Cambio porta termistore bed 4.3.5
Posted by silvanopas
March 30, 2018 06:37PM
Ciao Mago
Ho bisogno di cambiare la porta analogica del termistore (mega 2560 + ramps 1.4) da pin 14 a pin 12 perché ho bruciato l' ingresso analogico per un corto con il puntale dell'oscilloscopio .
Da configurare online del marinkimbra 4.3.5 ho provato a cambiare e guardando il file overall sembra tutto ok ma se compilo e poi carico il firmware sembra non cambiare nulla . Mentre se carico il Marlin riesco a cambiare i pin senza problemi e tutto funziona. Quando hai tempo puoi verificare per cortesia? Grazie .
Ps: Se cambio i pin sugli hotend vedo le variazioni , sembrerebbe che il bed mantiene il pin di default e non sia possibile cambiarlo.
- PRUSA I3 MK2 autocostruita
- 3dtouch
- Dondolo
- Arduino mega 2560 + ramps 1.4
Re: Cambio porta termistore bed 4.3.5
March 31, 2018 03:49AM
Uhm.
Mi alleghi overall!
Edited 2 time(s). Last edit at 03/31/2018 03:58AM by MagoKimbra.
My Blog - My Thingiverse
March 31, 2018 08:06AM
Non volevo farti arrabbiare facendo riferimento al Marlin era solo per farti capire che non era un problema hardware so benissimo che il tuo firmware ha un sacco di funzionalità altrimenti non l'avrei utilizzato.
Comunque mi sono dimenticato di scriverti che avevo fatto M502 e poi M500 e mette tutte e tre le temperature (2 hotend + BED) di lettura a 25 gradi mentre prima di M502 il BED era a -72 gradi però
se riavvio la stampante sebbene ho fatto M500 il termistore del BED torna a -72 gradi, spero di essere stato chiaro.
open | download - Configuration_Overall.h (46.3 KB)
March 31, 2018 08:31AM
Avevo risposto, poi ho cancellato perché hai una 8 bit e i pin dei sensori non vengono salvati in eeprom, la gestione è complessa rispetto alle 32 bit, quindi non si può fare...
Ho visto overall e hai effettivamente il pin 12 quindi è tutto giusto... Perché non leggi la temperatura sul pin 12?? Ma la resistenza di pullup l'hai messa?? Se no come fa marlin a leggere la temperatura??
C'è qualcosa che non mi quadra...
March 31, 2018 08:37AM
Si ho modificato le piste sulla ramp e credimi (non è per parlare di Marlin...) e il pin 12 funziona perfettamente con tanto di resistenza pullup, ora ho fatto una prova disabilitando la eeprom e non cambia nulla se faccio ripristino impostazioni mette le tre temperature dei termistori a 25 gradi , prima del ripristino i due hotend segnano 22 gradi che è la temperatura effettiva dell'ambiente e il bed a -72.
- 3dtouch
- Dondolo
March 31, 2018 09:13AM
Non lo so, sta leggendo il pin 12 perché il setup è giusto, non so cosa stia leggendo... Bisogna capire cosa effettivamente hai fatto a livello hardware... Ma se stacchi il sensore sempre -72 leggi??
March 31, 2018 09:33AM
Credimi a livello hardware è tutto ok (fidati lavoro presso un'azienda che produce controlli numerici e conosco la materia , non dico il nome per non fare pubblicità) , ora spiegami perchè se monto il marlin e in ramps.h metto a 12 il pin del bed funziona?
La stessa cosa l'ho fatta anche sull'hotend perchè con il corto evevo fatto saltare 2 analogiche , solo che l'hotend cambiando il pin è ok ma non riesco a fare la stessa cosa con il bed come se marlinkimbra tiene sempre in considerazione il pin di default sul bed...
Mi dispiace romperti le scatole perchè potrei benissimo cambiare ramps e risolvere la questione però vorrei anche capire .....
- 3dtouch
- Dondolo
March 31, 2018 10:08AM
Ma no il pin del bed è scritto in configuration_pins e scaricato è il 12 quindi usa il 12... Non viene memorizzato da nessuna parte nelle 8 bit usa la define normale quindi sta leggendo il pin 12... Se lo stacchi quanto leggi???
March 31, 2018 10:18AM
Premetto che ho appena provato la 4.3.2 e con quella funziona
mentre con la 4.3.5
Carico firmware e mi ritrovo
HOTEND 1 a 22 gradi (temperatura ambiente)
HOTEND 2 a 22 gradi
BED -72
INVIO M502
Mi ritrovo
HOTEND 1 a 25 gradi (non capisco perchè 25 gradi....)
HOTEND 2 a 25 gradi
BED a 25 gradi
STACCO il termistore sul bed e non succede nulla...
INVIO M500
RIAVVIO e ritorna come se ho appena caricato il firmware
Spero di essere stato chiaro.
March 31, 2018 11:03AM
25 perché è il valore standard per la lettura...
Non so che dirti, io sono sicuro che legge il pin 12, perché è quello scritto in configuration pin ed è quello che usa per il bed..
E cmq per l'8 bit non salva i pin li prende direttamente dai define.. Quindi non serve che fai M502 M500.
March 31, 2018 12:41PM
Per informazione ho invertito i pin dell'hotend con il bed e il bed segna sempre -72 , non sò più che fare...
March 31, 2018 03:28PM
Scusa mi vedi con il comando M305 H-1 che pin sta usando per la sonda del bed.. Perché non è possibile ho rivisto e rivisto e se cambi il pin di TEMP_BED_PIN è quello che viene usato dal firmware...
Inoltre mi controlli con M105 X1 il valore letto dall'adc... Quello tra parentesi...
Edited 1 time(s). Last edit at 03/31/2018 03:30PM by MagoKimbra.
March 31, 2018 04:09PM
M305 H-1 restituisce Pin 12
M105 X1 non fa nulla
March 31, 2018 04:15PM
E devi abilitare ack da host per vedere i valori di temperatura altrimenti non li fa vedere li nasconde...
April 01, 2018 01:16PM
Ciao e buona Pasqua
Risposta di M105 X1:
16:43:07.467 : ok T:19.50 /0 (988) B:-273.15 /0 (1023) B@:0 @:0 T0:19.50 /0 (988) @0:0 T1:19.50 /0 (988) @1:0
16:43:08.894 : ok T:19.50 /0 B:-273.15 /0 B@:0 @:0 T0:19.50 /0 @0:0 T1:19.50 /0 @1:0
April 01, 2018 06:29PM
Ok legge 1023 che è il massimo quindi legge 5v su quel pin... e da -273, non lo so questo è veramente un mistero.. Io sono sicuro che sta leggendo il pin che hai messo in #define TEMP_BED_PIN in configuration_pins.h altro non so....
April 02, 2018 12:43PM
Ordinata nuova ramps così non ti stresso più , anche se sarebbe stato bello capire il perchè...
