Salve a tutti,
ho un problema con Cura (non so con altri dato che oramai uso esclusivamente questo software) e il posizionamento dell'oggetto da stampare utilizzando il secondo estrusore in un sistema dual.
Mi spiego meglio.
Carico l'oggetto su Cura, lo seleziono e gli dico di usare il secondo estrusore (che si trova a destra del primo). Il software effettua lo slice e posso stampare il risultato. Solo che la stampa avviene spostata verso sinistra (penso della lunghezza dell'offset Y, non ho controllato).
E' come se, utilizzando un solo estrusore, quest'ultimo lo considera, nella sua posizione iniziale, in X0Y0.
Sin'ora mi sono posizionato gli oggetti a mano, vedi allegato, ma mi piacerebbe capire se è un errore mio di configurazione o è il software che non riesce a gestire questa condizione.
Nell'allegato, l'oggetto l'ho messo così a destra, per farlo stampare più o meno a centro.
open |
download -
(145.8 KB)
