Da un primo controllo sembrerebbe che la configurazione 47 (MKS_GEN_13) funzioni.
1) Il sistema compila e carica senza errori
2) il display mostra i valori corretti e si comporta bene facendo i bip e l'encoder funziona
Devo ancora ricablare tutta la macchina e lo farò dopo Pasqua, non appena arriveranno i connettori corretti.
Ho appena finito di configurare un ESP8266 (ESP-12E) come web server della stampante, usando
ESP3D e spero di poteralo connettere alla nuova scheda in modo da scongiurare problemi con i loop di massa alla scheda madre, questo porrebbe alcuni problemi perché non si può utilizzare l'USB in quanto condivide gli stessi pin, ma se uso il collegament WEB (o meglio WIFI LAN locale) questo mi da pure una WEB interface tipo Pronterface con cui controllare la stampante, è da vedere quanto è stabile il collegamento, ma se fosse stabile per 1 Euro di ESP8266 sarebbe una bella botta.
Alcune considerazioni:
1) La scheda è compatta e ben ingegnerizzata, buon silk screen e saldature decenti, in più connettori JST con blocco e chiave, per circa 22 Euro in pratica è una RAMPS + Arduino Mega sulla stessa scheda (con USB FTDI FT232).
2) A bordo ci sono 4 MOSFET decenti 3 IRL7843 (Hot End 0 - Hot End 1 e Fan ) e 1 B55NF06 per l'HotBed che io ho deciso di non usare in quanto preferisco un mosfet esterno IRLB8743, è data come compatibile in linea di principio con una configurazione 34 (usando la terminologia di Marlin) i mosfet sono piotati da D7 x E1, D10 x E0, D9 x Fan, e D8 per HotBed.
3) I driver degli stepper sono intercambiabili come sulla RAMPS e hanno già le uscite di pilotaggio di ogni stepper portate su di un connettore, utili ad esempio per aggiungere un secondo driver per un secondo motore.
4) I termistori sono solo 3 come sulla RAMPS, ma ognuno ha il suo connettore a due pin JST (come quello presente in molti termistori già cablati che si vedono in giro)
5) Sul lato posteriore della scheda sui connettori degli aux sono segnati in chiaro tutti i pin a cui sono collegati e anche i connettori non montati hanno una descrizione dei pin usati, tranne due (forse sono per dei test in fabbrica o per lavori strani).
6) Sono presenti anche alcuni connettori non collegati di cui uno marchiato il WIFI (che connette RX2-D17 e TX2-D16) che però sarebbero assegnati anche all'LCD e presenti su AUX4 di RAMPS e su EXP1 dell'LCD, quindi inusabili nella maggior parte delle usuali configurazioni. e su un'altro conettore ci sono D22 e D32 che sembrerebbero non usati da nessun connettore presente sulla RAMPS (il che metterebbe a disposizione alcuni pin in più rispetto alla RAMPS)
7) L'alimentatore a 5V è uno switching sulla scheda quindi teoricamente meno soggetto a surriscaldamenti e rotture di quello a bordo delle varie schede Arduino Mega presenti in genere sul mercato.
La nota dolente è che la documentazione è quasi assente, anche sul sito del produttore (la mia e di Keyes) ci sono poche informazioni e alcune volte errate, un esempio i pin dell'AUX1 sono segnati scorrettamente come 5V-GND-D2-D1 invece sul silk screen della parte posteriore sono correttamente segnati come 5V-GND-RX0-TX0 (sto andando a memoria e posso invertire RX con TX)
Se funziona a dovere e con un mosfet per il letto esterno, e con il modulino per comandare le ventole degli HotEnd (quelle che raffreddano il dissipatore per il filo) dovrei ottenere una buona configurazione anche in caso di espansione futura con due Hot End.
Vedremo, il primo test ha confermato una buona compatibilità con la RAMPS e la speranza di una installazione senza patemi e problemi di compilazione.
Cercherò per quanto possibile di riportare le mie esperienze e nel caso chiederò al Mago di correggere la descrizione del tipo 47 indicando anche la compatibilità con la 1.2.
Saluti
Carlo D.
My Building Log]
