MK4Duo Fan control pins February 23, 2018 04:27AM |
Re: MK4Duo Fan control pins February 23, 2018 06:54AM |
Re: MK4Duo Fan control pins February 23, 2018 08:22AM |
MagoKimbra
Cos'è la ventola che raffredda il filamento prima che entri nell'hotend?? Forse ti riferisci alla ventola che raffreddi l'hotend??
MagoKimbra
Cmq la tua scheda ha 3 uscite a 12 v controllate dal mega se setti HHF hai una sola uscita per la ventola e quindi solo la ventola per il PLA.
MagoKimbra
Da configuratore puoi settare fino a 6 FAN, la prima fan0 è quindi la fan per il PLA che ha la sua uscita a 12v controllata.
Ora puoi scegliere qualsiasi pin libero per le altre ventole, ma è normale che tu debba metterci dei circuiti esterni per pilotare i 12v tramite il pin desiderato.
Il pin che hai scelto lo metti su FAN1 per esempio e l'assegni all'hotend, poi metti un altro pin su fan2 e gli assegni la controller, in modo che si accenda quando la board fa funzionare i motori e riscaldatori.
Quindi è puramente un problema elettronico, la ramps in quella configurazione non ha uscite disponibili a 12v per gestire più fan, di solito si mettono fisse sui 12v sia quella che raffredda l'hotend sia quella che raffredda la controller. Oppure acquisti dei moduli esterni con fet e ingresso per poter pilotare altre uscite a 12v.
#define AUTO_FAN { -1, 0, -1, -1, -1, -1 }
// FAN pin #define FAN0_PIN ORIG_FAN0_PIN #define FAN1_PIN 6 #define FAN2_PIN 11 #define FAN3_PIN ORIG_FAN3_PIN #define FAN4_PIN ORIG_FAN4_PIN #define FAN5_PIN ORIG_FAN5_PIN
#define AUTO_FAN {-1,0,7,-1,-1,-1}
Re: MK4Duo Fan control pins February 23, 2018 09:29AM |
Re: MK4Duo Fan control pins February 23, 2018 10:04AM |
MagoKimbra
Poi l'automatismo setti fan 0 su niente -1, fan1 su 0 e la fan 2 sulla controller, ma il secondo hotend come lo raffreddi?? E' sempre la ventola Fan1 che lo farà??
Re: MK4Duo Fan control pins February 23, 2018 10:18AM |
Re: MK4Duo Fan control pins February 23, 2018 10:34AM |
MagoKimbra
Bhe usi una sola fan per raffreddare tutti e due gli hotend. o ne metti cmq due ma sotto la stessa uscita... Poi da gcode aggiungi il controllo della fan1 anche all'hotend 1 cosi se uno dei due va sopra alla temperatura impostata si accendono entrambe...
Re: MK4Duo Fan control pins February 23, 2018 10:36AM |
Re: MK4Duo Fan control pins February 23, 2018 11:18AM |
Re: MK4Duo Fan control pins February 23, 2018 11:58AM |
