Z probe manually
Posted by silvanopas
Z probe manually
January 24, 2018 03:47AM
Ciao a tutti
Stiamo parlando della versione 4.3.4
Ho rotto il bltouch e per poter stampare ho attivato lo Z probe manually (che non ho mai utilizzato) , ma non riesco a farlo funzionare.
Ho messo il flag su Z probe manually
In Z min pos ho messo -190
ho messo zmin endstop pin su disabled
faccio la home di XY tutto ok
Faccio la Home di Z si posiziona sui valori di Z Safe homing ma da li non riesco più a scendere con l'asse Z al piano per poi eseguire la G92.
Stò sbagliando qualcosa?
Re: Z probe manually
January 24, 2018 12:45PM
Mago Forse ho scoperto il problema
Ho inserito nel configuratore online come z_min il valore -190
E ho trovato nel file overall questa riga
#define LCD_PROBE_Z_RANGE 4 // Z Range centered on Z_MIN_POS -190
mentre
Z_MIN_POS=0 (questo è rimasto a 0)
quasi sicuramente vai a sostituire il parametro nella riga sbagliata andando a cerca Z_MIN_POS e lo sostituisce nella prima riga che trova.
January 24, 2018 03:44PM
Ok grazie per la segnalazione... Ma Z min -190??? e perché scusa??
My Blog - My Thingiverse
January 24, 2018 04:01PM
Ho messo -190 che se devo fare l'azzeramento partendo dallo Z max devo poter scendere di 190 mm.
January 24, 2018 06:31PM
No cosi hai lo zero a -190
January 25, 2018 02:58AM
Con -190 nello Z_MIN_POS quando accendo la stampante leggo 0 sul display , il - 190 mi permette di scendere manualmente in negativo in modo da avvicinarmi al piatto e poi inserire G92 Z0 così faccio lo zero manuale.
Se non metto un valore negativo non riesco a scendere al di sotto dello 0,.
A me così funziona.
Se secondo te stò sbagliando dimmi come dovrei fare per fare lo 0 manuale.
January 25, 2018 03:29AM
Disattivare durante le manovre i software endstop cosi puoi andare in negativo. M122.
 * M122: Enable, Disable, and/or Report software endstops
 * Usage: M122 S1 to enable, M122 S0 to disable, M122 alone for report
January 25, 2018 04:05AM
Ok stasera provo
Però con il mio metodo evito il comando M122 .
January 25, 2018 05:37AM
Si ma cosi ogni volta devi are G92 Z0 sul piatto.. Mi sembra un po macchinosa la cosa.. Perché quando si riaccende hai di nuovo z min a -192
January 25, 2018 06:01AM
Scusa ma non conosco la M122...
Quindi se utilizzo la M122 quando riaccendo la macchina la posizione delll'asse Z rimane a come l'ho lasciata ed eviterei l'homing dell'asse Z? (ovvimente devo essere sicuro che non sis sia spostato nulla nella meccanica)
January 25, 2018 07:27AM
Forse non mi è chiaro quello che stai facendo!!! Tu la home la fai a min o a max Z?? Se la fai a min la home è sempre 0 e la devi fare sempre. Se hai la home a max il valore di Z è Z_MAX_POS e di conseguenza lo zero è calcolato rispetto a quello, se hai un Z_MAX_POS a 190 deve escendere di 190 per arrivare a zero...
January 25, 2018 07:57AM
La home la faccio a Min, stò facendo questo perchè ho rotto il bltouch.
January 25, 2018 04:28PM
Ciao Silvanopas.
Posso approfittare per chiederti se puoi spiegare come si attiva questa funzionalità e quali sono i prerequisiti?
Un saluto
Salvatore
Salvatore.
--- Prusa i3 Steel (20x20x20)                        --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
    Motori 200 passi                                     Motori 400 passi
    Stepper drive - DRV8825                              Stepper drive - DRV8825
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
    HotEnd IeC                                           HotEnd IeC
    FW MK4DUO 4.3.2                                      FW MK4DUO 4.3.5
January 26, 2018 02:42AM
Ciao Laudix
Che tipo di finecorsa hai sull'asse Z?
Tu vorresti fare lo zero manuale dell''asse Z giusto?
January 26, 2018 03:11AM
Ciao.
Intanto Grazie...
Non ho nessun hardware specifico per l'autolivellamento (anche se penso di dotarmi di qualcosa...), il finecorsa su Z (ma anche gli altri sono uguali) è il classico microswitch meccanico puro senza circuiteria accessoria.
Si, non avendo sonda specifica vorrei cominciare a provare a fare la procedura manualmente (io uso la carta degli scontrini) e aggiusto la home al centro del piatto.
Un saluto
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
January 26, 2018 03:51AM
Non sono la persona più indicata però ti dico come ho fatto io:
premetto che stò utilizzando la 4.3.4
da configuratore ho messo il flag su Z probe manually
all'accensione faccio la home e vedrai che Z va in posizione ma non scende
Poi vai su muovi asse Z e scendi fino al piatto/scontrino
quando hai trovato la giusta posizione scrivi G92 Z0 e fino a che non spegni la stampante ti tiene lo 0.
Però non capisco perchè vuoi farlo dato che hai il microswitch funzionante.
- PRUSA I3 MK2 autocostruita
- 3dtouch
- Dondolo
- Arduino mega 2560 + ramps 1.4
January 26, 2018 06:34AM
Ciao Alessandro.
Ok, può essere abbia fatto confusione e che non mi sia chiaro il funzionamento dell'auto-livellamento manuale...
Quello che ho capito e che l'auto-livellamento del piatto può essere fatto manualmente, quindi senza l'utilizzo di un sensore che misura l'altezza del piatto su un certo numero di punti definiti; la procedura prevederebbe (sempre se ho capito) che la misura dell'altezza del piatto per ogni singolo punto definito venga fatta manualmente.
Avevo capito che dopo che ti si è rotto il BLTouch tu avessi attivato questa funzione che ti consente di sopperire alla mancanza del BLTouch.
Ho una stampante con piatto 30x30 cm e per quanto io cerchi di essere accurato la differenza tra un estremo e l'altro è consistente (forse anche mezzo millimetro), per questo ho sempre qualche remora a riempire il piatto per paura che in qualche punto i pezzi non si attacchino al piatto.
spero di essermi spiegato e soprattutto di aver capito come dovrebbe funzionare l'autolivellamento manuale.
Un saluto
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
January 26, 2018 08:19AM
Ok
Allora devi attivare anche LCD BED LEVELING e definire il BED LEVEL TYPE ma il tutto funziona se attivi lo Z probe manually, non credo ci sia modo di fare il bed Leveling in manuale se non fai anche lo Z home in manuale.
Poi se Mago ha altri consigli senti lui che è il Guru.
January 26, 2018 12:33PM
Ciao
Sai se è prerequisito avere il display?
Perché sulla stampante non ce l'ho, utilizzo Octoprint per gestirla da remoto.
Un saluto
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
January 26, 2018 06:57PM
mi sembra di ricordare che il compilatore dava errore se non mettevo LCD insieme al Bed Level ,prova a non metterlo.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/26/2018 07:00PM by silvanopas.
- 3dtouch
- Dondolo
