Da marlin mkduo 4.3.5 a 4.3.6 problema rumore estrusore su R2
Posted by BlackWolf80
October 19, 2018 06:18AM
Salve sono passato sulla mia R2 da mkduo 4.3.5 a 4.3.6 e ho impostato tutti i parametri come nel vecchio firmware su overall, ma adesso l'estrusore fa un rumore strano, emette una sorta di vibrazione quando fa le ritrazioni, ho rimesso il 4.3.5 e il problema é scomparso, di conseguenza mi chiedo se dipende da qualche nuova impostazione sulle ritrazioni di cui non sono a conoscenza, la mia configurazione é in firma, Mago se ci sei batti un colpo smiling smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 10/19/2018 07:55AM by BlackWolf80.
Jgaurora A5 Nozzle 0.4 / MOD TMC2130
Prusa R2 Rev2.2
Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Firmware MK2Duo / DRV8825 / E3D Lite 0.6 / Motori Nema 17 / MOD Piatto 240*310mm / MOD Barre trapezie su Z.
Re: Da marlin mkduo 4.3.5 a 4.3.6 problema rumore estrusore su R2
October 19, 2018 01:40PM
Sulla 4.3.6 sono cambiati i timer per gli step, quindi bisogna settare bene i delay e i timer dei driver che si usano e rivedere accelerazioni e velocità....
My Blog - My Thingiverse
October 20, 2018 06:48AM
Grazie mago, sono un po' arrugginito, hai una guida o qualcosa da dove partire? Io monto dei Nema 17 e l'estrusore classico (quello fornito da Nicola) e driver DVR8825 di conseguenza per ovviare a questo problema che si verifica solo con l'estrusore che parametri posso impostare?
Minimum Stepper Pulse ho messo 2
Maximum Stepper Rate ho messo 250000
Direction Stepper Delay ho messo 650
Inoltre io non ho mai usato la eeprom e mi pare di capire che con la versione 4.3.6 é quad obbligatorio per sfruttarla a dovere esatto?
Edited 4 time(s). Last edit at 10/20/2018 09:20AM by BlackWolf80.
Prusa R2 Rev2.2
October 20, 2018 11:48AM
No non è necessaria la eeprom.. Se non la usi e cambi con le configurazioni va bene lo stesso..
E' più comoda perché cambi tutto, o quasi, da gcode.
October 22, 2018 02:07PM
Tutto risolto, grazie a mago, riporto solo nel caso qualcuno riscontri lo stesso problema, mi è bastato abbassare le accelerazioni, sono sceso da 2000 a 1000 e la velocità nello slicer da 60mm/s a 30mm/s e tutto è tornato nella norma, inoltre va veloce quasi come prima in quanto mago mi ha spiegato che adesso le velocità sono più realistiche
Edited 1 time(s). Last edit at 10/22/2018 08:31PM by BlackWolf80.
Prusa R2 Rev2.2
