G02 e G03 perchè non sono usati dagli slicer?
Posted by AndreaMattiaDenaro
March 30, 2018 09:44AM
Ciao a tutti,
dando una sbirciata al gcode generato dai vari slicer ho notato che non vengono usati i g02 e g03 per fare archi e cerchi, ma tanti piccoli segmenti dritti g0 e g1. Almeno su cura e kisslicer, volevo chiedervi:
C'è qualche slicer che li utilizza?
Perchè vengono preferite tante linee dritte per disegnare un cerchio?
Questo perchè volevo creare un post-processore post-slicer che avrebbe ridefinito le misure dei cerchi tenendo conto di errori medi (qualche decimo), ma trovandomi di fronte tanti segmenti mi viene impossibile intervenire.
Thk in advance grinning smiley
La mia stampante : Wooden Prusa I3 Pro W
Il mio status : Principiante
Saluti Andrea
Re: G02 e G03 perchè non sono usati dagli slicer?
March 30, 2018 06:14PM
Ciao,
non so per certo ma credo che siccome gli STL sono file "formati da triagoli" non sono presenti vere e proprie curve. Discorso diverso se il file di partenza è ad esempio un DXF, ma non è il caso della stampa 3D, almeno per ora...
Puoi iniziare creando un post-processor che trasforma i segmentini in curve...
Delta Fluo --> Stampante Custom tipo Delta - IeC v4.0 0.4 - Ultratronics - MK4due 4.3.1 (dev)
March 31, 2018 03:08AM
Perché schede come Arduino non credo che riescano a fare interpolazioni circolari, dovresti utilizzare dei veri controlli numerici che il costo è decisamente superiore.
April 03, 2018 04:11AM
@silvanopas i comandi G2 e G3 nel firmware sono supportati e funzionano correttamente (io li uso per calibrare le delta), Andrea si riferiva agli slicer...
April 03, 2018 11:04AM
silvanopas
Grbl ad esempio supporta tranquillamente il G02 e G03 e pure in modo decente, lo usa da più di un anno sulla mia CNC autocostruita.
Penso che gli slicer dovrebbero prendersi in carico l'interpolazione delle forme circolari in G02 o G03, ma da buon programmatore come fa lo slicer a sapere che quel poligono a 25 lati in origine era un cerchio?
Come già ricordato da Paso se parti da un file STL hai solo triangoli e nessuna informazione aggiuntiva, a meno che esistano dei programmi a cui puoi dare in pasto ad esempio un file di descrizione CSG tipo OpenSCAD in cui dici (fammi un cilindro di 3 cm di diametro e altro 6 cm) e lo slicer (e non openscad che crea un STL) lo "traduce" come G02 .... per tutte i layer che formano quell'oggetto.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
April 04, 2018 10:36AM
Ehh.... bel casino eye rolling smiley
In parte sono anche io un programmatore, quindi capisco e condivido i vostri commenti.
Che dire? Sono basito, tonnellate di gcode inutile (mi riferisco alle linee dritte per "simulare" un cerchio), per non parlare poi delle ripetizioni (inutili da un punto di vista logico) ad ogni layer, se ad esempio abbiamo un semplice foro in un cubo. Basterebbero una decina di righe in loop parametrici, (simile alle routine di un programma qualsiasi), invece mi ritrovo diversi Megabyte.
Saluti Andrea
April 04, 2018 11:43AM
Anche Mk accetta i comandi G2 e G3, il problema mi sembra di capire sia sempre lo slicer. Dovrebbe aprire file basati su curve come i 3dm di Rhino o gli Iges, per poter essere in grado di usare questi comandi.
[www.marlinkimbra.it]
Alessandro
April 05, 2018 08:44AM
AndreaMattiaDenaro
Tanto per parlare e chiarire, secondo la tua impostazione dovresti dare in pasto alla stampante un file compatto che contenesse dei loop, in teoria nel gcode "classico" per le CNC esiste la valutazione delle condizioni e una limitata capacità di programmazione "parametrica", purtroppo a quanto mi risulta nessun firmware per le stampanti 3D implementa queste funzioni, essendo quasi tutti basati sul core di intepretazione di GRBL (da cui hanno fatto un fork all'inizio).
A questo punto per fare un "salto in avanti" bisognerebbe mettere le mani su:
1) Creazione degli oggetti come? penso un sistema di CSG parametrico tipo openscad ma con "motore" che non interpoli le curve - SI PUO' FARE, otterremo un file di tipo QUALCOSA ma non un STL, che dobbiamo dare in pasto allo Slicer
2) Lo slicer lo dovrebbe tradurre nel GCode che supporti i loop e le condizioni - SI PUO' FARE
3) Il firmware dovrebbe interpretare questo GCode (con loop e condizioni) e pilotare i motori della stampante (che poi lo tradurrebbero in step discreti e addio cerchio "perfetto").
L'unico vantaggio che vedo è quello della dimensione dei file per oggetti ripetitivi, tipo una figura "estrusa" dovrebbe solo definire il primo layer e poi dire fammi N layer alti X.
Analizziamo i punti:
1) qualcosa c'è già in giro per la parte di linguaggio di descrizione, per il file sono anni che si parla di un formato per la stampa 3D migliore dell'STL ma poi di concreto di vede poco in giro
2) Definito il file tradurlo in gcode non dovrebbe essere molto complicato ma qui arriva il punto 3)
3) interprete dei comandi Gcode del firmware si dovrebbe poter disporre di qualcuno che implement le funzioni "non standard" nel firmware, ma presumo che dovremmo andare almeno su processori a 32 bit e con memorie un pochino decenti (magari nell'ordine dei 256-512Mcool smiley e possibilità di controllare in real-time.
La cosa avrebbe un senso se si dovesse sviluppare a livello industriale, a livello hobbystico la vedo dura per alcune ragioni, in primis la scarsa preparazione di molti utenti anche solo a capire la "raffinatezza" del tutto e i vantaggi, e di conseguenza ad investire, soldi e cervello nella novità, in secundis penso che se dietro tutto questo sforzo non c'è una coordinazione di gente che capisce e che ha una chiara visione sarà difficile arrivare a qualcosa di condiviso e veramente innovativo.
Del resto moltissime innovazioni nella stampa 3D nascono da tesi di laurea o da gente che sperimenta a livello universitario dove c'è comunque una coordinazione per stabilire tempi e modi e budget.
Ma stiamo andando troppo OT.
Saluti
Carlo D.
April 05, 2018 09:09AM
onekk
Non credo abbia senso neppure a livello industriale...
... proprio a livello industriale sono stati abbandonati i comandi di interpolazione circolare quando dai percorsi utensile due assi si è passati a tre assi!
Mentre per i cicli di lavoro due assi le interpolazioni circolari hanno un senso nei cicli tre assi ne hanno molto, molto, molto di meno!
Se dovessi "scommettere" su un'evoluzione, lato industriale, della stampa 3D in tecnologia FFD propenderei per uno slicer che "rifinisca" superficialmente i pezzi muovendosi nelle tre direzioni, ma solo per i layer di finitura!
Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier
My Thingiverse
My Linkedin
April 05, 2018 01:42PM
La stampa 3D mi era sconosciuta fino a qualche mese fà, io ci vedo del potenziale ancora inespresso (ma magari è solo mia immaginazione), mi sto accorgendo che è una tecnologia "comoda" (non sporca, non richiede infrastrutture), poco costosa, e quasi.. perfetta nel risultato.
A livello di produzione di oggetti tecnici-meccanici (non artistici), in molte occasioni è meglio di una cnc (non sempre ovviamente) ed a breve si riusciranno anche a stampare anche alcune leghe in metallo (o forse già lo fanno); il che mi fà pensare che investirci un pò di tempo per migliorare dove si può questa tecnologia può essere vantaggioso.
Rifinire il pezzo stampato, per come la vedo io, è un'ottima idea (magari con l'ausilio di una mini fresetta montata sulla stampante stessa, stile cnc). Anche lavorare a monte sugli STL o su un QUALCOSA come si diceva sarebbe comunque utile e forse anche indispensabile.
Un asse rotativo su xy in una stampante 3D non lo vedo poi cosi' difficile da realizzare, e farebbe si un cerchio "perfetto" sia possibile, come in una "polare", tanto per capirci.
Edited 4 time(s). Last edit at 04/05/2018 05:36PM by AndreaMattiaDenaro.
Saluti Andrea
April 06, 2018 06:48AM
Allora beh da una prima occhiata per il punto 1) esiste AMF che è uno standard ISO a volte definito come STL 2.0 che supporta "una migliore descrizione delle superifici curve", dovrebbe essere supportato da Slic3R e dovrebbe supportare anche il multimateriale.
Per Luca di Benedetto per la finitura dell'oggetto sembra una cosa molto interessante, ma allora dovresti usare una "maggiorazione" della superficie sterna per permettere una asportazione del materiale in fase di finitura.
Ma lo scopo della stampa 3D che è quello di poter fare "pezzi complessi non ottenibili con una asportazione di materiale", Lo scopo dove la stampa 3D è avvantaggiata rispetto alla CNC è ad esempio creare un labirinto "dentro" il pezzo, aggiungerci una fase di finitura esterna con una CNC (magari integrata nella stessa macchina) è solo un di più.
Per l'interpolazione circolare abbandonata nella lavorazione a 3 assi penso tu intenda della lavorazione ad esempio 4 assi (XYZA magari) in modo da poter fare i sotto squadra. (perché anche nella stampa 3D gli assi sono 3 XYZ ) ma nel caso di lavorazioni a 4 o più assi ogni valore di ABC che usi su un asse rotativo è già una interpolazione circolare che il CAM calcola.
Saluti
Carlo D.
April 06, 2018 08:36AM
onekk
...esiste AMF che è uno standard ISO a volte definito come STL 2.0...
Vero,
ma lo scopo del nuovo formato è definire non solo la pelle esterna ma i voxel completi, così da poter definire il materiale "pixel per pixel" in modo da avere stampe con colori, e materiali, differenziati a seconda di come il cad li ha progettati.
onekk
...ma allora dovresti usare una "maggiorazione" della superficie sterna per permettere una asportazione del materiale in fase di finitura...
In realtà quello che vorrei io e che gli strati "esterni" all'oggetto non vengano realizzati strato per strato come si fa ora, ma che alla fine della costruzione dell'interno degli oggetti la stampante, con dei movimenti 3D, realizzi "la pelle esterna", perciò non ho in mente qualcosa che debba poi essere rifinito a fresa dopo!
My Thingiverse
My Linkedin
April 06, 2018 10:05AM
L'argomento sta andando OT magari si potrebbe riprendere in un post in discussioni generali.
Per la pelle i movimenti 3D sarebbero nello spazio? Quindi intendi una testa rotante a 4 o 5 'assi' XYZAB?.
Saluti
Carlo D.
April 06, 2018 11:24AM
onekk
Nelle mie intenzioni c'era quella di ottenere dei pezzi che si otterrebbero con una cnc, con una finitura lucida tipo ABS stampato, in questo caso 2 decimi di più effettivamente sarebbe necessario prevederli a cad. Questi verrebbero poi asportati con una fresa di diametro fisso tipo da 1-2mm.
Sempre nelle mie intenzioni, l'asse rotativo aggiuntivo sarebbe a se stante, non interpolato con XYZ, con l'unica funzione di fare dei cerchi interni(fori) o esterni perfetti (questo vale anche per una cnc), stile tornio.
Saluti Andrea
April 06, 2018 06:13PM
Con un asse rotativo non fai molto di più se lo metti in verticale, al più in orizzontale serve per lavorare (entro certi limiti) sui fuori squadra, il problem è che per l'asse rotativo in giro non ci sono CAM a prezzi abbordabili che lavorino con 4 o più assi, su quello ci sarebbe da lavorare, ma poi di macchine hobbystiche con 4 o più assi al di là di un asse rotativo che sostituisce X o Y non mi pare di vederne in giro.
Per la cronaca uso CamBam che è uno dei pochi CAM a prezzo abbordabile in giro (meno di 150 Euro per la versione senza limitazioni) da discussioni sul forum di CamBam mi pare che escludendo qualcosa via Web (quindi non utilizzabile se non saltuariamente) si passi a prodotti da almeno 1000 Euro, e mi pare che siano tutti 3 Assi (2.5 D).
Già di CAM liberi non ce ne sono praticamente nessuno escludendo PyCAM il cui sviluppo mi pare sia ripartito di recente, ma parliamo sempre di 2.5 D.
Non vorrei ripetermi ma stiamo andando OT anche relativamente all'argomento della stampa 3D, e in più stiamo volando alquanto in alto, nel caso apriamo una discussione in altro luogo così da non inquinare questo forum che dovrebbe essere di discussione su "GCode, Software e Firmware" presumo però relativo a prodotti esistenti e con l'intento di aiutare chi è principiante.
Saluti
Carlo D.
April 07, 2018 05:24AM
Và bene onekk, apri un thread nella sezione e col titolo che ritieni più appropriati, ti rsponderò li', cosi' evitiamo di andare in OT thumbs up
Saluti Andrea
