, dopo invece con il nuovo sistema il sensore giusto.
La radds è la stessa scheda che ha MrGoblin e a lui va bene, ma non ha la delta, io ho la delta ma non ho la radds.. La radds è solo un'interfaccia del processore due, quindi non può creare problemi sulla movimentazione. Se c'è il baco c'è per tutti i tipi di schede, va solo trovato. Magari è solo una combinazione di valori che porta a quello, tipo accelerazioni troppo basse, ho visto valori sui 1000, ma no le accelerazioni con la due portatele a 3000 se non 5000, e questi valori messi su un'altra scheda potrebbero dare gli stessi risultati, quindi non cambiare nulla e fai le prove che ti ho detto...
January 18, 2018 06:07AM
MagoKimbra
Mago ti chiedo scusa ma su githiub come faccio a individuare la 4.3.27 o la 4.3.28
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
January 18, 2018 06:31AM
Confermo quanto detto sulla Radds, è solo una "prolunga" e non influisce su quasi niente.
Io ho due stampanti equipaggiate con la Radds e nessun problema con la 4.3.3.
Per quanto riguarda lo scarico delle versioni precedenti devi andare sul repository del Mago:
[github.com]
clicca dove c'è scritto "1754 commits" e ti aprirà l'elenco infinito di tutte le modifiche che sono state apportate al firmware.
Con molta pazienza devi scorrere indietro fino a trovare il punto in cui è stata introdotta la versione che cerchi.
Una volta trovata clicca sul pulsante a destra "<>" e ti aprirà l'immagine del repository a quel punto.
Clicca su download ed è fatto.
ITALIANS DO IT BETTER..!!
Claudio M.
Mendelmax 1.5 mod. > Bulldog Lite extruder - Winomo Hotend - Ramps 1.4 - fw MK4duo 4.3.8
Goblin3D2 > Bulldog XL extruders - Winomo Hotends - Radds 1.5 - Nextion 7" Diamond LCD - Octoprint - DRV8825 - fw MK4duo 4.4.0
3Dragon > CoreXY - Bulldog XL extruder -Winomo hotend - Radds 1.5 - Nextion 7" Diamond LCD - DHT22 sensor - Octoprint - TMC2100+DRV8825 - fw MK4duo 4.4.0
January 18, 2018 06:37AM
Mr.Goblin
[github.com]
Ti ringrazio, ma come faccio a identificare la versione che mi interessa?
Sto facendo avanti e indietro su 1754 commits ma non riesco a trovare una versione di cambio, come la identifico per esempio la 4.2.27 cosa devo cercare?
Forse sarà la febbre a 38,5 ma non la trovo o meglio ho solo trovato una 4.1.qualcosa Update
Chiedo scusa è la febbre grinning smiley trovate
Edited 1 time(s). Last edit at 01/18/2018 06:43AM by paolopa.
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
January 18, 2018 06:53AM
Devi cliccare sul pulsante in basso a fine pagina "Older" finchè non trovi la 4.2.27 (oppure finchè non insorgeranno i crampi!).
Te l'ho detto, ci vuole pazienza! smiling smiley
Claudio M.
January 18, 2018 07:39AM
C'è un modo più rapido, per quanto ne ho capito io di github:
Una volta cliccato su "commits", dove appare la lista infinita e cronologicamente ordinata delle 1754 modifiche, dove andare a ritroso viene davvero il crampo al dito hehehe sul campo ricerca, in alto, scrivendo "update 29 dev" e cliccando poi su commits nell'albero a sx dove appaiono i risultati della ricerca, ecco che appare la versione da scaricare.
Stessa cosa per la 27 dev, ma la cosa strana e che non ho capito è il perchè della 28 non trovo la dev. Bohh
Comunque così si fa molto prima winking smiley
Ciao,
Fabio
Cartesiana multifunzione:
MK4duo 4.4.0 - Alimentazione 24v - Mega2560 - DRV8825 - Ramps1.4
Display touch 4,3" FT800 su AT1284p e Seriale2
Viti e guide a ricircolo di sfere
Tavola 340x240 - cinghie T2.5 da 10mm rinforzate con core in acciaio per X e Y - Kress 800 FME
Trascinamento a cinghia del filamento 1,75mm sopra l'HotEnd - ugello 0,35mm E3D
January 18, 2018 08:12AM
all'ora ho fatto come detto dal mago ho scaricato la versione 4.2.7_2 ho preso una versione custom vuota della 4.3.2 ho preso l'Overall e lo ho messo dentr la 4.2.7_2 ho fatto la compilazione ma ho avuto una serie di errori ora alcuni li ho corretti ma su questi mi sono arrenato non riesco a correggerli:
Arduino:1.6.11 (Windows 10), Scheda:"Arduino Due (Programming Port)"
In file included from sketch\base.h:83:0,
                 from C:\Users\parap\Desktop\TEST A RITROSO RADDS\MK4duo-0d217c84008e3aa8c7c9cf1e30fde120c64ac463\MK4duo\MK4duo.ino:261:
sketch\src/sanitycheck.h:228:13: error: missing expression between '(' and ')'
 #if (PIDTEMP)
In file included from sketch\base.h:115:0,
sketch\src/temperature/temperature.h:58:17: error: missing expression between '(' and ')'
     #if (PIDTEMP) && ENABLED(PID_ADD_EXTRUSION_RATE)
Mi potreste aiutare?
Dirmi anche che cosa intende quell'errore?
Edited 1 time(s). Last edit at 01/18/2018 08:13AM by paolopa.
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
open | download - Configuration_Overall.h (41.8 KB)
January 18, 2018 08:41AM
E bel casino cosi cmq cerca in overall
#define PIDTEMP e mettici true
#define PIDTEMP true
January 18, 2018 09:14AM
Fatto ora da quest'altro errore
sketch\src\fan\fan.cpp: In member function 'void Fan::init(Pin, bool)':
sketch\src\fan\fan.cpp:47:31: error: 'PWM_HARDWARE' was not declared in this scope
     this->pwm_hardware      = PWM_HARDWARE;
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
January 18, 2018 09:18AM
E lo so paolopa ti ripeto cosi non se ne esce, devi anche un po capire come funziona la cosa, hai on overalll per una versione che non ha gli stessi valori dell'altra...
Per questo vi ho detto andrebbe configurato a mano come i bei vecchi tempi...
Metti in overall dove vuoi #define PWM_HARDWARE true
January 18, 2018 10:04AM
MagoKimbra
capisco benissimo ma come dicevo sopra la mia preparazione arriva poco lontano e come ne correggo uno ne esce un'altro di problema, la cosa si è molto complicata da quando sono passato dal marlin al MK mi pare e io non riesco a stargi dietro ecco perchè getto la spugna, non è nelle mie capacità risolvere questo problema o meglio aiutare a risolverlo, a malinquore ma non ne sono all'altezza, grazie mago e a tutti voi.
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
January 18, 2018 10:38AM
La cosa e' molto semplice, te la rispiego con un esempio: se apri l'overall che hai postato noterai che ogni sezione ha un commento che spiega in quale file va ad agire, ad esempio
* Configuration_Basic *
#define SERIAL_PORT 0
#define BAUDRATE 115200
//#define BLUETOOTH
#define BLUETOOTH_PORT 0
#define BLUETOOTH_BAUD 115200
#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(none, default config)"
#define MACHINE_UUID "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
tu vai in configuration_basic.h della distribuzione di mkduo che vuoi modificare, lo apri e imposti le define come da overall (le commenti o decommenti con // ed eventualmente imposti con i valori corretti). Ovviamente se non ci sono non le metti. Fai lo stesso per gli altri pezzi dell'overall e hai finito.
Voronix Core XY (custom model): Radds 1.6 (DRV8825) - Nextion 7" - E3d Titan + Hotend E3d V6 Direct - MK4DUO 4.3.3
January 18, 2018 11:38AM
Sicon, ci saranno anche cose molto semplici, ma anch'io mi trovo in difficoltà un po' come paolopa.
Mi spiego meglio:
- ho una versione 4.3.29_dev che compila senza errori.
- vado su github e mi scarico la stessa versione che probabilmente è più recente della mia (ho provato a chiedere se è possibile avere l'incremento del numerino finale della versione quando viene aggiunta/corretta una feature, ma "l'innovativa" idea è stata bocciata e così è difficile sapere come stanno le cose).
- copio l'overall della mia versione e lo metto nella directory di quella appena scaricata.
- dopo aver corretto qualche definizione tra i pins, compilo e mi trovo una fila di errori che francamente non so da che parte cominciare a guardare per risolverli.
A me non pare così semplice... perchè da una parte compila bene e dall'altra no?
Arduino:1.8.5 (Linux), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/inc/sanitycheck.h:70:0,
                 from sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../MK4duo.h:103,
                 from sketch/src/HAL/HAL_AVR/HAL_eeprom_AVR.cpp:23:
sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/inc/../core/temperature/sanitycheck.h:137:4: error: #error "DEPENDENCY ERROR: Missing setting PID_DRIVE_MIN."
sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/inc/../core/temperature/sanitycheck.h:140:4: error: #error "DEPENDENCY ERROR: Missing setting PID_DRIVE_MAX."
sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/inc/../core/temperature/sanitycheck.h:159:6: error: #error "DEPENDENCY ERROR: Missing setting BED_PID_MAX."
sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/inc/../core/temperature/sanitycheck.h:162:6: error: #error "DEPENDENCY ERROR: Missing setting BED_PID_DRIVE_MIN."
sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/inc/../core/temperature/sanitycheck.h:165:6: error: #error "DEPENDENCY ERROR: Missing setting BED_PID_DRIVE_MAX."
In file included from sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/inc/sanitycheck.h:87:0,
sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/inc/../feature/cncrouter/sanitycheck.h:33:4: error: #error "DEPENDENCY ERROR: You have to set CNCROUTER_PIN to a valid pin if you enable CNCROUTER."
In file included from sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../MK4duo.h:119:0,
sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/core/stepper/stepper.h:113:12: error: 'hal_timer_t' does not name a type
     static hal_timer_t acc_step_rate, // needed for deceleration start point
sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/core/stepper/stepper.h:291:25: error: 'hal_timer_t' does not name a type
     FORCE_INLINE static hal_timer_t calc_timer_interval(hal_timer_t step_rate) {
sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/core/stepper/stepper.h: In static member function 'static void Stepper::trapezoid_generator_reset()':
sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/core/stepper/stepper.h:356:7: error: 'OCR1A_nominal' was not declared in this scope
       OCR1A_nominal = calc_timer_interval(current_block->nominal_rate);
sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/core/stepper/stepper.h:356:70: error: 'calc_timer_interval' was not declared in this scope
sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/core/stepper/stepper.h:360:7: error: 'acc_step_rate' was not declared in this scope
       acc_step_rate = current_block->initial_rate;
In file included from sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/sd/../../base.h:85:0,
                 from sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/sd/SDFat.h:44,
                 from sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/sd/cardreader.h:38,
                 from sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../MK4duo.h:130,
sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/sd/../../src/enum.h: At global scope:
sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/sd/../../src/enum.h:35:6: error: multiple definition of 'enum AxisEnum'
 enum AxisEnum {
In file included from sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../MK4duo.h:110:0,
sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/core/mechanics/mechanics.h:41:6: error: previous definition here
 enum AxisEnum {
In file included from sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/sd/../../base.h:100:0,
sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/sd/../../src/eeprom/eeprom.h:26:7: error: redefinition of 'class EEPROM'
 class EEPROM {
In file included from sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../MK4duo.h:115:0,
sketch/src/HAL/HAL_AVR/../../../src/core/eeprom/eeprom.h:26:7: error: previous definition of 'class EEPROM'
 class EEPROM {
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Domanda forse stupida: il compilatore prende il progetto da github e genera il file Configuration_Overall.h, oppure va a sistemare cose qua e la all'interno dei vari file? Perchè se è la seconda la vedo dura capire cosa va a cambiare e dove!
Ciao,
Fabio
January 18, 2018 11:47AM
Se tu scarichi una versione qualsiasi e la compili senza fare modifiche e va tutto bene (senza mettere l'overall e senza fare alcuna modifica) hai una base di partenza sicura. Dopo aver fatto questo controllo, segui le indicazioni che ho scritto sopra (che NON vuol dire sovrascrivere con il tuo overall perche' quell'overall e' di una versione differente e a logica potrebbe non andare bene). Puoi anche fare un blocco di modifiche alla volta e compilare per vedere quale da' problemi. Lo so che e' un metodo tedioso rispetto al ricopiare l'overall, ma e' anche la procedura che si fa normalmente alle varie uscite dei firmware tipo marlin (il mago ci vuole bene e ha voluto creare l'overall per avere tutto in un unico file, inoltre e' quello il file che genera il configuratore online quindi i sorgenti di github non vengono modificati).
Edited 1 time(s). Last edit at 01/18/2018 11:48AM by Sicon.
January 18, 2018 12:02PM
paolopa
MagoKimbra
Ok rispetto il tuo pensiero, ma se torni a Malrin come configureresti il firmware, a mano nei file di configurazione... Bene dimenticati overall il configuratore, scarica il firmware e configura a mano i singoli file come faresti con marlin, bho è la stessa cosa... I fatto che il file overall di una versione non è compatibile con un'altra versione perchè cambiano i nomi delle definizioni o quello che c'è e non c'è, tutto questo lo fa il configuratore, ma se copi cosi a mano è normale che ti dia errore...
quindi l'unica per farla facile che configuri a mano...
Ma se non ti va non posso mica costringerti...
January 18, 2018 12:08PM
Fabius72 il configuratore non fa altro che prendere tutti i define dei file configuration normali e copiarli in overall cambiano solo i valori con quello che tu hai scelto..
E' quello che sto cercando di farvi capire se tu ti fai un overall solo con
#define SERIAL_PORT 1
#define BAUDRATE 25000
Praticamente lasci tutti i valori invariati cosi come sono nei file tranne che setti la porta seriale a 1 e a 250000
se ci metti anche
#define MECHANISM MECH_CARTESIAN
#define EXTRUDERS 1
#define DRIVER_EXTRUDERS 1
#define TEMP_SENSOR_0 20
#define TEMP_SENSOR_BED 1
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.0395,80.0395,400.48,94.3,625,625,625,625,625}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {200,200,10,25,100,100,100,100,100}
#define MANUAL_FEEDRATE {100*60,100*60,10*60,60}
Hai fatto una mini configurazione con sensori step per unit feedrate di una cartesiana basta il resto rimane quello di base.
L'importante è che overall non abbia #define CONFIGURATION_OVERALL perché questo parametro evita che carichi gli altri file per evitare doppie definizione ed errori warning...
Edited 1 time(s). Last edit at 01/18/2018 12:10PM by MagoKimbra.
January 18, 2018 01:28PM
Comincio ad avere le idee un po' più chiare, grazie.
Tuttavia ci sono due cose che non capisco:
1)
MagoKimbra
In base a questa affermazione, mi sfugge il motivo per il quale se nell'Overall definisco solo alcune variabili non si verifica l'errore di doppia definizione.
Cosa cambia per il compilatore tra il ridefinirne alcune o tutte?
2)
Sicon
Dalla prova spiegata nel post che ho scritto prima (con l'update 4.3.29 dev scaricato da github), dopo aver letto il tuo suggerimento mi sono accorto che questi errori me li dà già con Overall vuoto!
exit status 1
Allora mi viene il dubbio che il mio procedimento sia sbagliato:
a circa metà di questa pagina, in mezzo alle varie modifiche fatte il 10 ottobre c'è "Update v4_3_29_dev" che è quella che ho scaricato io.
Se dà errori di compilazione significa che gli errori sono stati corretti in uno dei successivi commits?
Se così è, perchè il commit risolutivo non è lui ad avere come titolo "Update v4_3_29_dev"?
Insomma, qual è la versione che dovrei scaricare? Le scarico tutte fino a quando trovo quella che non dà errori?
Scusate, ma non riesco a capire come funzioni confused smiley
Ciao,
Fabio
January 18, 2018 01:41PM
Ho appena ora fatto una prova: scaricata la 4_3_29_dev e ricompilato (quindi con la ramps come mobo di default) e nessun warning. Ho anche solo sostituito in configuration_basic.h la motherboard con radds cosi'
#define MOTHERBOARD BOARD_RADDS
e compila tutto senza errori o warning. Sei sicuro che quando compili hai impostato il tipo di arduino corretto? Altrimenti non so che dirti
January 18, 2018 01:52PM
Fabius scaricato dal link che hai messo, compilato senza toccare nulla per mega, perché naturalmente la scheda di default è una con un mega e compilato senza alcun problema....
January 18, 2018 01:59PM
Ho riestratto la cartella zippata e adesso compila bene. Vai te a capire! Non ho idea di cosa sia andato storto.
Scusa per la perdita di tempo e grazie.
Procedo...
Ciao,
Fabio
January 18, 2018 02:44PM
MagoKimbra
paolopa
MagoKimbra
No io non voglio tornare al marlin il mio era solo uno sfogo dettato dalla frustrazione di non venirne fuori.
Proverò a configurare tutto a mano vediamo se mi riesce meglio.
Però ragionando o sragionando (dato la febbre alta) potrebbe essere una cavolata ma la butto lì come viene mi sono reso conto che nel periodo del cambio firmware ho dovuto sostituire la ventola che raffredda il corpo dell'estrusore e quella nuova è una ventola 40x40 come la vecchia ma che ruota a una velocità molto alta dato il rumore che fà ora oggi per caso toccando il carrello dell'estrusore mi sono reso conto che vibra, questa vibrazione è data dall'alta rotazione della ventola.
Dato che dopo la regolazione della vref verso il basso e l'abbassare delle accelerazioni i pezzi non traslano più, ma riscontro solo delle scalettature sugli angoli nel salire.
Potrebbe essere dovuto alla vibrazione che trasmette questa ventola?
Ho provato altre 2 ventole che ho ma sono uguali come velocità e rumorosità pertanto non le ho montate. Ma secondo voi una eccessiva vibrazione del corpo estrusore potrebbe creare dei problemi più visibili nei cambi di direzione sugli assi X e Y?
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
January 19, 2018 03:17PM
paolopa
... Ma secondo voi una eccessiva vibrazione del corpo estrusore potrebbe creare dei problemi più visibili nei cambi di direzione sugli assi X e Y?
Secondo me è possibile, dipende da quanto vibra... Magari prova senza ventola per i primi 4-5mm e vedi se cambia, comunque metti su l'ultima versione, che a me ha risolto.
In questi giorni ero infognato nei meandri della storia del firmware a capire quale commit di github, a partire dall'update 4.3.27 dev, ha dato origine al problema della perdita passi, poi mi sono accorto che un fix dell'altro giorno ha risolto!
In particolare rivisti Interrupt e le funzioni isr degli stepper nei file:
HAL_AVR.h
HAL_AVR.cpp
HAL_DUE.h
HAL_timers_Due.cpp
HAL_timers_Due.h
planner.h
planner.cpp
commit 96b7b50 --> "Fix and clear code"
e adesso non perde un colpo!
Grazie mago!
...però potevi dirmelo che hai lavorato in quell'ambito, avrei fatto volentieri una prova. Io stavo guardando molto più "indietro" e non ci ho fatto caso spinning smiley sticking its tongue out
Rimane l'incognita del commit incriminato, ma pazienza, non credo serva saperlo a questo punto, giusto?
Per il fatto che in certi punti mi va ancora a scatti nell'avanzare (anche a bassa velocità) non è un problema, non perde più passi! Se invece ne vuoi sapere di più per indagare apro un topic apposito, fammi sapere...
Edited 1 time(s). Last edit at 01/19/2018 03:20PM by Fabius72.
Ciao,
Fabio
January 21, 2018 07:26AM
Fabius72
paolopa
HAL_AVR.h
HAL_AVR.cpp
HAL_DUE.h
HAL_timers_Due.cpp
HAL_timers_Due.h
planner.h
planner.cpp
Grazie mago!
Stamattina ho avuto un'oretta di tempo e ho scaricato l'ultima 4.3.3 dal configuratore ma purtroppo per quanto riguarda il mio problema resta sempre presente sad smiley
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
January 21, 2018 09:35AM
Io non lo so se il configuratore va a "pescare" l'ultimo commit disponibile su github.
Se non sbaglio in passato mi sembra di aver letto da qualche parte di mettere l'Overall del configuratore nell'ultima versione di github, ma non vorrei ricordare male!
Dovrebbe confermarcelo il Mago.
Come ti dicevo, hai provato a stampare i primi 4-5mm senza ventola? Non vorrei che essendo molto vibrante vada proprio a "segnare" la stampa.
Ciao,
Fabio
January 21, 2018 10:06AM
Si il configuratore prende i file da github... Quindi quello che scarichi con il configuratore è la stessa se scarichi con github...
Io dicevo di prendere da github versioni vecchie, github ha tutto lo storico e metti l'averall, però il fatto che alcune definizioni sono cambiate quindi per tornare indietro con un overall nuovo bisogna sapere quando da errori come cambiare i define.. Ma se si settano le cose base, tipo spet, feedrate e si tralascino le feature sono abbastanza compatibili...
January 22, 2018 02:52PM
Fabius72
Non avendo una ventola da provare ho smontato quella della delta che sibila e non vibra per nulla ho riprovato a stampare con l'iltima scaricata dal configuratore, ma purtroppo non cambia nulla iò problema persiste, sto provando a settare l'overall per la 4.3.27 ma non ci riesco problemi su problemi in compilazione, sto seriamente valutando di abbandonare la radds e passare all'ultratronics v1 mi sembra si chiami. Oppure rimontare la vecchia 8bit MKS base v1.4 almeno per stampare in maniera decente.
Purtroppo il tempo da dedicare è scarso
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
January 22, 2018 03:18PM
Mi pare si sia detto che non e' un problema della radds, rischi di spendere il doppio e non risolvere. Visto che altri non hanno questo problema e penso tu non voglia spendere soldi inutilmente forse e' meglio che con calma ti vedi il perche' compila male e cosi' ti fai anche una cultura in quel senso che puo' essere sempre utile anche in futuro
January 26, 2018 02:44AM
Sicon
Si certo, ma come mai voi avete tutti risolto mentre io continuo a lamentare gli stessi problemi?
Ho fatto i vostri stessi aggiustamenti, calato al minimo la Vref e abbassato le accelerazioni dei motori.
Il problema si è attenuato ma non risolto.
Non posso neanche prendermela con la stampante, visto che maniacalmente tengo i cubetti di prova addirittura stampati quando avevo su la scheda a 8bit e di questo problema non vi è traccia.
Per quanto riguarda il compilare Overall scaricando le versioni di da github be mi è molto ostico.
Comunque ora proverò a ripartire dal cambio delle viti che dovrebbe essere una 4.3.1 che andava benissimo sulla 8 bit e adattarla alla radds.
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
