Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine January 15, 2018 02:41PM |
Re: Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine January 15, 2018 06:15PM |
Re: Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine January 15, 2018 06:28PM |
Re: Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine January 16, 2018 05:32AM |
G21 ;setto la scala in mm G90 ;setto le coordinate come assolute relative al punto di origine (home) M82 ;anche l'estrusore settato su coordinate assolute M107 ;spengo tutte le ventole che non si sa mai possono essere rimaste accese magari manualmente M222 T0 S100 ;questo è il comando della densità del materiale, funzione specifica di MK4duo,... M222 T1 S100 ; il valore S100 corrisponde ad una densità colore del 100%, in base quindi alla densità di ogni colore andrà inserito un valore specifico M222 T2 S100 ;ma spiegherò a parte il discorso densità, per ora facciamo che sono tutti uguali M222 T3 S100 ; Activate all used extruder {IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0} G92 E0 ; Reset extruder position ; Wait for all used extruders to reach temperature {IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0} ;questa riga va copiata così com'è ed attiva il riscaldamento dell'ugello "singolo", quindi vale per il flusso ma non per il multi hotend, nel caso quindi ci siano più hotend andrà moltiplicata con T1, T2, ecc in base al numero di hotend presenti G28 X Y Z -,home per tutti gli assi G1 F6000 X0 Y0 ;qui ci sono X0 Y0 ma andranno inserite le coordinate della posizione di spurgo della testa G1 F100 E50 ;spurgo inizialmente 50 mm di materiale per pulire il nozzle e mettere in pressione l'hotend G92 E0 ;azzero l'estrusore M117 IeC in stampa ;vado in stampa e lo scrivo sul monitor
G92 E0 ;azzero l'estrusore dal valore attuale assoluto G1 F10000 X0 Y0 ;mi posiziono nell'area di spurgo con la testa, ovviamente i valori X0 Y0 sono solo di esempio ed anche il valore F andrà variato col valore ottenibile settando la maggior velocità di travel possibile, insomma prima arriva allo spurgo meglio è G1 F14000 E-78 ;ritrazione di parcheggio, questo valore è specifico per posizionare il filo da cambiare nella zona di "parcheggio" del flusso e, nel caso della mia BFB equivale a 78 mm M117 Cambio colore ;qui scrivo sul monitor cosa succede
;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders. G92 E0 ;riazzero nuovamente l'estrusore G1 F8000 E76 ;avendo automaticamente cambiato estrusore e selezionato il successivo, il valore E76 riporta il filo "attivo" nel flusso ma rimane 2 mm più indietro questo perchè, durante i cambi filo, la punta si stira, quindi se inserissi il valore E78, che è il contrario del valore della ritrazione di cambio, il filo "picchierebbe" sul fondo del nozzle, creando poi problemi di trazione, portandolo nel nozzle con 2 mm meno invece il filo arriva nel nozzle senza traumi e compensa i 2 mm con lo spurgo, arrivando quindi lentamente nel fondo del nozzle. G92 E0 ;riazzero l'estrusore G1 F100 P50 ;e scarico 50 mm di materiale pari al 100% del valore di M222 del gcode di inizio a 100 mm/min di velocità del filo da fondere. Ovviamente sia il valore di quantità (P50), sia il valore di velocità di spurgo (F100) sono passibili di adattamento alla propria macchina G92 E0 ;riazzero l'estrusore G1 F10000 X50 Y0 ;essendo che sono nell'area di spurgo presuppongo che ci sia una "lastrina" che faccia poi da pulizia del nozzle sfregando lievemente nella punta, con questa riga di codice faccio spostare velocemente la testina da X0 Y0, ipotetica posizione di spurgo, a X50 Y0 per passare sopra la lastrina "presunta" e staccare così sicuramente il filo spurgato che normalmente rimane attaccato alla punta del nozzle. G1 F10000 E-6 ;ricordate la "Ritrazione di cambio"? bene, la ritrazione viene eseguita quando la testina si stacca dalla stampa per il cambio filo e si sposta in posizione di spurgo, il filo quindi arriva allo spurgo ritratto di 6 mm (nel nostro caso naturalmente) Solo che dopo tra azzeramenti vari ci troviamo il filo in pressione nel nozzle appena spurgato, ecco che replichiamo la ritrazione di cambio in modo da riportare in pratica il filo esattamente nella posizione in cui è arrivato nella posizione di spurgo.... quindi il valore E-6 andrà ritoccato in base al valore di ritrazione di cambio inserito. M117 Stampa a colori ;e ridico a monitor che vado di nuovo in stampa
;End GCode G1 F10000 X0 Y0 ;finita la stampa vado in posizione di spurgo G92 E0 ;azzero l'estrusore corrente G1 F10000 E-78 ;ritraggo in parcheggio l'ultimo filo che è stato usato T0 ;seleziono il primo estrusore G92 E0 ;azzero di nuovo l'estrusore G1 F8000 E76 ;riporto il filo dell'estrusore 1 dentro l'hotend G92 E0 ;riazzero G1 F100 E30 ;faccio un piccolo spurgo finale per togliere il grosso del materiale presente, tanto nel codice di avvio c'è uno spurgo iniziale che completerà la pulizia del nozzle M104 T0 S0 M104 T1 S0 M104 T2 S0 M104 T3 S0 M140 S0 ;spengo tutto G1 Z200 F1000 ;e faccio scendere il piano, ovviamente Z200 mi abbassa a 200 mm il piano sullasse Z, il massimo nella BFB, nel caso di una Prusa invece sposterete semplicemente X e Y
Re: Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine January 16, 2018 11:36AM |
Re: Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine January 16, 2018 02:41PM |
Re: Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine January 16, 2018 02:56PM |
Re: Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine January 16, 2018 03:14PM |
Re: Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine January 17, 2018 02:49AM |
Re: Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine January 18, 2018 05:37AM |
Re: Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine January 18, 2018 05:41AM |
Re: Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine January 18, 2018 05:59AM |
Re: Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine January 19, 2018 11:53AM |
Re: Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine January 19, 2018 12:15PM |
Re: Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine January 19, 2018 12:32PM |
MagoKimbra
E per forza la tower deve essere alta quanto il pezzo ecco perché non è una cosa buona. Se per esempio per tre layer non hai cambio di colore cmq deve fare il layer della torre, con spreco di materiale e tempo.. Pensa invece un modo per fare lo spurgo dove puoi far finire il filo senza problemi..
Re: Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine January 20, 2018 07:14PM |
Re: Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine January 21, 2018 03:31AM |
immaginaecrea
no, non è furba la colonna..... pensate solo ad un oggetto monocolore che ha la parte colorata solo sulla sommità...... con la colonna non te la scampi.... anche se il colore rimane sempre quello deve comunque salire e mantenere anche la superficie prevista per gli spurghi...... insomma perde un sacco di tempo e materiale per nulla.... poi ci metti anche lo spazio su piano... senza contare che lo spurgo non avendo la base stampata a "chiudere parzialmente l'ugello" può spurgare molto più velocemente ... no.... non è proprio furba la colonna.....
Re: Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine January 21, 2018 04:28AM |
Re: Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine May 02, 2018 02:06PM |
lexering1988
immaginaecrea
Si infatti vi do ragione però un conto fare lo spurgo sulla tua macchina che ha il piatto che scende, quindi il materiale cade per 200-300 mm sulla base della stampante e non si va ad incastrare " nella ventola di raffreddamento schede, nelle guide carrello Y nella cinghia ecc... con la R2 evo è molto più complicato il discorso
Re: Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine May 05, 2018 11:12AM |
Re: Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine May 20, 2018 06:42AM |
Re: Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine May 22, 2018 08:37AM |
Re: Stampa multicolore Repetier Host e Cura Engine September 23, 2018 05:27AM |
