Problema MKDUO "Advanced pause feature"
April 11, 2018 12:40PM
Come funziona? Premetto che con la vers. 4.3.24 usavo molto spesso la possibilità di Scaricare/Caricare il filamento tramite LCD con i relativi comandi retract e purge che io avevo impostato a 800mm (ho il bowden).
Ora ho installato la vers. 4.3.5 e tutto funziona correttamente, tutti i motori girano nel verso giusto provando con Repetier-Host.
Ma attivate le features "NOZZLE_PARK_FEATURE" e "ADVANCED_PAUSE_FEATURE", succede una cosa strana, quando comando da LCD: Prepare->Change Filament->Unload filament E1 fa una piccola retrazione (ok è settata a FILAMENT_UNLOAD_RETRACT_LENGTH 10) poi dopo la pausa impostata, invece di ritrarre mi butta fuori il filo di 100mm impostati. Ho provato anche a impostare un valore negativo (-100) ma lo butta fuori lo stesso.
Come faccio a retrarre il filo dal bowden? Probabilmente non mi è chiaro come si imposta il tutto....
La funzione Prepare->Change Filament->Load filament E1 è corretta. La funzione "Change filament" non l'ho provata.
(Cartesiana - Ramps 1.4 - Flusso canalizzatore).
Chi mi spiega l'arcano?
Ciao e grazie.
Edited 2 time(s). Last edit at 04/11/2018 12:44PM by carlonb.
Re: Problema MKDUO "Advanced pause feature"
April 12, 2018 09:46AM
Per il problema sopra descritto ho aperto una issue nel repository.
Penso di avere trovato un baco.
Ciao.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/12/2018 12:52PM by carlonb.
