Errore upload su sdcard con Repetier host e Ultratronics con mk4duo
Posted by pivan
May 05, 2018 10:07AM
Ciao
ho un problema curioso. Un comportamento strano di RepetierHost (v2.0.5, Linux Ubuntu 17.10) su scheda Ultratronics e MK4DUO (4.3.5).
  • se dalla tab "SD card" faccio l'aggiunta di un file e gli dico di caricare dal Current g-code, do ok si chiude e non fa nulla. Riapro l'upload e a quel punto parte il caricamento sulla sd-card
  • con file piccoli funziona, con g-code grandi no, in basso a destra anziche "upload finished" rimane a metà e in "idle"
  • provando dall'interfaccia di slicing il save for sd print, e poi facendo l'upload, stessa situazione
  • l'unico caso in cui sono riuscito a fare una stampa di un g-code grande (5Mcool smiley da sd card è stato facendo il save for sd print, togliere la scheda dalla stampante, copiare il file da pc su scheda, rimettere la scheda dentro...
è normale?
Edited 1 time(s). Last edit at 05/05/2018 10:07AM by pivan.
Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]
Re: Errore upload su sdcard con Repetier host e Ultratronics con mk4duo
May 06, 2018 12:10PM
Si!!
Impiega troppo tempo a trasferire file grandi e va in idle e si blocca...
Meglio sempre copiarli sulla sd con il pc!
Edited 1 time(s). Last edit at 05/06/2018 12:10PM by MagoKimbra.
My Blog - My Thingiverse
