Aiuto Tecnico per Tronxy x5s e nuova MKS Sbase 1.3
Posted by enzostelvio
August 16, 2018 09:24AM
Buon pomeriggio a tutti!
Ho rinunciato a buttare la mia Tronxy x5s nel cassonetto!
E piano piano ho messo a posto tutti i cavi nuovi e i problemi sono risolti per quanto riguarda il funzionamento dei motori,del piatto e dell'estruder!
Ma quello che ancora non va e la stampa che non va, e cioe' la stampante non parte!
Quale potrebbe essere il problema?
Devo cambiare qualcosa nella configurazione della stampante?
Quale programma e meglio usare?
Repetier,Octoprint?
Ciao e grazie anticipatamente per l'aiuto!
Buon pomeriggio Enzo
Re: Aiuto Tecnico per Tronxy x5s e nuova MKS Sbase 1.3
August 16, 2018 02:42PM
Se non parte prova a fare benzina.....
A parte gli scherzi, il problema non credo sia la stampante ma chi la utilizza....
Vedo che hai molte idee e ben confuse.
Prima di tutto spiega cosa fai e cosa ti aspetti, poi vediamo dove sono i problemi.
Io ho appena preso una x5s come seconda stampante, bisogna metterci un po' le mani ma non è male... Soprattutto per 230€...
August 16, 2018 04:08PM
Buona sera vedo che prima ci scherzi e poi affondi il coltello!
Non sono chiare le domande?
Se non sbaglio io sto cercando di far stampare dinuovo la stapante dopo aver montato la nuova scheda MKS Sbase 1.3!
Tu mo fa adesso tranne che iniziare a stampare!
Cosa mi aspetto? Secondo te sono così sballato da esere giudicato così alla leggera!
E possibbile che sia la configurazione che si deve settare o cambiare qualcosa per riuscire a far partire la stampa?
Più cgiaro di sosì non posso essere,
Buona sera
August 16, 2018 04:49PM
Si, un po' più chiaro, ma mica molto.
1) stampi da: sd, pc, raspberry, tramite web server della mks....?
1a) in caso usassi pc, indica il programma.
2) hai configurato la mks con il suo file apposito tramite sd?
Scusami se ti sono sembrato scortese, ma se chiami la fiat per un pezzo di ricambio e loro ti chiedono il modello, tu gli rispondi:" ho una fiat?!?"
Se argomenti dettagliatamente le tue domande, qui troverai gente capace, la quale ti aiuterà sicuramente.
Ma finché continui a dire che :" hai una fiat" troverai ben poco supporto.
