Seconda ventola PWM in MK4duo V4.3.5
Posted by Pinguto
July 07, 2018 04:14PM
Come da titolo, vorrei configurare una seconda ventola ( questa [www.ebay.it] ) in PWM tramite un mosfet con MK4duo V4.3.5 sul PIN 11 in sostituzione del servo dedicato al probe, ma a parte inserire il PIN a cui è collegata nel file /src/boards//7.h, sono necessarie altre configurazioni?
Personalmente la parte elettrica sembra corretta poichè, caricando il seguente script in sostituzione del firmware, la ventola parte senza problemi..
void setup(){
  pinMode(11, OUTPUT);
 digitalWrite(11, HIGH);
void loop(){
Idee? tongue sticking out smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 07/07/2018 04:16PM by Pinguto.
da Vinci 1.0A: Veramente una bella stampante, se usata come soprammobile.
Geeetech Kossel Delta Rostock G2s con doppio estrusore 0.4mm, GT2560 e MK4duo V4.3.5: Stampante che svolge il suo lavoro EGREGIAMENTE! Non a caso, da tre mesi dall'acquisto deve ancora fare la sua prima stampa!
"In un mondo in cui intelligente significherà adattati e fai bene il tuo lavoro, le macchine intelligenti saranno i nostri amici, le nostre protesi e i nostri compagni di esplorazione.."
Re: Seconda ventola PWM in MK4duo V4.3.5
July 08, 2018 03:59AM
Non devi settare nulla nel file 7.h, ma in configuration_pin setti FAN1_PIN. Poi questa seconda fan cosa dovrebbe fare?
My Blog - My Thingiverse
July 08, 2018 04:58AM
MagoKimbra
È la classica ventola destinata al raffreddamento del filamento appena estruso e senza di essa le stampe in PLA sono pessime.. eye rolling smiley
FAN1_PIN è equivalente a ORIG_FAN1_PIN presente nel file della mia board (7.h), ma anche mettendo ugualmente il pin 11 in configuration_pin dando M106 P1 S255 non ho alcun tipo di output.. sad smiley
PS: piccola curiosità: in repetier ho da sempre avuto i cursori per la gestione di due ventole, anche se la mia board ne supporterebbe una sola.. ciò è "normale"? eye rolling smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 07/08/2018 05:01AM by Pinguto.
July 08, 2018 09:19AM
AGGIORNAMENTO: Inserendo un led nella PCB che controlla la ventola è emerso che effettivamente l'M106 va a buon fine, solo che si autodisattiva pochi istanti dopo.. confused smiley
Idee? eye rolling smiley
July 08, 2018 12:00PM
Ma la ventola per il raffreddamento del filamento è la fan 0. La fan 1 di solito è usata per l'auto fan per raffreddare l'hotend:
Se hai attivo l'auto fan appena l'accendi si rispegne per via del fatto che non è arrivato a temperatura l'hotend...
Quindi secondo me dovresti rimettere bene le due fan
Sull 'host si settano quante fan hai..
Edited 1 time(s). Last edit at 07/08/2018 12:00PM by MagoKimbra.
July 08, 2018 12:32PM
MagoKimbra
Grazie mago! Si, era proprio colpa dell'auto fan.. grinning smiley
Al momento ho inibito l'auto fan facendo attivare le ventole a 5 gradi e per la numerazione delle ventole le ho collegate così poiché volevo evitare di tagliare eventuali connettori che non potrò rimettere.. eye rolling smiley
Piccola curiosità sul firmware: È così.. come dire.. disumanamente ordinato?
... tale "ordine" è stato ottenuto "manualmente" oppure dietro c'è qualche tool? grinning smiley
July 08, 2018 12:37PM
Ma metti -1 sull'autofan oppure usa il comando M106 P1 H-1 cosi disabiliti proprio l'autofan.. E poi fai M500 per memorizzare in eeprom.
L'unico tools utilizzato è sui file dei pin fatto da Simone Persiani, il resto è disumanamente fatto a mano dal sottoscritto.
July 12, 2018 08:39PM
MagoKimbra
Che dire.. wow.. smileys with beer
Altro piccolo quesito riguardo le ventole: come slicer uso Cura, ma come gestisce gli apparati di raffreddamento?
Sembra quasi che possa gestire in PWM soltanto la FAN0.. eye rolling smiley
