cr10s bltouch marlin kimbra
Posted by lollo1988
November 23, 2018 05:37AM
avevo un firmware marlin che funzionava perfettamente
sto provando a caricare il marlinkimbra per cr10s bltouch tramite configuratore online (prendendo la configurazione già fatta) e una volta caricato il firmware quando vado a fare l'autohome l asse y va a impattare verso la direzione inversa allo steppper y e devo spegnere la spampante
come posso fare per risolvere il problema?
inotre con la versone 4.3.7 quando vado a compilarla mi esce questo messaggio ( vedi allegato)
con la versione 4.3.6 in fase di compilazione non mi da problemi ma solo con l'autohome
open | download - ard.jpg (38.1 KB)
Re: cr10s bltouch marlin kimbra
November 23, 2018 06:31AM
Se va dalla parte opposta alla home vuol dire che hai selezionato la direzione sbagliata del driver, oppure di aver sbagliato la home come min o max.
Ricontrolla bene tutto e ricordati che molti fattori sono salvati in eeprom come le dir e il funzionamento degli stepper.
Per l'errore ricarica che ho fixato in caso in cui si abbia un estrusore e l'advanced pause attivo.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/23/2018 06:36AM by MagoKimbra.
My Blog - My Thingiverse
November 23, 2018 06:40AM
ma il firmware già caricato nel configuratore per cr10s bltouch è stato testato?
xche non ho variato nessun paramentro
November 24, 2018 05:49AM
Presumo che le versioni del firmware sul configuratore online di MK4duo sian da considerare una "base di partenza" perché al massimo derivate da versioni funzionanti di qualche utente.
Il Mago ti ha dato le informazioni rilevanti per risolvere il tuo problema, cerca di seguirle o per lo meno di far capire dove trovi difficoltà.
Il forum si chiama "RepRap" al massimo leggi qui:
RepRap wiki
Se vogliamo fare modifiche a delle stampanti "comemrciali", il carico di lavoro per l'adattamento è a "carico dell'utente", soprattutto capire come funzionano le cose.
Tutti i firmware sono sviluppati su base "volontaria" e "gratis" e copiati ed adattati dai "produttori" di stampanti "commerciali" che te vendono facendoti pagare "qualcosa".
Se vuoi qualcosa si testato e a prova di bomba rivolgiti al produttore.
Saluti e buone stampe
Carlo D.
[My Building Log]
November 25, 2018 02:40PM
Certo che è stato testato da un utente con la cr10....
Ma non so se la tua l'hai montata te o montata in fabbrica, magari hanno invertito il connettore del motore...
Se cerchi nel file .ino con cui apri arduino ide ci sono tutti i comandi gcode inserisci il giusto comando e inverti la direzione...
November 27, 2018 04:54PM
Sono riuscito a sistemare il problema dei motori invertiti
Ora stampa livellando il piano perfettamente unica cosa ho notato rispetto al firmware Marlin che avevo prima la qualità viene piú grossolana a parità di gcode
Ce qualche parametro che potete consigliarmi per rendere il flusso di stampa piú lineare e omogenea?
November 28, 2018 11:09AM
lollo1988
Al solito se non posti almeno qualche foto della "qualità grossolana" e magari riporti pure le informazioni relative alle impostazioni dello slicer che hai usato è complicato capire in quale parte della catena di stampa si può generare il problema.
STL -> Slicer -> Gcode -> FW.
Il Firmware (FW) è solo l'ultima parte della "catena".
Probabilmente alcune velocità non sono correttamente settate e le ultime versioni di MK4duo dovrebbero avere dei "timing" dei driver più "corretti" e quindi delle velocità di stampa più "vicine" alla realtà almeno secondo quanto detto dal Mago in altri post.
La rugosità di cui lamenti potrebbe magari essere dovuta al Firmware, però se poi non riporti che versione del FW usi, con che parametri l'hai compilata, che driver, che motori e che impostazioni usi, anche il Mago avra difficoltà a "divinare" alcune cose.
La "completezza delle informazioni fornite" è la chiave per risolvere o "non risolvere" un problema, e quella è a "carico dell'utente"
Carlo D.
[My Building Log]
November 28, 2018 04:18PM
Una delle cose che cambia molto è la gestione dei sensori di temperatura... Con MK4duo il sensore non ha una tabella come in Marlin, ma gestisce i sensori con i valori esatti dati dal costruttore... Quindi le temperature sono più veritiere, e magari quello che stampavi a 200 vuole 190 o viceversa quindi controlla quello.. Per il resto dovrebbe essere tutto ok...
