Modificare valore in eeprom mi sto rimbambendo
Posted by paolopa
January 10, 2018 01:15PM
All'ora sarà la vecchiaia che avanza ma mi stò rimbambendo e non ci stò capendo più un tubo
Ho caricato la 4.3.3 sulla delta per provare se con la trigorilla riesce a funzionare oppure la poca memoria della scheda sarà un problema.
Devo ricaricare il delta radius a 100.5 sulla eeprom in quanto da firmware risulta a 97.8 e lo avevo corretto molto molto tempo fà scrivendolo in eeprom
Ora con il comando M666 L mi restituisce il valore 97.8
Do il comando M666 R100.5
Ricontrollo con M666 L e lo vedo a 100.5
Ora dando M500 lo dovrebbe salvare
Spengo e riaccendo do M666 L e mi ritrovo 97.8
Mi stò rimbambendo dove sbaglio ?
Hictop ALLUMINIO RepRap Prusa i3 3DP11 Radds V1.6 DRV8825
Nozle 0.4 filo 1.75 Nextion display 7" Diamond MK4duo 4.3.2
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
Re: Modificare valore in eeprom mi sto rimbambendo
January 10, 2018 02:43PM
Certo dovrebbe salvare, ma è abilitata la eeprom? ti dice che ha salvato quando dai il comando m500?
My Blog - My Thingiverse
January 10, 2018 03:06PM
Si la eeprom è abilitata, quando faccio M500 risponde
Echoconfused smileyettings Stored (294 bytes; crc 8134)
Ma se spengo la stampante quando la riaccendo e faccio M666 L mi restituisce 97.8 se faccio la prova il Radius è sbagliato.
Se lamcio M666 R100.5 poi controllo con M666 L mi restituisce 100.5 e se faccio la prova di movimento va bene.
Come spengo e riaccendo e faccio la prova di movimento non va bene è tornato a 97.8
Ulteriore prova se una volta fatta tutta la procedura di scrittura in eproom e do il comando M501 dovrebbe prendere il valore in eeprom e scriverlo in memoria giusto?
In questo caso dando m666 l dovrei vedere quello che ho scritto prima in eeprom, ma a me restituisce sempre 97.8 come se anche se su repetier dice che è scritta la eeprom non viene scritta
Edited 1 time(s). Last edit at 01/10/2018 03:36PM by paolopa.
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
January 10, 2018 03:51PM
Mago ho ricaricato la vecchia versione 4.3.15 facendo la stessa procedura questa volta la eeprom viene scritta.
Ho notato ch quando lamcio M500 sulla 4.3.15 mi risponde Settings Stored (294 bytes)
Mentre sulla 4.3.3 risponde Settings Stored (294 bytes; crc 8134)
Cosa è quel crc 8134
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
January 10, 2018 04:17PM
Scusami oggi al volo ho corretto un problema con la eeprom SD e ho fatto un casino con la eeprom normale... Ho aggiustato tutto.. Scusa ancora...
January 10, 2018 04:34PM
MagoKimbra
Si chiedi anche scusa.grinning smiley
Siamo noi che ti dobbiamo chiedere scusa per tutto quello che ti sobbarchi per noi e per tutte le rotture che ti creiamo,
GRAZIEsmileys with beer
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
January 10, 2018 04:46PM
Quello è un altro discorso... Ma se faccio una cappellata senza provare è tu giustamente scarichi e non ti funziona un tubo penso che sia giusto che ti chieda scusa...
