Simplify3d Profili,Scripts e temperature... Bel caos..
Posted by pieri70
July 07, 2018 01:07PM
Salve a tutti
ho provato a scrivere sul forum di S3d ma non mi hanno ancora approvato il post..
Provo qui
Ho una CoreXY, con MK4Duo, doppio hot end Chimera.
Sto cercando di impostare S3d per farlo funzionare correttamente con il mio setup.
Quello che mi piacerebbe ottenere è:
Configurare l'avvio e lo spurgo dell'HE di Destra (T0) con il riscaldamento dell'HE di DX ed il mantenimento di HE di sinistra freddo in caso io voglia stampare con HE di DX
Configurare l'avvio e lo spurgo dell'HE di Sinistra (T1) con il riscaldamento dell'HE di SIN ed il mantenimento di HE di DX freddo in caso io voglia stampare con HE di SIN
Configurare l'avvio e lo spurgo dell'HE di Destra (T0) e di sinistra (T1) con il riscaldamento dell'HE di DX e di SIN in caso io voglia stampare in dual extrusion.
Da quello che ho sperimentato fino ad ora credo che si debbano impostare Gli start/end Gcode scripts
Questi fondamentalmente dipendono dalla impostazione auto-configure extruders e mi pare logico, dato che io voglio uno script di avvio di un tipo se voglio stampare con HE DX, uno diverso se voglio stampare con HE SIN ed uno diverso ancora se voglio fare il prime di entrambi gli HE per stampa in dual..
Nelle documentazioni leggo che si possono impostare le temperature dei vari "tool" nello start gcode ed in questo caso poi S3D non lo fa automaticamente..
Bene, ci sono quasi riuscito, questo e' il mio start gcode per HE DX (T0)
Con la variabile [extruderX_temperature] leggo la temperatura di stampa impostata per il controllore di stampa (T0/T1) e la uso nello start gcode
;Gcode HE DX (T0)
M280 P0 F160 ; Reset BLTouch
M104 S[extruder0_temperature] T0
M104 S0 T1
M109 S[extruder0_temperature] T0
G92 E0; resetta extruder
G28 ; Autohome
G29 ; Autolevel
G1 X-10 Y15 F5000
G1 E20 F150 ;purge the filament a bit before starting print
M530 S1; Start print
Qui imposto il riscaldamento del T0 e dico di attendere, imposto inoltre T1 a zero. Il piatto si arrangia da solo S3d
Idem per T1:
;Gcode HE SIN (T1)
M104 S[extruder1_temperature] T1
M104 S0 T0
M109 S[extruder1_temperature] T1
G28 ; Autohome
G29 ; Autolevel
G1 X0 Y15 F5000
Qui imposto il riscaldamento del T1 e dico di attendere, imposto inoltre T0 a zero. Il piatto si arrangia da solo S3d
Per poter usare correttamente l'autoconfig sia per il DX che per il SIN devo impostare le temperature di stampa dei due controllori nella scheda temperature.
Quale e' il problema
Che se io eseguo l'autoconfig per il DX (T0) lui comunque mi aggiunge la temperatura del T1 presa dalla scheda temperature...
Viceversa per T1, mi scalda anche T0
Mettiamo che io voglia configurare il DX con lo start script qui sopra, il gcode generato da S3d e'
; G-Code generated by Simplify3D(R) Version 4.0.1
; Jul 7, 2018 at 7:02:08 PM
; Settings Summary
;   printExtruders,Right Extruder Only
;   extruderName,Right Extruder T0,Left Extruder T1
;   extruderToolheadNumber,0,1
G90
M82
M106 S255
G4 P500
M106 S0
M140 S80
M190 S80
M104 S230 T0
M104 S0 T1
M109 S230 T0
G28 ; Autohome
G29 ; Autolevel
G1 X-10 Y15 F5000
G92 E0
G1 E-5.0000 F3000
G1 Z0.300 F1002
; process Color1
; layer 1, Z = 0.200
M104 S230 T1
;G4 P1000
M105
T0
; tool H0.200 W0.460
; skirt
e avanti..
Quindi all'inizio del layer 1 mi mette
M104 S230 T1
E mi scalda il T1
Dove sbaglio?
COREXY 300x300x320 - Arduino due/RADDS 1.5 con MK4Duo 4.3.8
Re: Simplify3d Profili,Scripts e temperature... Bel caos..
July 11, 2018 05:10PM
Ciao, ma nella prima pagina delle impostazioni hai messo 2 hotend con relativo T?
Dovresti avere uno T0 e uno T1, questi valori non sono il nome.
Ciao
Alessandro
Stampanti: 3drag modificata, h-bot DiamondHotend, p3steel
July 12, 2018 12:37AM
Certo.
right extruder T0, left extruder T1
