New 4.3.5 mi parte subito in stampa senza riscaldare nulla[risolto]
February 19, 2018 08:35AM
All'ora ho istallato sulla delta la nuova 4.3.5 ma appena lancio una stampa parte immediatamente senza riscaldare nulla.
Leggendo poi mi sembra di aver capito che devo fare i pid autotune per poi salvarli in eeprom dato che ho la eeprom attiva sulla delta.
Ho fatto i pid dell'Hotend con questo comando
M303 E0 S205 C5
dato che stampo a 205°
Altra cosa ma per il bed se metto E-1 non funziona devo mettere H-1 per farlo funzionare mentre per l?hotend funziona anche con E0
Poi per inserirli in eeprom i vari valori con quali comandi li invio?
M301 per l'hotend
M304 per il Bed
Si fà uno per volta esempio :
M301 H Pxx e così via
oppure posso fare
M301 H Pxx Iyy Dxx
Sperando di aver capito che il problema è quello grinning smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 02/20/2018 05:34PM by paolopa.
Hictop ALLUMINIO RepRap Prusa i3 3DP11 Radds V1.6 DRV8825
Nozle 0.4 filo 1.75 Nextion display 7" Diamond MK4duo 4.3.2
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
Re: New 4.3.5 mi parte subito in stampa senza riscaldare nulla
February 19, 2018 01:17PM
Scusami se ti "rubo" il topic, ma sto usando proprio ora il nuovo fw e anche io ho qualche problemino.
Cosi magari prendiamo 2 piccioni con una fava smiling smiley
Io invece ho problemi in quanto accendo la stampante, faccio l'autotune (devo, senno non mi fa scaldare nulla) e salvo con M500.
Ogni volta però che accendo la stampante, mi chiede di fare l'autotune e onestamente è seccante.
Spero che qualcuno riesca a risponderci smiling smiley
Prova a caricare i dati di fabbrica e vedrai che te lo chiede smiling smiley
February 19, 2018 03:17PM
Dovete leggervi i comandi...
M303 E0 S205 C5
E0 è errato M303 va con H, certo che se si mette E0 non riconoscendolo fa l'autotune sempre dell'hotend 0 che è di default infatti M303 S205 E0 equivale a M303 S205 sempre l'hotend 0 fa...
Invece per il bed è M303 H-1
Poi c'è il sotto comando U1 che aggiorna automaticamente i valori e li salva in eeprom. Quindi M303 S205 C5 U1 alla fine salva i valori in eeprom, non serve metterli a mano con M301 che vale sia per gli hotend che per gli altri riscaldatori
   * M301: Set PID parameters P I D (and optionally C, L)
   *   H[heaters] H = 0-3 Hotend, H = -1 BED, H = -2 CHAMBER, H = -3 COOLER
   *   P[float] Kp term
   *   I[float] Ki term
   *   D[float] Kd term
Per ultimo se fai M500 e salva e continua a chiedertelo dopo aver acceso la stampante vuol dire che non carica la eeprom, o c'è qualcosa che non va... Che scheda hai e che tipo di eeprom usi???
My Blog - My Thingiverse
February 19, 2018 04:20PM
Per quanto mi riguarda ora ho fatto come hai detto:
Inviato comando M303 S205 C5 U1 alla fine repetier ha risposto storage ecc. ecc.
inviato comando M303 H-1 S60 C8 U1 alla fine repetier ha risposto storage ecc ecc
dato comando M500 stessa risposta storage
spento e riacceso ma non ho risolto nulla fa Home scende si ferma un secondo e riparte senza aver riscaldato niente
Ho provato a vedere con repetier leggendo la eeprom e i valori dell'Hotend sono cambiati rispetto a quelli del firmware sono quelli del risultato del comando M303 S205 C5 U1
quelli del Bed repetier non li legge dalla eeprom
Di norma devo sempre regolare i valori della eeprom inserendoli a mano con il comando M666 e questi vengono recepiti dalla eeprom e ricaricati poi alle nuove accensioni della stampante, ergo che la eeprom dovrebbe venire letta altrimenti non stamperei mai.
Comunque la stampante e Kossel della 3DMakerlab equipaggiata con la Trigorilla, la eeprom non saprei cosa dire che eeprom sia.
Per completezza di informazione resettando il log di repetier e dando stampa questo è quello che esce prima che io dia lo stop.
22:22:47.380 : X:0.00 Y:0.00 Z:253.521 E:0.0000
22:22:47.632 : Error: Need Tuning PID
22:22:47.929 : X:0.00 Y:0.00 Z:230.000 E:0.0000
22:22:48.031 : Error: Need Tuning PID
22:22:48.044 : Stampa layer 1 of 10
Edited 1 time(s). Last edit at 02/19/2018 04:24PM by paolopa.
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
February 19, 2018 05:21PM
Con M503 leggi tutto...
Sto controllando se c'è qualche problema con la funzione tuning con un hotend e pid non ho problemi, verifico con il bed e i pid...
Domanda che non centra nulla, ma vi conviene usare i pid per il bed??? Senza sta fermo...
February 19, 2018 05:35PM
MagoKimbra
Questo è quello che mi risponde al comando M503
23:32:46.541 : Config:  G21 ; Units in mm
23:32:46.541 : Configconfused smileyteps per unit:
23:32:46.544 : Config:  M92 X80.450 Y80.450 Z80.450 T0 E95.300
23:32:46.545 : Config:Maximum feedrates (units/s):
23:32:46.545 : Config:  M203 X300.000 Y300.000 Z300.000 T0 E100.000
23:32:46.545 : Config:Maximum Acceleration (units/s2):
23:32:46.545 : Config:  M201 X1500 Y1500 Z1500 T0 E1500
23:32:46.545 : Config:Acceleration (units/s2): P V T* R
23:32:46.545 : Config:  M204 P1500.000 V1500.000 T0 R10000.000
23:32:46.561 : Config:Advanced variables: S V B X Z T* E
23:32:46.561 : Config:  M205 S0.000 V0.000 B20000 X10.000 Y10.000 Z10.000 T0 E5.000
23:32:46.561 : Config:Hotend Sensor parameters: H P A B C R L O
23:32:46.561 : Config:  M305 H0 P13 A100000.0 B4036.0 C0.0000000000 R4700.0 L0 O0
23:32:46.561 : Config:Hotend Heater parameters: H P A B C L O U I
23:32:46.561 : Config:  M306 H0 P10 A40 B230 C255 L5 O250 U1 I0
23:32:46.582 : Config:Bed Sensor parameters: P A B C R L O
23:32:46.582 : Config:  M305 H-1 P14 A100000.0 B4036.0 C0.0000000000 R4700.0 L0 O0
23:32:46.584 : Config:Bed Heater parameters: P A B C L O U I
23:32:46.584 : Config:  M306 H-1 P8 A80 B255 C255 L5 O90 U1 I0
23:32:46.584 : Configtongue sticking out smileyID settings:
23:32:46.584 : Config:  M301 H0 P10.60 I0.79 D35.45
23:32:46.584 : Config:  M301 H-1 P27.22 I1.39 D133.09
23:32:46.602 : Config:Fans: P U L F H I
23:32:46.602 : Config:  M106 P0 U9 L0 F250 I0
23:32:46.602 : Config:  M106 P1 U44 L0 F250 H0 I0
23:32:46.602 : Config:Endstop adjustment:
23:32:46.602 : Config:  M666 X0.00 Y0.00 Z0.00
23:32:46.602 : Config:Geometry adjustment: ABC=TOWER_DIAGROD_ADJ, IJK=TOWER_ANGLE_ADJ, UVW=TOWER_RADIUS_ADJ
23:32:46.602 : Config:                     R=DELTA_RADIUS, D=DELTA_DIAGONAL_ROD, S=DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND
23:32:46.602 : Config:                     O=DELTA_PRINTABLE_RADIUS, P=DELTA_PROBEABLE_RADIUS, H=DELTA_HEIGHT
23:32:46.611 : Config:  M666 A0.000 B0.000 C0.000 I0.000 J0.000 K0.000 U0.000 V0.000 W0.000 R100.50 D217.00 S100.00 O85.00 P54.00 H300.170
23:32:46.611 : Configtongue sticking out smileyrobe Offset:
23:32:46.612 : Config:  M851 X-1.000 Y-31.000 Z-1.750
23:32:46.612 : Stats: Total: 0, Finished: 0, Failed: 0
23:32:46.612 : Stats: Total print time: 0s, Power on time: 10s
23:32:46.612 : Stats: Filament used: 0Km 0m 0cm 0mm
se non sbaglio quelli in rosso dovrebbero essere giusti e salvati ?
Edited 1 time(s). Last edit at 02/19/2018 05:38PM by paolopa.
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
February 19, 2018 06:18PM
Avete ragione errore mio, allo startup reinizializzavo la variabile tuning e quindi lo richiede sempre..
Fixato!
February 20, 2018 04:36PM
Scusate se rispondo solo ora.
Giusto per completezza di info uso una mks base 1.3.
Non proseguo oltre visto la rettifica del mago.
Grazie mago per il supporto smiling smiley
