Auto Bel Levelling e lunghezza delle Rods July 19, 2018 06:11PM |
Re: Auto Bel Levelling e lunghezza delle Rods July 20, 2018 04:46AM |
Re: Auto Bel Levelling e lunghezza delle Rods July 20, 2018 04:47AM |
Re: Auto Bel Levelling e lunghezza delle Rods July 20, 2018 09:45AM |
whitedavil
PS: se cerchi su thingiverse trovi vari post per la calibrazione a puntino delle delta
Re: Auto Bel Levelling e lunghezza delle Rods July 20, 2018 10:59AM |
Re: Auto Bel Levelling e lunghezza delle Rods July 20, 2018 03:46PM |
Dariuzzo
Pinguto se ho ben capito.....
hai accoppiato le aste con il difetto simile tra loro.... le hai montate hai dato il G 33 e 29 e hai avuto quel risultato....
se hai fatto questo il risultato è corretto.....
Se prima di dare i comandi G hai messo nel firmware le differenti misure perchè il firmware possa correggere l' errore allora qualche cosa non quadra.
Re: Auto Bel Levelling e lunghezza delle Rods July 20, 2018 05:27PM |
a parte gli scherzi.... io partirei dal semplice.. ci farei le ossa e poi via di seguito....
Re: Auto Bel Levelling e lunghezza delle Rods July 20, 2018 06:31PM |
Re: Auto Bel Levelling e lunghezza delle Rods July 22, 2018 12:49PM |
Re: Auto Bel Levelling e lunghezza delle Rods July 24, 2018 12:52PM |
Re: Auto Bel Levelling e lunghezza delle Rods July 24, 2018 02:03PM |
Re: Auto Bel Levelling e lunghezza delle Rods August 04, 2018 08:28PM |
23:06:31.734 : Z-probe:0.002 X:0.000 Y:0.000 23:06:31.754 : X:0.00 Y:-45.00 Z:16.933 E:0.0000 23:07:16.829 : Echo:Bed Leveling Off 23:07:26.673 : Echo:Active Driver: 0 23:07:26.673 : Echo:Active Extruder: 0 23:07:41.653 : Echo:Active Driver: 0 23:07:41.653 : Echo:Active Extruder: 0 23:07:41.653 : X:0.00 Y:0.00 Z:149.848 E:0.0000 23:12:20.651 : Echo:Bilinear Leveling Grid: 23:12:20.651 : Echo: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 23:12:20.651 : Echo: 0 -0.218 +0.104 +0.069 -0.109 -0.054 +0.042 +0.260 +0.780 +1.421 23:12:20.651 : Echo: 1 -0.260 -0.399 -0.195 -0.286 -0.200 -0.212 -0.095 +0.494 +0.938 23:12:20.651 : Echo: 2 -0.267 -0.622 +0.082 -0.193 -0.191 -0.080 +0.057 +0.173 +0.033 23:12:20.651 : Echo: 3 -0.199 -0.521 -0.605 -0.654 -0.663 -0.610 -0.538 -0.415 -0.285 23:12:20.651 : Echo: 4 -0.771 -0.801 -0.788 -0.769 -0.718 -0.626 -0.510 -0.308 -0.079 23:12:20.651 : Echo: 5 -0.513 -0.655 -0.736 -0.746 -0.730 -0.682 -0.608 -0.516 -0.421 23:12:20.651 : Echo: 6 -0.755 -0.747 -0.691 -0.649 -0.615 -0.526 -0.422 -0.296 -0.121 23:12:20.652 : Echo: 7 -0.269 -0.343 -0.397 -0.433 -0.440 -0.422 -0.402 -0.402 -0.351 23:12:20.652 : Echo: 8 -0.536 -0.352 -0.358 -0.336 -0.282 -0.229 -0.158 -0.058 +0.059 23:12:20.652 : X:49.00 Y:4.00 Z:17.196 E:0.0000 23:12:20.735 : Echoettings Stored (743 bytes; crc 12673) 23:12:20.952 : MKV45 stored settings retrieved (751 bytes; crc 12673) 23:12:20.952 : Config: G21 ; Units in mm 23:12:20.952 : Config
teps per unit: 23:12:20.952 : Config: M92 X160.000 Y160.000 Z160.000 23:12:20.952 : Config: M92 T0 E48.000 23:12:20.952 : Config: M92 T1 E48.000 23:12:20.952 : Config:Maximum feedrates (units/s): 23:12:20.952 : Config: M203 X500.000 Y500.000 Z500.000 23:12:20.952 : Config: M203 T0 E45.000 23:12:20.953 : Config: M203 T1 E45.000 23:12:20.953 : Config:Maximum Acceleration (units/s2): 23:12:20.953 : Config: M201 X1000 Y1000 Z1000 23:12:20.953 : Config: M201 T0 E1000 23:12:20.953 : Config: M201 T1 E1000 23:12:20.953 : Config:Acceleration (units/s2): P V T* R 23:12:20.953 : Config: M204 P1000.000 V1000.000 23:12:20.953 : Config: M204 T0 R10000.000 23:12:20.953 : Config: M204 T1 R10000.000 23:12:20.953 : Config:Advanced variables: S V B X Z T* E 23:12:20.953 : Config: M205 S0.000 V0.000 B20000 X10.000 Y10.000 Z10.000 23:12:20.953 : Config: M205 T0 E5.000 23:12:20.954 : Config: M205 T1 E5.000 23:12:20.954 : Config:Hotend Sensor parameters: H P A B C R L O 23:12:20.954 : Config: M305 H0 P8 A100000.0 B4092.0 C0.0000000000 R4700.0 L0 O0 23:12:20.954 : Config: M305 H1 P9 A100000.0 B4092.0 C0.0000000000 R4700.0 L0 O0 23:12:20.954 : Config:Hotend Heater parameters: H P A B C L O U I 23:12:20.954 : Config: M306 H0 P2 A40 B230 C255 L5 O275 U1 I0 23:12:20.954 : Config: M306 H1 P3 A40 B230 C255 L5 O275 U1 I0 23:12:20.954 : Config:Bed Sensor parameters: P A B C R L O 23:12:20.954 : Config: M305 H-1 P10 A100000.0 B4092.0 C0.0000000000 R4700.0 L0 O0 23:12:20.954 : Config:Bed Heater parameters: P A B C L O U I 23:12:20.954 : Config: M306 H-1 P4 A80 B255 C255 L5 O130 U1 I0 23:12:20.954 : Config: M306 H-1 P4 A80 B255 C255 L5 O130 U1 I0 23:12:20.954 : Config
ID settings: 23:12:20.954 : Config: M301 H0 P6.93 I0.32 D37.09 23:12:20.955 : Config: M301 H1 P6.93 I0.32 D37.09 23:12:20.955 : Config: M301 H-1 P204.93 I90.84 D115.58 23:12:20.955 : Config:Hotend offset (mm): 23:12:20.955 : Config: M218 H1 X0.000 Y26.000 Z0.000 23:12:20.955 : Config:Fans: P U L F H I 23:12:20.955 : Config: M106 P0 U7 L100 F250 I0 23:12:20.955 : Config: M106 P1 U11 L100 F250 I0 23:12:20.955 : Config: M149 C ; Units in Celsius 23:12:20.955 : Config:Auto Bed Leveling: 23:12:20.955 : Config: M420 S1 23:12:20.955 : Config: G29 W I1 J1 Z-0.21769 23:12:20.955 : Config: G29 W I2 J1 Z0.10385 23:12:20.955 : Config: G29 W I3 J1 Z0.06912 23:12:20.956 : Config: G29 W I4 J1 Z-0.10874 23:12:20.956 : Config: G29 W I5 J1 Z-0.05399 23:12:20.956 : Config: G29 W I6 J1 Z0.04209 23:12:20.956 : Config: G29 W I7 J1 Z0.25977 23:12:20.956 : Config: G29 W I8 J1 Z0.78016 23:12:20.956 : Config: G29 W I9 J1 Z1.42136 23:12:20.956 : Config: G29 W I1 J2 Z-0.25990 23:12:20.956 : Config: G29 W I2 J2 Z-0.39896 23:12:20.956 : Config: G29 W I3 J2 Z-0.19531 23:12:20.956 : Config: G29 W I4 J2 Z-0.28594 23:12:20.956 : Config: G29 W I5 J2 Z-0.20000 23:12:20.956 : Config: G29 W I6 J2 Z-0.21250 23:12:20.956 : Config: G29 W I7 J2 Z-0.09531 23:12:20.956 : Config: G29 W I8 J2 Z0.49375 23:12:20.956 : Config: G29 W I9 J2 Z0.93802 23:12:20.956 : Config: G29 W I1 J3 Z-0.26719 23:12:20.956 : Config: G29 W I2 J3 Z-0.62187 23:12:20.957 : Config: G29 W I3 J3 Z0.08229 23:12:20.957 : Config: G29 W I4 J3 Z-0.19271 23:12:20.957 : Config: G29 W I5 J3 Z-0.19115 23:12:20.957 : Config: G29 W I6 J3 Z-0.08021 23:12:20.957 : Config: G29 W I7 J3 Z0.05729 23:12:20.957 : Config: G29 W I8 J3 Z0.17291 23:12:20.957 : Config: G29 W I9 J3 Z0.03281 23:12:20.957 : Config: G29 W I1 J4 Z-0.19896 23:12:20.957 : Config: G29 W I2 J4 Z-0.52083 23:12:20.957 : Config: G29 W I3 J4 Z-0.60521 23:12:20.957 : Config: G29 W I4 J4 Z-0.65365 23:12:20.957 : Config: G29 W I5 J4 Z-0.66302 23:12:20.957 : Config: G29 W I6 J4 Z-0.60990 23:12:20.957 : Config: G29 W I7 J4 Z-0.53802 23:12:20.957 : Config: G29 W I8 J4 Z-0.41459 23:12:20.957 : Config: G29 W I9 J4 Z-0.28490 23:12:20.957 : Config: G29 W I1 J5 Z-0.77083 23:12:20.958 : Config: G29 W I2 J5 Z-0.80052 23:12:20.958 : Config: G29 W I3 J5 Z-0.78802 23:12:20.958 : Config: G29 W I4 J5 Z-0.76927 23:12:20.958 : Config: G29 W I5 J5 Z-0.71771 23:12:20.958 : Config: G29 W I6 J5 Z-0.62552 23:12:20.958 : Config: G29 W I7 J5 Z-0.50990 23:12:20.958 : Config: G29 W I8 J5 Z-0.30833 23:12:20.958 : Config: G29 W I9 J5 Z-0.07865 23:12:20.958 : Config: G29 W I1 J6 Z-0.51302 23:12:20.958 : Config: G29 W I2 J6 Z-0.65521 23:12:20.958 : Config: G29 W I3 J6 Z-0.73646 23:12:20.958 : Config: G29 W I4 J6 Z-0.74583 23:12:20.958 : Config: G29 W I5 J6 Z-0.73021 23:12:20.958 : Config: G29 W I6 J6 Z-0.68177 23:12:20.958 : Config: G29 W I7 J6 Z-0.60833 23:12:20.958 : Config: G29 W I8 J6 Z-0.51615 23:12:20.958 : Config: G29 W I9 J6 Z-0.42083 23:12:20.959 : Config: G29 W I1 J7 Z-0.75521 23:12:20.959 : Config: G29 W I2 J7 Z-0.74740 23:12:21.034 : Config: G29 W I3 J7 Z-0.69115 23:12:21.034 : Config: G29 W I4 J7 Z-0.64896 23:12:21.034 : Config: G29 W I5 J7 Z-0.61458 23:12:21.034 : Config: G29 W I6 J7 Z-0.52552 23:12:21.034 : Config: G29 W I7 J7 Z-0.42240 23:12:21.034 : Config: G29 W I8 J7 Z-0.29584 23:12:21.034 : Config: G29 W I9 J7 Z-0.12084 23:12:21.035 : Config: G29 W I1 J8 Z-0.26928 23:12:21.035 : Config: G29 W I2 J8 Z-0.34271 23:12:21.035 : Config: G29 W I3 J8 Z-0.39740 23:12:21.035 : Config: G29 W I4 J8 Z-0.43334 23:12:21.035 : Config: G29 W I5 J8 Z-0.43959 23:12:21.035 : Config: G29 W I6 J8 Z-0.42240 23:12:21.035 : Config: G29 W I7 J8 Z-0.40209 23:12:21.035 : Config: G29 W I8 J8 Z-0.40209 23:12:21.035 : Config: G29 W I9 J8 Z-0.35053 23:12:21.035 : Config: G29 W I1 J9 Z-0.53646 23:12:21.035 : Config: G29 W I2 J9 Z-0.35209 23:12:21.035 : Config: G29 W I3 J9 Z-0.35834 23:12:21.035 : Config: G29 W I4 J9 Z-0.33646 23:12:21.035 : Config: G29 W I5 J9 Z-0.28178 23:12:21.036 : Config: G29 W I6 J9 Z-0.22865 23:12:21.036 : Config: G29 W I7 J9 Z-0.15834 23:12:21.036 : Config: G29 W I8 J9 Z-0.05834 23:12:21.036 : Config: G29 W I9 J9 Z0.05885 23:12:21.036 : Config:Endstop adjustment: 23:12:21.036 : Config: M666 X0.00 Y-0.80 Z-2.00 23:12:21.036 : Config:Geometry adjustment: ABC=TOWER_DIAGROD_ADJ, IJK=TOWER_ANGLE_ADJ, UVW=TOWER_RADIUS_ADJ 23:12:21.036 : Config: R=DELTA_RADIUS, D=DELTA_DIAGONAL_ROD, S=DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 23:12:21.036 : Config: O=DELTA_PRINTABLE_RADIUS, P=DELTA_PROBEABLE_RADIUS, H=DELTA_HEIGHT 23:12:21.036 : Config: M666 A0.000 B0.000 C0.000 I0.000 J0.000 K0.000 U0.000 V0.000 W0.000 R91.05 D202.00 S200.00 O85.00 P55.00 H197.687 23:12:21.036 : Config
robe Offset: 23:12:21.036 : Config: M851 X0.000 Y45.000 Z-1.933 23:12:21.036 : Config:Material heatup parameters: 23:12:21.036 : Config: M145 S0 H190 B60 F255 23:12:21.036 : Config: M145 S1 H240 B100 F255 23:12:21.037 : Config: M145 S2 H230 B60 F255 23:12:21.037 : Stats: Total: 0, Finished: 0, Failed: 0 23:12:21.037 : Stats: Total print time: 0s, Power on time: 6h 37m 50s 23:12:21.037 : Stats: Filament used: 0Km 0m 0cm 0mm 23:12:51.595 : Echo
ettings Stored (743 bytes; crc -18838)
23:12:21.036 : Config:Geometry adjustment: ABC=TOWER_DIAGROD_ADJ, IJK=TOWER_ANGLE_ADJ, UVW=TOWER_RADIUS_ADJ 23:12:21.036 : Config: R=DELTA_RADIUS, D=DELTA_DIAGONAL_ROD, S=DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 23:12:21.036 : Config: O=DELTA_PRINTABLE_RADIUS, P=DELTA_PROBEABLE_RADIUS, H=DELTA_HEIGHTPersonalmente ho rinvenuto solo discussione in cui innumerevoli persone erano afflitte dal mio medesimo male, quindi niente che possa far al caso mio..
Re: Auto Bel Levelling e lunghezza delle Rods August 07, 2018 03:01AM |
Re: Auto Bel Levelling e lunghezza delle Rods August 10, 2018 09:54PM |
Dariuzzo
Ping...
Io avevo trovato interessante ed esplicativo questa " divagazione ", ricordo che seguendo i vari aggiornamenti sul tema sempre su thing.. ho trovato ancor piu informazioni... magari ti puo essere utile....
Re: Auto Bel Levelling e lunghezza delle Rods August 13, 2018 03:48AM |
