MK4Duo 4.3.6 e geeeteck pro B con scheda GT2560
August 27, 2018 10:51AM
Salve a tutti da diversi anni ho una stampante Geeetech PRO B con scheda di controllo GT2560 e firmware Marlin.
A causa di alcuni problemi con Repetier Host (me la riconosce solo tramite server repetier, ma se la connessione la faccio via USB nisba) sto tentando di caricare sulla scheda il MarlinKimbra.
Ho seguito il configuratore online, nel quale ho scelto come configurazione quella della GT2560 ed ho inserito i dati della mia stampante.
Alla fine (seppur il problema con Repetier continua ad esistere) tramite Pronterface riesco a controllare la stampante.
Unico problema che riscontro è quello dei termistori dell'estrusore e del piatto stampa.
Come modello ho inserito quello relativo al termistore EPCOS 100K (il firmware Marlin in dotazione alla stampante utilizza questo termistore) ma non ne vuole sapere di accendersi; mi da un messaggio di errore "Necessita tune PID".
La cosa strana è che se mando il comando M303 S200 C6 il termistore si accende e raggiunge la temperatura di 200°, se invece lo voglio accendere tramite display della stampante o tramite Pronterface nulla, non funziona.
E ciò vale anche per il piatto nel quale, secondo firmware in dotazione, il termistore è lo stesso.
Qualcuno sa aiutarmi?
Inserisco, qui di seguito, i dati del firmware originale relativo ai termistori, nella sperana possa aiutarvi a capire come settare il MarlinKimbra:
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
// 11 is 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
// 12 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed)
// 13 is 100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
// 20 is the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
// 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
//    1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
//                          (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
// 1047 is Pt1000 with 4k7 pullup
// 1010 is Pt1000 with 1k pullup (non standard)
// 147 is Pt100 with 4k7 pullup
// 110 is Pt100 with 1k pullup (non standard)
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
Edited 1 time(s). Last edit at 08/27/2018 11:03AM by Pietrogramma.
My Thingiverse
La mia stampante è una Geeetech Pro B, con scheda di controllo modello GT2560A con installato il Firmware Marlin, estrusore MK8 e piano di stampa Ultrabase della Anycubic.
Re: MK4Duo 4.3.6 e geeeteck pro B con scheda GT2560
August 27, 2018 11:08AM
Edited 1 time(s). Last edit at 08/27/2018 11:14AM by Pietrogramma.
My Thingiverse
August 27, 2018 12:19PM
Devi fare autotune e poi salvare con M500 sennò ogni volta che accendi la stampante te lo richiede
August 28, 2018 03:44AM
Per quanto riguarda Repetier, hai provato a disabilitare il server?
Prusa I3 Hephestos XL + Rumba + barre trapezie 8x2 + Hotend Iec 4.0 + Fw MK4duo
