operazione inversa
Posted by mga
mga
operazione inversa
October 30, 2018 03:16AM
buon giorno. Fino ad oggi ho sempre caricato il firmware da Marlin… ma è possibile fare l'operazione inversa? Per esempio perdo il firmware originale e non mi ricordo tutte le impostazioni. Per scaricarlo e ricompilarlo non potrei ricevere i parametri collegandomi alla stampante?
Re: operazione inversa
October 30, 2018 03:58AM
come già detto altre volte, dalla scheda puoi al massimo tirare fuori qualche dato, ma non puoi recuperare il firmware completo.
Alessandro
October 30, 2018 06:12AM
Va beh i parametri importanti, li scarichi con i comandi che fanno il dump della eeprom.
Ovviamente, i parametri "fisici" della macchina, solo in senso "lato" riesci a trovarli, magari con marlinKimbra, che ha qualche Mcode in più puoi trovare qualche pin di comando.
Un firmware, in definitiva è una successione di istruzioni in "linguaggio macchina" ossia dati binari che il microprocessore interpreta.
Ovviamente non c'è scritto "attiva il pin 10 per 10 secondi"
al massimo c'è l'equivalente in pseudo codice:
attiva il pin 10
leggi un timer
memorizzalo nel registro x
leggi il timer
confrontalo con il valore del registro x
è > 10 ?
se si spegni il pin 10
se no continua a leggere il timer e confronta il valore.
poi in "linguaggio macchina" sto giochetto diventrerà una parte del codice fatta da 0 e da 1.
Alcune cose si possono derivare usando dei disassemblatori che però restituiscono le istruzioni macchina pure, in un linguaggio l'asssembly appunto che traduce le istruzioni binarie in pseudocodici:
ad esempio per leggere il timer il microprocessore ha un istruzione che si chiama READTIMER che piazza il risultato nel registro A
per spostarlo da A a X ci sarà un'istruzione MOV A X
ecc. ecc.
come potrai intuire non è così semplice fare del "reverse engineering" ed è per quello che senza "sorgenti" scritte in un codice magari un pochino più astratto del "linguaggio macchina" è complicato anche capire come vengono fatte fare certe cose al microprocessore.
Per questo sono stati inventati i linguaggi di "alto livello" come il C e il Basic ad esempio.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
mga
October 30, 2018 06:23AM
no … completamente fuori della mia portata.
October 30, 2018 11:36AM
Al di là dell'esempio, perché vuoi ricavare i parametri da un firmware?
Se vuoi ad esempio ricavare i dati per configurare un altro firmware, puoi seguire altre strade.
Ad esempio per gli step per mm puoi vedere gli step per giro del motore e se hai driver esterni vedere le impostazioni dei micropassi.
per i pin di uscita della scheda, a volte sono segnati da qualche parte in giro, magari su uno schema elettrico o nella documentazione della scheda.
Ovviamente sto assumendo che hai una stampante 3d di non esotica fattura e magari hai solo il problema di montare una scheda di controllo per rimpiazzarne una bruciata.
Avendo la macchina, qualche cosa riesci sempre a intuire almeno sugli step per mm dei motori, che poi sono la parte più importante come base di partenza, al massimo con la sigla del motore arrivi a determinare la filatura per collegare correttamente le fasi (e al limite con un tester già puoi avere una buona idea se il motore è ha 4 o 6 fili hai ottime possibilità che sia un bipolare e con un paio di tentativi trovi le fasi)
Per il resto beh un termistore lo misuri (ed eventualmente con un paio di prove e un termometro ricavi una tabella delle temperature e reistenze da usare per calcolare il beta)
Un comando di una resistenza, in genere non andiamo troppo lontano da 12 o 24V e se hai 220V come comando ad esempio di un piano riscaldato te ne accorgi perché in genere essendo una tensione pericolosa deve avere certi accorgimenti per "legge" nei collegamenti (anche in Cina rispettano qualche legge per evitare di fulminare l'utilizzatore).
Ma la cosa più importante è lo scopo per cui vuoi conoscere i parametri del firmware.
Il resto beh lo si impara, almeno le basi non sono poi così complicate e in genere documentate benino.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
mga
October 30, 2018 12:26PM
La scheda quasi sicuramente è un clone Anet. Ha stepper A4988 direttamente sulla scheda. Gli step sono 80, 80, 400. La geometria è Xmin Ymax Zmax in home con il piatto in alto. Il firmware non ha le eeprom sbloccate e io non posso cambiare il firmware. Tutto funziona a 12 v 30A. La mia paura è che ci siano dei settaggi che potrei perdere… voglio solo cambiare gli step/mm per ora. Prendo come supposizione che i parametri inseriti abbiano un certo studio per cui io mi limiterei ad agire sugli step per poi approfondire il resto. Ma si tratta poco più che una reprap.
October 30, 2018 12:34PM
La Anet A8 "originale" è una vecchia scheda tipo Mendel prima della Ramps, e usa un Marlin vecchio, però dovresti poter estrarre i parametri importanti con
M503
da terminale dovrebbe stamparti la lista dei parametri usati nel file configuration.h di Marlin originale, dai file della versione 1.0.8 dovrebbe essere supportato anche se non è abilitata la eeprom.
// M503 - print the current settings (from memory not from EEPROM)
Saluti
carlo D.
[My Building Log]
mga
October 30, 2018 01:51PM
ci ho provato e mi è venuto fuori questo:
LETTI: echoconfused smileyteps per unit:
Steps per unit:
LETTI: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E90.00
LETTI: echo:Maximum feedrates (mm/s):
LETTI: echo: M203 X400.00 Y400.00 Z4.00 E50.00
LETTI: echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
LETTI: echo: M201 X1000 Y1000 Z1000 E1000
LETTI: echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel
LETTI: echo: M204 P1000.00 R1000.00 T1000.00
LETTI: echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
LETTI: echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
LETTI: echo:Home offset (mm):
Home offset (mm):
LETTI: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
LETTI: echo:Material heatup parameters:
LETTI: echo: M145 M0 H180 B40 F0
M145 M0 H180 B40 F0
LETTI: echo: M145 M1 H230 B50 F0
M145 M1 H230 B50 F0
LETTI: echotongue sticking out smileyID settings:
PID settings:
LETTI: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 C1.00
LETTI: echo:Filament settings: Disabled
October 30, 2018 02:25PM
Mi pare che tu abbia i dati che ti servono per configurare un firmware, step x mm accelerazioni ecc li hai,
ovviamente non hai i microstep, però dagli step per mm e dagli step per giro dei motori lo ricavi facilmente.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
mga
October 30, 2018 02:40PM
confused smiley
microstep?
ecco un'altra cosa che non so. Diciamo che fino ad oggi ho lasciato i parametri che trovavo. Dovrò approfondire la questione. Però grazie per la preziosa indicazione di prima!
mga
October 31, 2018 01:16AM
ho provato a buttare giù questo per ora (vedi sotto).
Però subito mi sono messo a dubitare delle accelerazioni indicate nel testo che ho ricavato dalla ramps… solo 1000 mentre vengono proposte come default a 3000... io ho lasciato 3000
poi la scheda… sarà giusta quella che ho indicato? Anet non era presente. E il pannello? È il classico quadrato, ma senza sd che è presente sulla scheda.
prima di caricarlo cerco di essere prudente.
#ifndef CONFIGURATION_H
#define CONFIGURATION_H
// This configuration file contains basic settings. Select your:
// - board type
// - Mechanism type (cartesian-corexy-delta-scara)
// - temperature sensor type
// Mechanisms-settings can be found in configuration_xxxxxx.h
// Advanced settings can be found in Configuration_adv.h
#include "boards.h"
// Choose your board type.
// Either an numeric ID or name defined in boards.h is valid.
// See: [github.com]
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_OLD
// User-specified version info of this build to display in [Pronterface, etc] terminal window during
// startup. Implementation of an idea by Prof Braino to inform user that any changes made to this
// build by the user have been successfully uploaded into firmware.
#define STRING_VERSION "4.1.2"
#define STRING_URL "reprap.org"
#define STRING_VERSION_CONFIG_H __DATE__ " " __TIME__ // build date and time
#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(none, default config)" // Who made the changes.
#define STRING_SPLASH_LINE1 "v" STRING_VERSION // will be shown during bootup in line 1
#define STRING_SPLASH_LINE2 STRING_VERSION_CONFIG_H // will be shown during bootup in line 2
// SERIAL PORT selects which serial port should be used for communication with the host.
// This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins.
// Serial port 0 is still used by the Arduino bootloader regardless of this setting.
#define SERIAL_PORT 0
// This determines the communication speed of the printer
// 115200 - 250000
#define BAUDRATE 115200
// This enables the serial port associated to the Bluetooth interface on AT90USB devices
//#define BTENABLED
// Define this to set a unique identifier for this printer, (Used by some programs to differentiate between machines)
// You can use an online service to generate a random UUID. (eg [www.uuidgenerator.net])
//#define MACHINE_UUID "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
// If you want test the firmware uncomment below. Use Serial arduino monitor...
//#define FIRMWARE_TEST // ONLY BAUDRATE 115200
**************************** Define type printer **********************
#define CARTESIAN
//#define COREXY
//#define DELTA
//#define SCARA
********************** Do not touch this section **********************
#if defined(CARTESIAN)
#include "Configuration_Cartesian.h"
#elif defined(COREXY)
#include "Configuration_Core.h"
#elif defined(DELTA)
#include "Configuration_Delta.h"
#elif defined(SCARA)
#include "Configuration_Scara.h"
#endif
// This defines the number of extruder real or virtual
#define EXTRUDERS 1
// This defines the number of Driver extruder you have and use
#define DRIVER_EXTRUDERS 1
// This is used for single nozzle and multiple extrusion configuration
// Uncomment below to enable (One Hotend)
//#define SINGLENOZZLE
*********************** Multiextruder MKR4 ***************************
* Setting for more extruder width relay system *
* See pins.h for pin command relay *
* Uncomment INVERTED_RELE_PINS if your relay switches with GND *
//#define MKR4
//#define INVERTED_RELE_PINS
*********************** Multiextruder NPr2 ***************************
* Setting fot color meccanism NPr2 by NicolaP (www.3dmakerlab.it) *
* Find angle setting by g-Code "M997 Cxxx" *
//#define NPR2
#define COLOR_STEP {0,45,90,135} // CARTER ANGLE
#define COLOR_SLOWRATE 170 // MICROSECOND delay for carter motor routine (Carter Motor Feedrate: upper value-slow feedrate)
#define COLOR_HOMERATE 4 // FEEDRATE for carter home
#define MOTOR_ANGLE 1.8 // Nema angle for single step
#define DRIVER_MICROSTEP 4 // Microstep moltiplicator driver (set jumper MS1-2-3) off-on-off 1/4 microstepping.
#define CARTER_MOLTIPLICATOR 14.22 // CARTER MOLTIPLICATOR (gear ratio 13/31-10/31)
// The following define selects which power supply you have. Please choose the one that matches your setup
// 0 = Normal power
// 1 = ATX
// 2 = X-Box 360 203 Watts (the blue wire connected to PS_ON and the red wire to VCC)
#define POWER_SUPPLY 0
// Define this to have the electronics keep the power supply off on startup. If you don't know what this is leave it.
//#define PS_DEFAULT_OFF
//============================= Thermal Settings ============================
//================================ Thermistor ===============================
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
// 11 is 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
// 12 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed)
// 13 is 100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
// 20 is the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
// 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
// 1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
// (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
// 1047 is Pt1000 with 4k7 pullup
// 1010 is Pt1000 with 1k pullup (non standard)
// 147 is Pt100 with 4k7 pullup
// 110 is Pt100 with 1k pullup (non standard)
// 998 and 999 are Dummy Tables. They will ALWAYS read 25°C or the temperature defined below.
// Use it for Testing or Development purposes. NEVER for production machine.
// #define DUMMY_THERMISTOR_998_VALUE 25
// #define DUMMY_THERMISTOR_999_VALUE 25
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
// This makes temp sensor 1 a redundant sensor for sensor 0. If the temperatures difference between these sensors is to high the print will be aborted.
//#define TEMP_SENSOR_1_AS_REDUNDANT
#define MAX_REDUNDANT_TEMP_SENSOR_DIFF 10 // (degC)
// Actual temperature must be close to target for this long before M109 returns success
#define TEMP_RESIDENCY_TIME 10 // (seconds)
#define TEMP_HYSTERESIS 3 // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one
#define TEMP_WINDOW 1 // (degC) Window around target to start the residency timer x degC early.
// The minimal temperature defines the temperature below which the heater will not be enabled It is used
// to check that the wiring to the thermistor is not broken.
// Otherwise this would lead to the heater being powered on all the time.
#define HEATER_0_MINTEMP 5 // (degC)
#define HEATER_1_MINTEMP 5 // (degC)
#define HEATER_2_MINTEMP 5 // (degC)
#define HEATER_3_MINTEMP 5 // (degC)
#define BED_MINTEMP 5 // (degC)
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 275 // (degC)
#define HEATER_1_MAXTEMP 275 // (degC)
#define HEATER_2_MAXTEMP 275 // (degC)
#define HEATER_3_MAXTEMP 275 // (degC)
#define BED_MAXTEMP 150 // (degC)
// If your bed has low resistance e.g. .6 ohm and throws the fuse you can duty cycle it to reduce the
// average current. The value should be an integer and the heat bed will be turned on for 1 interval of
// HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER intervals.
//#define HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER 4
// If you want the M105 heater power reported in watts, define the BED_WATTS, and (shared for all hotend) HOTEND_WATTS
//#define HOTEND_WATTS (12.0*12.0/6.7) // P=I^2/R
//#define BED_WATTS (12.0*12.0/1.1) // P=I^2/R
// For inverted logicl pin for >Heater or BED
//#define INVERTED_HEATER_PINS
//#define INVERTED_BED_PINS
//============================= PID Settings ================================
// PID Tuning Guide here: [reprap.org]
// Comment the following line to disable PID and enable bang-bang.
#define PIDTEMP
#define BANG_MAX 255 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX BANG_MAX // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
//#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
//#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX
//#define SLOW_PWM_HEATERS // PWM with very low frequency (roughly 0.125Hz=8s) and minimum state time of approximately 1s useful for heaters driven by a relay
// If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature
// is more then PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max.
#define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 // degC
#define PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX PID_MAX // Limit for the integral term
#define K1 0.95 // Smoothing factor within the PID
// HotEnd{HE0,HE1,HE2,HE3}
#define DEFAULT_Kp {22.2,40,40,40} // Kp for E0, E1, E2, E3
#define DEFAULT_Ki {1.08,7,7,7} // Ki for E0, E1, E2, E3
#define DEFAULT_Kd {114,60,60,60} // Kd for E0, E1, E2, E3
//============================= PID > Bed Temperature Control ===============
// Select PID or bang-bang with PIDTEMPBED. If bang-bang, BED_LIMIT_SWITCHING will enable hysteresis
// Uncomment this to enable PID on the bed. It uses the same frequency PWM as the extruder.
// If your PID_dT is the default, and correct for your hardware/configuration, that means 7.689Hz,
// which is fine for driving a square wave into a resistive load and does not significantly impact you FET heating.
// This also works fine on a Fotek SSR-10DA Solid State Relay into a 250W heater.
// If your configuration is significantly different than this and you don't understand the issues involved, you probably
// shouldn't use bed PID until someone else verifies your hardware works.
// If this is enabled, find your own PID constants below.
#define PIDTEMPBED
//#define BED_LIMIT_SWITCHING
// This sets the max power delivered to the bed, and replaces the HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER option.
// all forms of bed control obey this (PID, bang-bang, bang-bang with hysteresis)
// setting this to anything other than 255 enables a form of PWM to the bed just like HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER did,
// so you shouldn't use it unless you are OK with PWM on your bed. (see the comment on enabling PIDTEMPBED)
#define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current
//#define PID_BED_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
//120v 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+)
//from FOPDT model - kp=.39 Tp=405 Tdead=66, Tc set to 79.2, aggressive factor of .15 (vs .1, 1, 10)
#define DEFAULT_bedKp 10
#define DEFAULT_bedKi 1
#define DEFAULT_bedKd 305
//from pidautotune
// #define DEFAULT_bedKp 97.1
// #define DEFAULT_bedKi 1.41
// #define DEFAULT_bedKd 1675.16
// FIND YOUR OWN: "M303 E-1 C8 S90" to run autotune on the bed at 90 degreesC for 8 cycles.
//this prevents dangerous Extruder moves, i.e. if the temperature is under the limit
//can be software-disabled for whatever purposes by
#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
//if PREVENT DANGEROUS EXTRUDE is on, you can still disable (uncomment) very long bits of extrusion separately.
#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE
#define EXTRUDE_MINTEMP 170 // degC
#define EXTRUDE_MAXLENGTH 400 // extrusion of very large distances.
//======================== Thermal Runaway Protection =======================
* Thermal Runaway Protection protects your printer from damage and fire if a
* thermistor falls out or temperature sensors fail in any way.
* The issue: If a thermistor falls out or a temperature sensor fails,
* Marlin can no longer sense the actual temperature. Since a disconnected
* thermistor reads as a low temperature, the firmware will keep the heater on.
* The solution: Once the temperature reaches the target, start observing.
* If the temperature stays too far below the target (hysteresis) for too long,
* the firmware will halt as a safety precaution.
* Note that because the countdown starts only AFTER the temperature reaches
* the target, this will not catch a thermistor that is already disconnected
* when the print starts!
* To enable for all extruder heaters, uncomment the two defines below:
// Parameters for all extruder heaters
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_PERIOD 40 // in seconds
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_HYSTERESIS 4 // in degree Celsius
// To enable for the bed heater, uncomment the two defines below:
// Parameters for the bed heater
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_PERIOD 20 // in seconds
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 // in degree Celsius
//============================ User Interfaces ==============================
//==============================LCD and SD support=============================
// Choose ONE of these 3 charsets. This has to match your hardware. Ignored for full graphic display.
// To find out what type you have - compile with (test) - upload - click to get the menu. You'll see two typical lines from the upper half of the charset.
// See also documentation/LCDLanguageFont.md
#define DISPLAY_CHARSET_HD44780_JAPAN // this is the most common hardware
//#define DISPLAY_CHARSET_HD44780_WESTERN
//#define DISPLAY_CHARSET_HD44780_CYRILLIC
//#define ULTRA_LCD //general LCD support, also 16x2
//#define DOGLCD // Support for SPI LCD 128x64 (Controller ST7565R graphic Display Family)
#define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console
//#define SDSLOW // Use slower SD transfer mode (not normally needed - uncomment if you're getting volume init error)
//#define SD_CHECK_AND_RETRY // Use CRC checks and retries on the SD communication
//#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 1 // Increase if you have a high resolution encoder
//#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 5 // Set according to ENCODER_PULSES_PER_STEP or your liking
//#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the Ultimaker online store.
//#define ULTIPANEL //the UltiPanel as on Thingiverse
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 100 // the duration the buzzer plays the UI feedback sound. ie Screen Click
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1000 // this is the tone frequency the buzzer plays when on UI feedback. ie Screen Click
// 0 to disable buzzer feedback. Test with M300 S P
// PanelOne from T3P3 (via RAMPS 1.4 AUX2/AUX3)
// [reprap.org]
//#define PANEL_ONE
// The MaKr3d Makr-Panel with graphic controller and SD support
// [reprap.org]
//#define MAKRPANEL
// The Panucatt Devices Viki 2.0 and mini Viki with Graphic LCD
// [panucatt.com]
// ==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: [code.google.com]
//#define VIKI2
//#define miniVIKI
// The RepRapDiscount Smart Controller (white PCcool smiley
// [reprap.org]
//#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
// The GADGETS3D G3D LCD/SD Controller (blue PCcool smiley
// [reprap.org]
//#define G3D_PANEL
// The RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller (quadratic white PCcool smiley
// [reprap.org]
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
// The RepRapWorld REPRAPWORLD_KEYPAD v1.1
// [reprapworld.com]
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD_MOVE_STEP 10.0 // how much should be moved when a key is pressed, eg 10.0 means 10mm per click
// The Elefu RA Board Control Panel
// [www.elefu.com]
// REMEMBER TO INSTALL LiquidCrystal_I2C.h in your ARDUINO library folder: [github.com]
//#define RA_CONTROL_PANEL
// I2C Panels
//#define LCD_I2C_SAINSMART_YWROBOT
// PANELOLU2 LCD with status LEDs, separate encoder and click inputs
//#define LCD_I2C_PANELOLU2
// Panucatt VIKI LCD with status LEDs, integrated click & L/R/U/P buttons, separate encoder inputs
//#define LCD_I2C_VIKI
// Shift register panels
// 2 wire Non-latching LCD SR from:
// [bitbucket.org]
//#define SAV_3DLCD
// option for invert rotary switch
//#define INVERT_ROTARY_SWITCH
// Uncomment screen orientation ONLY FOR GRAPHICS DISPLAY
#define LCD_SCREEN_ROT_0
// #define LCD_SCREEN_ROT_90
// #define LCD_SCREEN_ROT_180
// #define LCD_SCREEN_ROT_270
// SPLASH SCREEN duration in millisecond
#define SPLASH_SCREEN_DURATION 2000 // Millisecond
/** Display Voltage Logic Selector on Alligator Board
0 = Voltage level 3.3V
1 = Voltage level 5V
#define UI_VOLTAGE_LEVEL 0 // Set 5 o 3.3 V
//============================== Languages UI =========================
// 1 English
// 2 Polish
// 3 French
// 4 German
// 5 Spanish
// 6 Russian
// 7 Italian
// 8 Portuguese
// 9 Finnish
// 10 Aragonese
// 11 Dutch
// 12 Catalan
// 13 Basque-Euskera
// 14 Portuguese (Brazil)
#define LANGUAGE_CHOICE 7
//=============================Additional Features===========================
//=================================== EEPROM ================================
// The microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity...
// M500 - stores parameters in EEPROM
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
// M502 - reverts to the default "factory settings". You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
//define this to enable EEPROM support
//#define EEPROM_SETTINGS
#define EEPROM_CHITCHAT
// to disable EEPROM Serial responses and decrease program space by ~1700 byte: comment this out:
// please keep turned on if you can.
//#define DISABLE_M503
//==================== Bowden Filament management ===========================
//#define EASY_LOAD
#define BOWDEN_LENGTH 250 // mm
#define LCD_PURGE_LENGTH 10 // mm
#define LCD_RETRACT_LENGTH 5 // mm
#define LCD_PURGE_FEEDRATE 3 // mm/s
#define LCD_RETRACT_FEEDRATE 5 // mm/s
#define LCD_LOAD_FEEDRATE 20 // mm/s
#define LCD_UNLOAD_FEEDRATE 20 // mm/s
//====================== Preheat Constants ==================================
#define PLA_PREHEAT_HOTEND_TEMP 190
#define PLA_PREHEAT_HPB_TEMP 60
#define PLA_PREHEAT_FAN_SPEED 255 // Insert Value between 0 and 255
#define ABS_PREHEAT_HOTEND_TEMP 240
#define ABS_PREHEAT_HPB_TEMP 100
#define ABS_PREHEAT_FAN_SPEED 255 // Insert Value between 0 and 255
#define GUM_PREHEAT_HOTEND_TEMP 230
#define GUM_PREHEAT_HPB_TEMP 60
#define GUM_PREHEAT_FAN_SPEED 255 // Insert Value between 0 and 255
//============================= R/C Servo support ===========================
// Number of servos
// If you select a configuration below, this will receive a default value and does not need to be set manually
// set it manually if you have more servos than extruders and wish to manually control some
// leaving it defining as 0 will disable the servo subsystem
#define NUM_SERVOS 0 // Servo index starts with 0 for M280 command
// Servo Endstops
// This allows for servo actuated endstops, primary usage is for the Z Axis to eliminate calibration or bed height changes.
// Use M666 command to correct for switch height offset to actual nozzle height. Store that setting with M500.
#define SERVO_ENDSTOPS {-1,-1,-1} // Servo index for X, Y, Z. Disable with -1
#define SERVO_ENDSTOP_ANGLES {0,0,0,0,0,0} // X,Y,Z Axis Extend and Retract angles
* Support for a filament diameter sensor
* Also allows adjustment of diameter at print time (vs at slicing)
* Single extruder only at this point (extruder 0)
* Motherboards
* 34 - RAMPS1.4 - uses Analog input 5 on the AUX2 connector
* 81 - Printrboard - Uses Analog input 2 on the Exp1 connector (version B,C,D,E)
* 301 - Rambo - uses Analog input 3
* Note may require analog pins to be defined for different motherboards
//#define FILAMENT_SENSOR
#define FILAMENT_SENSOR_EXTRUDER_NUM 0 // number of the extruder that has the filament sensor (0,1,2,3)
#define MEASUREMENT_DELAY_CM 14 //measurement delay in cm. This is the distance from filament sensor to middle of barrel
#define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75 // the diameter (in mm) of the filament generally used (3.0 mm or 1.75 mm) - this is then used in the slicer software. Used for sensor reading validation
#define MEASURED_UPPER_LIMIT 2 // limit factor used for sensor reading validation in mm
#define MEASURED_LOWER_LIMIT 1.35 // limit factor for sensor reading validation in mm
#define MAX_MEASUREMENT_DELAY 20 //delay buffer size in bytes (1 byte = 1cm)- limits maximum measurement delay allowable (must be larger than MEASUREMENT_DELAY_CM and lower number saves RAM)
//defines used in the code
#define DEFAULT_MEASURED_FILAMENT_DIA DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA //set measured to nominal initially
//When using an LCD, uncomment the line below to display the Filament sensor data on the last line instead of status. Status will appear for 5 sec.
//#define FILAMENT_LCD_DISPLAY
* Support for a current sensor (Hall effect sensor like ACS712) for measure the power consumption
* Since it's more simple to deal with, we measure the DC current and we assume that POWER_VOLTAGE that comes from your power supply it's almost stable.
* You have to change the SENSITIVITY with the one that you can find in the datasheet. (in case of ACS712: set to .100 for 20A version or set .066 for 30A version)
* With this module we measure the Printer power consumption ignoring the Power Supply power consumption, so we consider the EFFICIENCY of our supply to be 100% so without
* any power dispersion. If you want to approximately add the supply consumption you can decrease the EFFICIENCY to a value less than 100. Eg: 85 is a good value.
* You can find a better value measuring the AC current with a good multimeter and moltiple it with the mains voltage.
* MULTIMETER_WATT := MULTIMETER_CURRENT * MAINS_VOLTAGE
* Now you have a Wattage value that you can compare with the one measured from ACS712.
* NEW_EFFICENCY := (SENSOR_WATT*EFFICIENCY)/MULTIMETER_WATT
* For now this feature is to be consider BETA as i'll have to do some accurate test to see the affidability
//#define POWER_CONSUMPTION
#define POWER_VOLTAGE 12.00 //(V) The power supply OUT voltage
#define POWER_ZERO 2.54459 //(V) The /\V coming out from the sensor when no current flow.
#define POWER_SENSITIVITY 0.066 //(V/A) How much increase V for 1A of increase
#define POWER_OFFSET 0.015 //(A) Help to get 0A when no load is connected.
#define POWER_ERROR 3.0 //(%) Ammortize measure error.
#define POWER_EFFICIENCY 100.0 //(%) The power efficency of the power supply
//When using an LCD, uncomment the line below to display the Power consumption sensor data on the last line instead of status. Status will appear for 5 sec.
//#define POWER_CONSUMPTION_LCD_DISPLAY
//=================================== Misc =================================
// Temperature status LEDs that display the hotend and bet temperature.
// If all hotends and bed temperature and temperature setpoint are < 54C then the BLUE led is on.
// Otherwise the RED led is on. There is 1C hysteresis.
//#define TEMP_STAT_LEDS
// Increase the FAN pwm frequency. Removes the PWM noise but increases heating in the FET/Arduino
//#define FAST_PWM_FAN
// Use software PWM to drive the fan, as for the heaters. This uses a very low frequency
// which is not ass annoying as with the hardware PWM. On the other hand, if this frequency
// is too low, you should also increment SOFT_PWM_SCALE.
//#define FAN_SOFT_PWM
// Incrementing this by 1 will double the software PWM frequency,
// affecting heaters, and the fan if FAN_SOFT_PWM is enabled.
// However, control resolution will be halved for each increment;
// at zero value, there are 128 effective control positions.
#define SOFT_PWM_SCALE 0
// M240 Triggers a camera by emulating a Canon RC-1 Remote
// Data from: [www.doc-diy.net]
//#define PHOTOGRAPH_PIN 23
// SF send wrong arc g-codes when using Arc Point as fillet procedure
//#define SF_ARC_FIX
// Support for the BariCUDA Paste Extruder.
//#define BARICUDA
// Support for BlinkM/CyzRgb
//#define BLINKM
// Enable this option for Toshiba steppers
//#define CONFIG_STEPPERS_TOSHIBA
//============================= Filament Runout Sensor ======================
//#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // Uncomment for defining a filament runout sensor such as a mechanical or opto endstop to check the existence of filament
// It is assumed that when logic high = filament available
// when logic low = filament run out
#ifdef FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
const bool FILRUNOUT_PIN_INVERTING = false; // Should be uncommented and true or false should assigned
// #define ENDSTOPPULLUP_FIL_RUNOUT // Uncomment to use internal pullup for filament runout pins if the sensor is defined.
#define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600" // Script execute when filament run out
#endif
//============================= Laser Beam Support ==========================
//#define LASERBEAM
#include "Configuration_adv.h"
#include "thermistortables.h"
#endif //__CONFIGURATION_H
/* Below you will find the configuration string, that created with Configurator tool online marlinkimbra.it
========== Start configuration string ==========
"printer": "custom",
"processor": 0,
"serial": 0,
"baudrates": 115200,
"btserial": 0,
"btbaudrates": 115200,
"customname": "none",
"customconfig": "default config",
"machineuuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"testmode": "0",
"notimeouts": "0",
"advancedok": "0",
"killMethod": 0,
"motherboards": "BOARD_RAMPS_OLD",
"mechanism": 0,
"power": "0",
"defaultpower": "0",
"tempsensor0": "1",
"tempsensor1": "0",
"tempsensor2": "0",
"tempsensor3": "0",
"tempsensorbed": "1",
"ad595offset": 0,
"ad595gain": 1,
"dummy998": 25,
"dummy999": 25,
"showadc": "0",
"extruders": 1,
"driverextruders": 1,
"maxtemp0": 275,
"maxtemp1": 275,
"maxtemp2": 275,
"maxtemp3": 275,
"maxtempbed": 150,
"mintemp0": 5,
"mintemp1": 5,
"mintemp2": 5,
"mintemp3": 5,
"mintempbed": 5,
"plahotendtemp": 190,
"plabedtemp": 60,
"plafanspeed": 255,
"abshotendtemp": 240,
"absbedtemp": 100,
"absfanspeed": 255,
"gumhotendtemp": 230,
"gumbedtemp": 60,
"gumfanspeed": 255,
"uilanguages": 7,
"uiprintername": "Prusa I3",
"Xminendstop": "0",
"Xmaxendstop": "0",
"Yminendstop": "0",
"Ymaxendstop": "0",
"Zminendstop": "0",
"Zmaxendstop": "0",
"Z2minendstop": "0",
"Z2maxendstop": "0",
"Zprobeendstop": "0",
"Eminendstop": "0",
"Xhoming": 0,
"Yhoming": 0,
"Zhoming": 0,
"Ehoming": 0,
"Xinvertenable": 0,
"Yinvertenable": 0,
"Zinvertenable": 0,
"Einvertenable": 0,
"Xinvertstep": "0",
"Yinvertstep": "0",
"Zinvertstep": "0",
"Einvertstep": "0",
"Xinvertdir": "0",
"Yinvertdir": "0",
"Zinvertdir": "0",
"E0invertdir": "0",
"E1invertdir": "0",
"E2invertdir": "0",
"E3invertdir": "0",
"E4invertdir": "0",
"E5invertdir": "0",
"disableX": "0",
"disableY": "0",
"disableZ": "0",
"disableE": "0",
"Xmaxpos": 200,
"Xminpos": 0,
"Ymaxpos": 200,
"Yminpos": 0,
"Zmaxpos": 200,
"Zminpos": 0,
"Zsafehoming": "0",
"ZsafehomingX": 100,
"ZsafehomingY": 100,
"leftprobe": 20,
"rightprobe": 180,
"backprobe": 180,
"frontprobe": 20,
"xytravelspeed": 10000,
"autobed": "0",
"zprobingrepeat": "0",
"gridmode": "1",
"gridpoint": 2,
"Xprobe1": 15,
"Yprobe1": 180,
"Xprobe2": 15,
"Yprobe2": 15,
"Xprobe3": 180,
"Yprobe3": 15,
"Xprobeoffset": 0,
"Yprobeoffset": 0,
"Zprobeoffset": -1,
"Zraisebeforehoming": 10,
"Zraisebeforeprobe": 10,
"Zraisebetweenprobe": 10,
"Zraiseafterprobe": 5,
"Zsled": "0",
"Zsledoffset": 5,
"Zprobe": "0",
"manualhomepos": "0",
"bedcenter00": "0",
"Xhomepos": 0,
"Yhomepos": 0,
"Zhomepos": 0,
"Xstepspermm": 80,
"Ystepspermm": 80,
"Zstepspermm": 417,
"E0stepspermm": 90,
"E1stepspermm": 625,
"E2stepspermm": 625,
"E3stepspermm": 625,
"E4stepspermm": 625,
"E5stepspermm": 625,
"Xmaxspeed": 300,
"Ymaxspeed": 300,
"Zmaxspeed": 2,
"E0maxspeed": 100,
"E1maxspeed": 100,
"E2maxspeed": 100,
"E3maxspeed": 100,
"E4maxspeed": 100,
"E5maxspeed": 100,
"E0retractionspeed": 100,
"E1retractionspeed": 100,
"E2retractionspeed": 100,
"E3retractionspeed": 100,
"Xmanualspeed": 100,
"Ymanualspeed": 100,
"Zmanualspeed": 2,
"minimumspeed": 0,
"minimumtravelspeed": 0,
"minimumplannerspeed": 0.05,
"Xmaxacceleration": 3000,
"Ymaxacceleration": 3000,
"Zmaxacceleration": 50,
"E0maxacceleration": 3000,
"E1maxacceleration": 3000,
"E2maxacceleration": 3000,
"E3maxacceleration": 3000,
"E4maxacceleration": 3000,
"E5maxacceleration": 3000,
"defaultacceleration": 3000,
"defaulttravelacceleration": 3000,
"retractacceleration": 3000,
"maxXYjerk": 10,
"maxZjerk": 0.4,
"maxEjerk": 5,
"Xhomingspeed": 100,
"Yhomingspeed": 100,
"Zhomingspeed": 2,
"XbumpMM": 5,
"YbumpMM": 5,
"ZbumpMM": 2,
"Xbumpdivisor": 5,
"Ybumpdivisor": 5,
"Zbumpdivisor": 2,
"hotendoffsetXE1": 5,
"hotendoffsetXE2": 5,
"hotendoffsetXE3": 5,
"hotendoffsetYE1": 5,
"hotendoffsetYE2": 5,
"hotendoffsetYE3": 5,
"hotendoffsetZE1": 0,
"hotendoffsetZE2": 0,
"hotendoffsetZE3": 0,
"deltasegmentpersecond": 200,
"deltadiagonalrod": 220,
"deltasmoothrodoffset": 145,
"deltaeffectoroffset": 20,
"deltacarriageoffset": 20,
"deltaprinterradius": 70,
"deltaheight": 210,
"towerAendstop": 0,
"towerBendstop": 0,
"towerCendstop": 0,
"towerAposition": 0,
"towerBposition": 0,
"towerCposition": 0,
"towerAradius": 0,
"towerBradius": 0,
"towerCradius": 0,
"towerAdiagonalrod": 0,
"towerBdiagonalrod": 0,
"towerCdiagonalrod": 0,
"autocaltravelrate": 100,
"autocalproberate": 50,
"deltaautoprecision": 0.1,
"deltaprobecount": 3,
"deltaZraisebetweenprobe": 5,
"deltaautogrid": 9,
"deltaXprobeoffset": 0,
"deltaYprobeoffset": 0,
"deltaZprobeoffset": -1,
"deltaXdeploystart": 0,
"deltaYdeploystart": 0,
"deltaZdeploystart": 30,
"deltaXdeployend": 0,
"deltaYdeployend": 0,
"deltaZdeployend": 30,
"deltaXretractstart": 0,
"deltaYretractstart": 0,
"deltaZretractstart": 30,
"deltaXretractend": 0,
"deltaYretractend": 0,
"deltaZretractend": 0,
"autotemp": "1",
"autotempoldweight": 0.98,
"bangmax": 255,
"pidtemp": "1",
"pidextrusionrate": "0",
"pidkp0": 22.2,
"pidki0": 1.08,
"pidkd0": 114,
"pidkc0": 100,
"pidkp1": 40,
"pidki1": 7,
"pidkd1": 60,
"pidkc1": 100,
"pidkp2": 40,
"pidki2": 7,
"pidkd2": 60,
"pidkc2": 100,
"pidkp3": 40,
"pidki3": 7,
"pidkd3": 60,
"pidkc3": 100,
"pidbedtemp": "1",
"maxbedpower": 255,
"pidbedkp": 10,
"pidbedki": 1,
"pidbedkd": 305,
"invertedheaterpin": "0",
"invertedbedpin": "0",
"thermalprotectionhotend": "0",
"thermalprotectionperiod": 40,
"thermalprotectionhysteresis": 4,
"thermalprotectionbed": "0",
"thermalprotectionbedperiod": 20,
"thermalprotectionbedhysteresis": 2,
"extruderautofan": "0",
"Ecoolertemp": 50,
"Ecoolerspeed": 255,
"Ecoolerminspeed": 0,
"mediancount": 10,
"defaultfilamentdia": 1.75,
"dangerousextrude": "1",
"extrudemintemp": 170,
"lengthextrude": "1",
"extrudemaxlenght": 400,
"singlenozzle": "0",
"baricuda": "0",
"colormixingextruder": "0",
"virtualtools": 16,
"mkr4": "0",
"invertrelepin": "0",
"E0E1pin": -1,
"E0E2pin": -1,
"E0E3pin": -1,
"E0E4pin": -1,
"E0E5pin": -1,
"E1E3pin": -1,
"npr2": "0",
"E0angle": 0,
"E1angle": 45,
"E2angle": 90,
"E3angle": 135,
"E4angle": 180,
"E5angle": 225,
"dondolo": "0",
"dondoloservo": 0,
"dondoloservoe0": 120,
"dondoloservoe1": 10,
"dondolodelay": 1000,
"easyload": "0",
"bowdenlenght": 250,
"lcdpurgelenght": 10,
"lcdretractlenght": 5,
"lcdpurgefeedrate": 3,
"lcdretractfeedrate": 5,
"lcdloadfeedrate": 20,
"lcdunloadfeedrate": 20,
"filamentchangeenable": "0",
"filamentchangeX": 3,
"filamentchangeY": 3,
"filamentchangeZadd": 10,
"filamentchangefirstretract": -2,
"filamentchangefinalretract": -100,
"filamentchangeprinteroff": 5,
"softwareminendstop": "1",
"softwaremaxendstop": "1",
"endstoponlyforhome": "1",
"abortendstophit": "0",
"abortendstophitinit": "1",
"servos": "0",
"numservos": 0,
"Xservo": -1,
"Yservo": -1,
"Zservo": -1,
"angleextendservosX": 0,
"angleretractservosX": 0,
"angleextendservosY": 0,
"angleretractservosY": 0,
"angleextendservosZ": 0,
"angleretractservosZ": 0,
"servodeactivate": "0",
"servodeactivatedelay": 300,
"Ydualstepper": "0",
"Y2vsYdir": "0",
"Zdualstepper": "0",
"Zdualendstop": "0",
"filamentsensor": "0",
"filamentsensorextruder": 0,
"filamentsensormaxdia": 2,
"filamentsensormindia": 1.35,
"filamentsensordia": 1.75,
"filamentsensorlcd": "0",
"filamentrunout": "0",
"filamentrunoutpininverting": "0",
"filamentrunoutpullup": "1",
"filamentrunoutscript": "M600",
"powerconsumption": "0",
"eeprom": "0",
"eepromchitchat": "1",
"sdsupport": "1",
"sdslow": "0",
"sdextraslow": "0",
"sddisableddetect": "0",
"sddetectinverted": "1",
"sdsetting": "0",
"invertclickbutton": "0",
"invertbackbutton": "0",
"invertrotaryswitch": "0",
"displays": 5,
"nextion_port": 1,
"nextionGFX": "0",
"lcdprogressbar": 0,
"lcdprogressbarbartime": 3,
"lcdprogressbarmsgtime": 1,
"lcdprogressbarmsgexpire": 0,
"laserbeam": "0",
"usemicrostep": "0",
"Xmicrostep": 16,
"Ymicrostep": 16,
"Zmicrostep": 16,
"Emicrostep": 16,
"Xcurrent": 1000,
"Ycurrent": 1000,
"Zcurrent": 1000,
"E0current": 1000,
"E1current": 1000,
"E2current": 1000,
"E3current": 1000,
"E4current": 1000,
"E5current": 1000,
"toshiba": "0",
"jsonoutput": "0",
"Xmotor": {
"name": "X motor",
"step": "ORIG_X_STEP_PIN",
"dir": "ORIG_X_DIR_PIN",
"enable": "ORIG_X_ENABLE_PIN"
"Ymotor": {
"name": "Y motor",
"step": "ORIG_Y_STEP_PIN",
"dir": "ORIG_Y_DIR_PIN",
"enable": "ORIG_Y_ENABLE_PIN"
"Zmotor": {
"name": "Z motor",
"step": "ORIG_Z_STEP_PIN",
"dir": "ORIG_Z_DIR_PIN",
"enable": "ORIG_Z_ENABLE_PIN"
"Y2motor": {
"name": "Extruder 1",
"step": "ORIG_E1_STEP_PIN",
"dir": "ORIG_E1_DIR_PIN",
"enable": "ORIG_E1_ENABLE_PIN"
"Z2motor": {
"E0motor": {
"name": "Extruder 0",
"step": "ORIG_E0_STEP_PIN",
"dir": "ORIG_E0_DIR_PIN",
"enable": "ORIG_E0_ENABLE_PIN"
"E1motor": {
"E2motor": {
"name": "Extruder 2",
"step": "ORIG_E2_STEP_PIN",
"dir": "ORIG_E2_DIR_PIN",
"enable": "ORIG_E2_ENABLE_PIN"
"E3motor": {
"name": "Extruder 3",
"step": "ORIG_E3_STEP_PIN",
"dir": "ORIG_E3_DIR_PIN",
"enable": "ORIG_E3_ENABLE_PIN"
"E4motor": {
"name": "Extruder 4",
"step": "ORIG_E4_STEP_PIN",
"dir": "ORIG_E4_DIR_PIN",
"enable": "ORIG_E4_ENABLE_PIN"
"E5motor": {
"name": "Extruder 5",
"step": "ORIG_E5_STEP_PIN",
"dir": "ORIG_E5_DIR_PIN",
"enable": "ORIG_E5_ENABLE_PIN"
"heater0pin": "ORIG_HEATER_0_PIN",
"heater1pin": "ORIG_HEATER_1_PIN",
"heater2pin": "ORIG_HEATER_2_PIN",
"heater3pin": "ORIG_HEATER_3_PIN",
"heaterbedpin": "ORIG_HEATER_BED_PIN",
"temp0pin": "ORIG_TEMP_0_PIN",
"temp1pin": "ORIG_TEMP_1_PIN",
"temp2pin": "ORIG_TEMP_2_PIN",
"temp3pin": "ORIG_TEMP_3_PIN",
"tempbedpin": "ORIG_TEMP_BED_PIN",
"Xminpin": "ORIG_X_MIN_PIN",
"Xmaxpin": "ORIG_X_MAX_PIN",
"Yminpin": "ORIG_Y_MIN_PIN",
"Ymaxpin": "ORIG_Y_MAX_PIN",
"Zminpin": "ORIG_Z_MIN_PIN",
"Zmaxpin": "ORIG_Z_MAX_PIN",
"Zprobepin": -1,
"Eminpin": -1,
"fanpin": "ORIG_FAN_PIN",
"PSONpin": "ORIG_PS_ON_PIN",
"beeperpin": "ORIG_BEEPER_PIN",
"E0coolerpin": -1,
"E1coolerpin": -1,
"E2coolerpin": -1,
"E3coolerpin": -1,
"filamentsensorpin": -1,
"filrunoutpin": -1,
"laserpwrpin": -1,
"laserttlpin": -1,
"powerconsumptionpin": -1
========== End configuration string ==========
November 01, 2018 12:24PM
Se vai in nel file Boards.h trovi questa, secondo me è quella giusta, però usa il configuratore online ti trovi una voce Anet A8 che dovrebbe essere la scheda giusta (almeno sulle prime A8, c'era quel tipo di scheda)
#define BOARD_ANET
per la scheda e per il display dovrebbe esserci una voce tipo "Anet o Zonestar...." almeno sul configuratore online c'è scritto così.
Almeno io comincerei con quelle impostazioni da configuratore online e al massimo pubblicherei una bella foto sia del display che della scheda, con una buona risoluzione e che sia leggibile per poter vedere le scritte che ci sono sopra che in genere aiutano a identificare e fare ricerche su internet su configurazioni e modifiche possibili.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
mga
November 02, 2018 04:40AM
sono riuscito a trovare il firmware ed è quello che pubblico sotto.
Melzi… boh... mai sentita
#include "boards.h"
//============================= Getting Started =============================
Here are some standard links for getting your machine calibrated:
* [reprap.org]
* [youtu.be]
* [calculator.josefprusa.cz]
* [reprap.org]
* [www.thingiverse.com]
* [sites.google.com]
// This configuration file contains the basic settings.
// BASIC SETTINGS: select your board type, temperature sensor type, axis scaling, and endstop configuration
//============================= DELTA Printer ===============================
// For a Delta printer replace the configuration files with the files in the
// example_configurations/delta directory.
//============================= SCARA Printer ===============================
// For a Scara printer replace the configuration files with the files in the
// example_configurations/SCARA directory.
// @section info
#define STRING_VERSION "1.1.6 dev"
#define STRING_SPLASH_LINE1 "TRONXY X5S v" STRING_VERSION // will be shown during bootup in line 1
//#define STRING_SPLASH_LINE2 STRING_VERSION_CONFIG_H // will be shown during bootup in line2
// @section machine
// SERIAL_PORT selects which serial port should be used for communication with the host.
// :[0,1,2,3,4,5,6,7]
// :[2400,9600,19200,38400,57600,115200,250000]
//#define BAUDRATE 250000
//#define BTENABLED // Enable BT interface on AT90USB devices
// The following define selects which electronics board you have.
// Please choose the name from boards.h that matches your setup
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD BOARD_MELZI
#endif
// Optional custom name for your RepStrap or other custom machine
// Displayed in the LCD "Ready" message
// #define CUSTOM_MACHINE_NAME "3D Printer"
// #define MACHINE_UUID "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
// This defines the number of extruders
// :[1,2,3,4]
#define EXTRUDERS 1
// Offset of the extruders (uncomment if using more than one and relying on firmware to position when changing).
// The offset has to be X=0, Y=0 for the extruder 0 hotend (default extruder).
// For the other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend.
//#define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis
//#define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 5.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis
//// The following define selects which power supply you have. Please choose the one that matches your setup
// 1 = ATX
// 2 = X-Box 360 203Watts (the blue wire connected to PS_ON and the red wire to VCC)
// :{1:'ATX',2:'X-Box 360'}
#define POWER_SUPPLY 1
// #define PS_DEFAULT_OFF
// @section temperature
// 0 is not used
// #define DUMMY_THERMISTOR_999_VALUE 100
// :{ '0': "Not used", '4': "10k !! do not use for a hotend. Bad resolution at high temp. !!", '1': "100k / 4.7k - EPCOS", '51': "100k / 1k - EPCOS", '6': "100k / 4.7k EPCOS - Not as accurate as Table 1", '5': "100K / 4.7k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '7': "100k / 4.7k Honeywell 135-104LAG-J01", '71': "100k / 4.7k Honeywell 135-104LAF-J01", '8': "100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT", '9': "100k / 4.7k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1", '10': "100k / 4.7k RS 198-961", '11': "100k / 4.7k beta 3950 1%", '12': "100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (calibrated for Makibox hot bed)", '13': "100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend 'Simple ONE ' & hotend 'All In ONE'", '60': "100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950", '55': "100k / 1k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '2': "200k / 4.7k - ATC Semitec 204GT-2", '52': "200k / 1k - ATC Semitec 204GT-2", '-2': "Thermocouple + MAX6675 (only for sensor 0)", '-1': "Thermocouple + AD595", '3': "Mendel-parts / 4.7k", '1047': "Pt1000 / 4.7k", '1010': "Pt1000 / 1k (non standard)", '20': "PT100 (Ultimainboard V2.x)", '147': "Pt100 / 4.7k", '110': "Pt100 / 1k (non-standard)", '998': "Dummy 1", '999': "Dummy 2" }
// If you want the M105 heater power reported in watts, define the BED_WATTS, and (shared for all extruders) EXTRUDER_WATTS
//#define EXTRUDER_WATTS (12.0*12.0/6.7) // P=I^2/R
#define PIDTEMP
#ifdef PIDTEMP
//#define PID_PARAMS_PER_EXTRUDER // Uses separate PID parameters for each extruder (useful for mismatched extruders)
// Set/get with gcode: M301 E[extruder number, 0-2]
#define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature
#define PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX PID_MAX //limit for the integral term
#define K1 0.95 //smoothing factor within the PID
// If you are using a pre-configured hotend then you can use one of the value sets by uncommenting it
// Ultimaker
#define DEFAULT_Kp 22.2
#define DEFAULT_Ki 1.08
#define DEFAULT_Kd 114
// MakerGear
// #define DEFAULT_Kp 7.0
// #define DEFAULT_Ki 0.1
// #define DEFAULT_Kd 12
// Mendel Parts V9 on 12V
// #define DEFAULT_Kp 63.0
// #define DEFAULT_Ki 2.25
// #define DEFAULT_Kd 440
#endif // PIDTEMP
//#define PIDTEMPBED
#ifdef PIDTEMPBED
#define PID_BED_INTEGRAL_DRIVE_MAX MAX_BED_POWER //limit for the integral term
#define DEFAULT_bedKp 10.00
#define DEFAULT_bedKi .023
#define DEFAULT_bedKd 305.4
//from pidautotune
#endif // PIDTEMPBED
// @section extruder
//if PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE is on, you can still disable (uncomment) very long bits of extrusion separately.
#define EXTRUDE_MAXLENGTH (X_MAX_LENGTH+Y_MAX_LENGTH) //prevent extrusion of very large distances.
#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS // Enable thermal protection for all extruders
#define THERMAL_PROTECTION_BED // Enable thermal protection for the heated bed
//============================= Mechanical Settings =========================
// @section machine
// Uncomment this option to enable CoreXY kinematics
#define COREXY
// #define CONFIG_STEPPERS_TOSHIBA
// @section homing
// coarse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#ifndef ENDSTOPPULLUPS
// fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
// #define ENDSTOPPULLUP_XMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_YMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_XMIN
// #define ENDSTOPPULLUP_YMIN
// #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
// #define ENDSTOPPULLUP_ZPROBE
#endif
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
// @section machine
// If you want to enable the Z Probe pin, but disable its use, uncomment the line below.
// This only affects a Z Probe Endstop if you have separate Z min endstop as well and have
// activated Z_PROBE_ENDSTOP below. If you are using the Z Min endstop on your Z Probe,
// this has no effect.
//#define DISABLE_Z_PROBE_ENDSTOP
// :{0:'Low',1:'High'}
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
// Disables axis when it's not being used.
// WARNING: When motors turn off there is a chance of losing position accuracy!
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
#define DISABLE_E false // For all extruders
#define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true //disable only inactive extruders and keep active extruder enabled
// @section machine
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR true
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR false
// For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false.
#define INVERT_E0_DIR false
#define INVERT_E1_DIR false
#define INVERT_E2_DIR false
#define INVERT_E3_DIR false
// @section homing
// ENDSTOP SETTINGS:
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// @section machine
// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS -5
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 350
#define Y_MAX_POS 340
#define Z_MAX_POS 410
//========================= Filament Runout Sensor ==========================
// In RAMPS uses servo pin 2. Can be changed in pins file. For other boards pin definition should be made.
// when logic low = filament ran out
const bool FIL_RUNOUT_INVERTING = true; // Should be uncommented and true or false should assigned
#endif
//=========================== Manual Bed Leveling ===========================
// #define MANUAL_BED_LEVELING // Add display menu option for bed leveling
// #define MESH_BED_LEVELING // Enable mesh bed leveling
#ifdef MANUAL_BED_LEVELING
#define MBL_Z_STEP 0.025 // Step size while manually probing Z axis
#endif // MANUAL_BED_LEVELING
#ifdef MESH_BED_LEVELING
#define MESH_MIN_X 10
#define MESH_MAX_X (X_MAX_POS - MESH_MIN_X)
#define MESH_MIN_Y 10
#define MESH_MAX_Y (Y_MAX_POS - MESH_MIN_Y)
#define MESH_NUM_X_POINTS 3 // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited
#define MESH_NUM_Y_POINTS 3
#define MESH_HOME_SEARCH_Z 4 // Z after Home, bed somewhere below but above 0.0
#endif // MESH_BED_LEVELING
//============================ Bed Auto Leveling ============================
// @section bedlevel
//#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // Delete the comment to enable (remove // at the start of the line)
#define Z_PROBE_REPEATABILITY_TEST // If not commented out, Z-Probe Repeatability test will be included if Auto Bed Leveling is Enabled.
#ifdef ENABLE_AUTO_BED_LEVELING
// There are 2 different ways to specify probing locations
// - "grid" mode
// Probe several points in a rectangular grid.
// You specify the rectangle and the density of sample points.
// This mode is preferred because there are more measurements.
// - "3-point" mode
// Probe 3 arbitrary points on the bed (that aren't colinear)
// You specify the XY coordinates of all 3 points.
// Enable this to sample the bed in a grid (least squares solution)
// Note: this feature generates 10KB extra code size
#define AUTO_BED_LEVELING_GRID
#ifdef AUTO_BED_LEVELING_GRID
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 170
#define MIN_PROBE_EDGE 10 // The probe square sides can be no smaller than this
// Set the number of grid points per dimension
// You probably don't need more than 3 (squared=9)
#define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 2
#else // !AUTO_BED_LEVELING_GRID
// Arbitrary points to probe. A simple cross-product
// is used to estimate the plane of the bed.
#define ABL_PROBE_PT_1_X 15
#define ABL_PROBE_PT_1_Y 180
#define ABL_PROBE_PT_2_X 15
#define ABL_PROBE_PT_2_Y 20
#define ABL_PROBE_PT_3_X 170
#define ABL_PROBE_PT_3_Y 20
#endif // AUTO_BED_LEVELING_GRID
// Offsets to the probe relative to the extruder tip (Hotend - Probe)
// X and Y offsets must be integers
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -25 // Probe on: -left +right
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -29 // Probe on: -front +behind
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -12.35 // -below (always!)
#define Z_RAISE_BEFORE_HOMING 4 // (in mm) Raise Z before homing (G28) for Probe Clearance.
// Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case
#define XY_TRAVEL_SPEED 8000 // X and Y axis travel speed between probes, in mm/min
#define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 15 //How much the extruder will be raised before traveling to the first probing point.
#define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 5 //How much the extruder will be raised when traveling from between next probing points
#define Z_RAISE_AFTER_PROBING 15 //How much the extruder will be raised after the last probing point.
// #define Z_PROBE_END_SCRIPT "G1 Z10 F12000\nG1 X15 Y330\nG1 Z0.5\nG1 Z10" //These commands will be executed in the end of G29 routine.
//Useful to retract a deployable probe.
//#define Z_PROBE_SLED // turn on if you have a z-probe mounted on a sled like those designed by Charles Bell
//#define SLED_DOCKING_OFFSET 5 // the extra distance the X axis must travel to pickup the sled. 0 should be fine but you can push it further if you'd like.
//If defined, the Probe servo will be turned on only during movement and then turned off to avoid jerk
//The value is the delay to turn the servo off after powered on - depends on the servo speed; 300ms is good value, but you can try lower it.
// You MUST HAVE the SERVO_ENDSTOPS defined to use here a value higher than zero otherwise your code will not compile.
// #define PROBE_SERVO_DEACTIVATION_DELAY 300
//If you have enabled the Bed Auto Leveling and are using the same Z Probe for Z Homing,
//it is highly recommended you let this Z_SAFE_HOMING enabled!!!
#define Z_SAFE_HOMING // This feature is meant to avoid Z homing with probe outside the bed area.
// When defined, it will:
// - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled
// - If stepper drivers timeout, it will need X and Y homing again before Z homing
// - Position the probe in a defined XY point before Z Homing when homing all axis (G28)
// - Block Z homing only when the probe is outside bed area.
#ifdef Z_SAFE_HOMING
#define Z_SAFE_HOMING_X_POINT (X_MAX_LENGTH/2) // X point for Z homing when homing all axis (G28)
#define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT (Y_MAX_LENGTH/2) // Y point for Z homing when homing all axis (G28)
#endif
// Support for a dedicated Z PROBE endstop separate from the Z MIN endstop.
// If you would like to use both a Z PROBE and a Z MIN endstop together or just a Z PROBE with a custom pin, uncomment #define Z_PROBE_ENDSTOP and read the instructions below.
// If you want to still use the Z min endstop for homing, disable Z_SAFE_HOMING above. Eg; to park the head outside the bed area when homing with G28.
// WARNING: The Z MIN endstop will need to set properly as it would without a Z PROBE to prevent head crashes and premature stopping during a print.
// To use a separate Z PROBE endstop, you must have a Z_PROBE_PIN defined in the pins.h file for your control board.
// If you are using a servo based Z PROBE, you will need to enable NUM_SERVOS, SERVO_ENDSTOPS and SERVO_ENDSTOPS_ANGLES in the R/C Servo below.
// RAMPS 1.3/1.4 boards may be able to use the 5V, Ground and the D32 pin in the Aux 4 section of the RAMPS board. Use 5V for powered sensors, otherwise connect to ground and D32
// for normally closed configuration and 5V and D32 for normally open configurations. Normally closed configuration is advised and assumed.
// The D32 pin in Aux 4 on RAMPS maps to the Arduino D32 pin. Z_PROBE_PIN is setting the pin to use on the Arduino. Since the D32 pin on the RAMPS maps to D32 on Arduino, this works.
// D32 is currently selected in the RAMPS 1.3/1.4 pin file. All other boards will need changes to the respective pins_XXXXX.h file.
// WARNING: Setting the wrong pin may have unexpected and potentially disastrous outcomes. Use with caution and do your homework.
//#define Z_PROBE_ENDSTOP
#endif // ENABLE_AUTO_BED_LEVELING
// @section homing
// The position of the homing switches
//#define MANUAL_HOME_POSITIONS // If defined, MANUAL_*_HOME_POS below will be used
//#define BED_CENTER_AT_0_0 // If defined, the center of the bed is at (X=0, Y=0)
// Manual homing switch locations:
// For deltabots this means top and center of the Cartesian print volume.
#ifdef MANUAL_HOME_POSITIONS
#define MANUAL_X_HOME_POS 0
#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
#define MANUAL_Z_HOME_POS 0
//#define MANUAL_Z_HOME_POS 402 // For delta: Distance between nozzle and print surface after homing.
#endif
// @section movement
* MOVEMENT SETTINGS
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.7,80.2,417,94} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 4, 50} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000,1000,1000,1000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
//============================= Additional Features ===========================
// @section more
// Custom M code points
#define CUSTOM_M_CODES
#ifdef CUSTOM_M_CODES
#define CUSTOM_M_CODE_SET_Z_PROBE_OFFSET 851
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -20
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20
#endif
#endif
// @section extras
// EEPROM
#ifdef EEPROM_SETTINGS
// To disable EEPROM Serial responses and decrease program space by ~1700 byte: comment this out:
#define EEPROM_CHITCHAT // Please keep turned on if you can.
#endif
// Preheat Constants
#define PLA_PREHEAT_HOTEND_TEMP 180
#define PLA_PREHEAT_HPB_TEMP 40
#define PLA_PREHEAT_FAN_SPEED 0 // Insert Value between 0 and 255
#define ABS_PREHEAT_HPB_TEMP 70
#define ABS_PREHEAT_FAN_SPEED 0 // Insert Value between 0 and 255
// @section lcd
// Define your display language below. Replace (en) with your language code and uncomment.
// en, pl, fr, de, es, ru, bg, it, pt, pt-br, fi, an, nl, ca, eu, kana, kana_utf8, cn, test
// See also language.h
#define LANGUAGE_INCLUDE GENERATE_LANGUAGE_INCLUDE(it)
// [reprap.org]
//#define PANEL_ONE
// [reprap.org]
//#define MAKRPANEL
// [panucatt.com]
//#define VIKI2
//#define miniVIKI
// This is a new controller currently under development. [github.com]
//#define ELB_FULL_GRAPHIC_CONTROLLER
// [reprap.org]
// [reprap.org]
//#define G3D_PANEL
// [reprap.org]
// [www.elefu.com]
* I2C Panels
// [bitbucket.org]
//#define SAV_3DLCD
// @section extras
// which is not as annoying as with the hardware PWM. On the other hand, if this frequency
// #define PHOTOGRAPH_PIN 23
// SkeinForge sends the wrong arc g-codes when using Arc Point as fillet procedure
//#define BARICUDA
//define BlinkM/CyzRgb Support
//#define BLINKM
* R/C SERVO support
* Sponsored by TrinityLabs, Reworked by codexmas
// Number of servos
// leaving it undefined or defining as 0 will disable the servo subsystem
// If unsure, leave commented / disabled
//#define NUM_SERVOS 3 // Servo index starts with 0 for M280 command
// Servo Endstops
// Use M851 to set the z-probe vertical offset from the nozzle. Store that setting with M500.
//#define SERVO_ENDSTOPS {-1, -1, 0} // Servo index for X, Y, Z. Disable with -1
//#define SERVO_ENDSTOP_ANGLES {0,0, 0,0, 70,0} // X,Y,Z Axis Extend and Retract angles
* Motherboards
#define FILAMENT_SENSOR_EXTRUDER_NUM 0 //The number of the extruder that has the filament sensor (0,1,2)
#define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 3.0 //Enter the diameter (in mm) of the filament generally used (3.0 mm or 1.75 mm) - this is then used in the slicer software. Used for sensor reading validation
#define MEASURED_UPPER_LIMIT 3.3 //upper limit factor used for sensor reading validation in mm
#define MEASURED_LOWER_LIMIT 1.9 //lower limit factor for sensor reading validation in mm
#endif //CONFIGURATION_H
Re: operazione inversa
November 02, 2018 07:13AM
Infatti nelle linee dei settings della scheda trovi:
#ifndef MOTHERBOARD
#endif
Melzi sul wiki di reprap
Parliamo di una scheda come questa:
Scheda su un sito di vendite online
Saluti
Carlo D.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/02/2018 07:20AM by onekk.
[My Building Log]
mga
November 02, 2018 07:41AM
sì è proprio così. Solo che poi non riesco a caricare il firmware perché mi chiede Sanguinolu.
November 02, 2018 09:37AM
Qui hai delle info sulla scheda
Sulla pagine della scheda di Marlin ci sono delle istruzioni, il problema dovrebbe essere nel bootloader,
 * The standard Arduino IDE extension (board manager) for this board
 * is located at [github.com].
 * Installation instructions are on that page.
 * After copying the files to the appropriate location, restart Arduino and
 * you'll see "Anet V1.0" and "Anet V1.0 (Optiboot)" in the boards list.
 * "Anet V1.0" uses the bootloader that was installed on the board when
 * it shipped from the factory.
 * "Anet V1.0 (Optiboot)" frees up another 3K of FLASH.  You'll need to burn
 * a new bootloader to the board to be able to automatically download a
 * compiled image.
 * Another usable Arduino IDE extension (board manager) can be found at
 * [github.com]
 * This extension has been tested on Arduino 1.6.12 & 1.8.0
 * Here's the JSON path:
 * [raw.githubusercontent.com]
 * When installing select 1.0.2
 * Installation instructions can be found at [learn.sparkfun.com]
 * Just use the above JSON URL instead of Sparkfun's JSON.
 * Once installed select the Sanguino board and then select the CPU.
 *  To burn a new bootloader:
 *   1. Connect your programmer to the board.
 *   2. In the Arduino IDE select the board and then select the programmer.
 *   3. In the Arduino IDE click on "burn bootloader". Don't worry about the "verify failed at 1F000" error message.
 *   4. The programmer is no longer needed. Remove it.
 * Additional info:
 *   Anet Schematics                    - [github.com]
 *   Wiring RRDFG Smart Controller      - [www.thingiverse.com]
 *   SkyNet3D Anet software development - [github.com]
 *   Anet Users / Skynet SW on Facebook - [www.facebook.com]
 *   Many thanks to Hans Raaf (@oderwat) for developing the Anet-specific software and supporting the Anet community.
Ti dovrebbe dare anche i link per le due opzioni una è Sanguino, ma a memoria mi pare che si possa fare anche con l'altro sistema che è più compatibile con Arduino IDE se non sbaglio.
In alternativa con una venita di Euro compri una scheda come la MKS gen v1.4 che è anche più performante e non necessita di MOSFET esterni per il funzionamento, dato che quelli di bordo della Anet sono proprio tirati ed in genere se non fondono loro, si fondono i connettori a vite. (Vedi le modifiche al primo link che ti ho suggerito)
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
