Re: velocità variabile da strato a strato February 12, 2018 01:17AM |
Re: velocità variabile da strato a strato February 12, 2018 05:03AM |
Enki
.......Immaginiamo ora di avere un "corpo rigido" di massa M, fatto cioè di una quantità di massa M con una forma geometrica ben definita e invariabile, cioè con la caratteristica che ogni sua possibile coppia di punti mantenga nel tempo distanze invariate qualsiasi cosa succeda, allora questo lo chiamiamo "corpo rigido".
Questo non lo afferro, se sposto questo corpo è evidente che sposto contemporaneamente tutti i suoi punti, ma perchè lo spostamento si propagherebbe a velocità superiore a quella della luce? Non si sposta (il tutto) invece alla velocità con cui lo sto spostando io?Quote
Enki
.....Faccio velocemente osservare che l'esistenza di tale corpo violerebbe la teoria della relatività, perchè se lo spostassimo in un punto, si sposterebbero "contemporaneamente" tutti gli altri punti, cioè lo spostamento si propagherebbe a velocità superiore a quella della Luce.
Re: velocità variabile da strato a strato February 12, 2018 07:58AM |
Re: velocità variabile da strato a strato February 12, 2018 09:30AM |
Re: velocità variabile da strato a strato February 12, 2018 10:22AM |
Re: velocità variabile da strato a strato February 12, 2018 10:45AM |
Re: velocità variabile da strato a strato February 14, 2018 01:39PM |
Re: velocità variabile da strato a strato February 15, 2018 04:22AM |
) mi venne l'idea di fare lo stesso con la stampante...... e.... incredibile a dirsi.... cambiai stampante.....
Re: velocità variabile da strato a strato February 15, 2018 05:00AM |
Re: velocità variabile da strato a strato February 16, 2018 01:59PM |
Invece concordo completamente con te sulle tue considerazioni, spesso una struttura cedevole e con accoppiamenti elastici assorbe vibrazioni dannose meglio di una struttura totalmente rigida. Questo non lo dico io, ma lo dice la moderna scienza delle construzioni, vedi studi su antiche strutture abitative in Calabria miste calce/legno con eccezionale resistenza antisismica e vedi i moderni telai auto in scatolato cedevole, oltre a tantissimi altri esempi. Personalmente ho l'impressione che nelle strutture CNC si tenda un po' per tradizione e un po' per inerzia a considerare solide tutte le strutture superpesanti in pietra/ghisa e non ci sia molta sperimentazione su strutture visco-elastiche.
Re: velocità variabile da strato a strato February 17, 2018 08:21AM |
Re: velocità variabile da strato a strato March 01, 2018 05:02AM |
Re: velocità variabile da strato a strato March 02, 2018 03:26PM |
Re: velocità variabile da strato a strato May 26, 2018 07:49AM |
Re: velocità variabile da strato a strato May 26, 2018 01:56PM |
"Printer Settings" -> "Custom G-code" -> "Before layer change G-code": ;LAYER:[layer_num]
Re: velocità variabile da strato a strato May 28, 2018 05:11AM |
iosonopersia
Ciao a tutti, ho scritto una guida sulla wiki di MK4duo che potrebbe fare al caso vostro. Spiega come avviene la gestione del jerk in Marlin/MK4duo. Ho cercato per quanto possibile di renderla sintetica. Nella guida ho dato per scontato che il lettore sappia cosa siano i vettori e come funzionino, altrimenti avrei dovuto scrivere un libro intero... In ogni modo sono disponibile a ricevere consigli su come renderla più chiara e comprensibile.
[mk4duowiki.altervista.org]
Re: velocità variabile da strato a strato June 03, 2018 05:21PM |
iosonopersia
