Probabile errore nel plugin di Pausa in Cura 3.0.4
Posted by Gordie
January 27, 2018 11:23AM
Salute e buone stampe a tutti.
Provando il plugin di pausa in Cura 3.0.4 su una Prusa Geetech con Marlin Kimbra mi trovo a combattere demoni. in particolare non capendo il perché andasse a fare certe ritrazioni e spinte, son andato ad indagare nel GCODE generato da Cura. Ed ho trovato questo:
;TYPE:CUSTOM
;added code by post processing
;script: PauseAtHeight.py
;current z: 0.280000
;current height: 0.140000
M83
G1 E-60.000000 F1500.000000   (A)
G1 Z1.280000 F300
G1 X150.000000 Y150.000000 F9000
G1 Z15 F300
M84 E0
M104 S205; standby temperature
M0 ;Do the actual pause
M109 S205; resume temperature
G1 E60.000000 F1500.000000     (B
G1 E-60.000000 F1500.000000     (C)
G1 Z1.280000 F300
G1 X104.520000 Y50.678000 F9000
G1 E60.000000 F1500.000000      (D)
G1 F9000
M82
G92 E3.628740
;LAYER:1
etc...
Ora vi chiedo, ma non è che c'è un errore nella movimentazione del filamento? Ovvero:
  1. Toglie il filamento per 60mm
  2. Spinge il filamento per 60mm
  3. Toglie il filamento per 60mm
  4. Spinge il filamento per 60mm
C'è qualcosa che non mi torna...
Osservate bene le impostazioni che ho usato:
---- "Let me make my move" ----
Re: Probabile errore nel plugin di Pausa in Cura 3.0.4
January 27, 2018 12:20PM
Scusa Gordie, tu sei molto più esperto di me, ma avendo messo 60 mm di retraction non è normale che faccia così?
Alessandro
January 28, 2018 08:11AM
Sì ma quello che intendo dire, che è quello che mi falla la funzione di pausa, è che fa per ben due volte la stessa cosa. Per me è un errore, ed infatti il filamento si muove così: dopo la ritrazione di 60mm esce dalla gola, prendo il filamento nuovo, lo inserisco, dando il comando (pressione dell'encoder) di ripresa della pausa viene spinto di 60mm MA POI viene di nuovo ritratto per 60mm e di nuovo spinto di 60mm.
È strano no? Infatti non riesco a far funzionare sta cosa. Ovviamente sto già modificando il GCode per risolvere il problema però vorrei capire se qualcun altro ha questo problema o se è proprio il mio Cura ad avere il plugin errato...
January 29, 2018 04:11AM
ora ho capito.
Alessandro
