Marlin su I3 hephestos November 29, 2018 01:24AM |
Re: Marlin su I3 hephestos November 29, 2018 05:40AM |
Re: Marlin su I3 hephestos November 29, 2018 06:19AM |
Re: Marlin su I3 hephestos November 29, 2018 01:02PM |
onekk
Allora, da una rapida occhiata sembra che il sito bq abbia una versione propria di Marlin, però in pratica è il classico Marlin con i makefile aggiunti, e poi compila usando sempre Arduino ma direttamente i compilatori e non l'IDE.
Da una prima occhiata ovviamente se cerchi di compilare il Marlin "originale" dovresti anche aver installato oltre all'IDE di Arduino le librerie per LCD LiquiCrystal qualcosa.
Arduino IDE non fa nulla se non ha le approriate librerie, vedi:
Wiki di Marlin
oppure
Un tutorial abbastanza buono per iniziare
La guida completa su:
Configurazione di Marlin
Se poi riporti l'errore che ti da l'IDE quando cerci di compilare il Marlin "originale" con la configurazione modificata magari ti possiamo essere si aiuto.
Un appunto sul sito di marlin c'è questa nota:
BQ_LCD_SMART_CONTROLLER BQ LCD Smart Controller shipped with the BQ Hephestos 2 and Witbox 2.
io partirei con questo display BQ_LCD_SMART_CONTROLLER nella configurazione del Marlin "originale" e poi andrei a rompermi la testa altrove.
Anche perché sul forum inglese leggo questo:
Post sul forum inglese relativo a marlin 1.14
se guardi il file configuration.h nella sezione LCD quasi in fondo al file vedrai i settaggi che quel signore ha usato con il Marlin originale per la sua bq Hephestos 2 e vedrai che usa solo la riga che ti ho detto io e non le configurazioni che usa il marlin Modificato della BQ.
Probabilmente la BQ abbia modificato i sorgenti di marlin che pubblica sul suo sito per adattare LCD che vende assieme alla Hephestos 2, modificando le definizioni dei pin di quello che costruttivamente gli si avvicina di più. E non abbia creato una voce apposita ma sia sia basata sul REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER andando poi a modificare le definizioni direttamente nel firmware, infatti nella pagine del firmware dichiara di aver modificato Marlin per adattarlo alle sue stampanti.
Allora ricapitolando:
1) devi scaricare Arduino IDE l'ultima versione 1.8.7 se non erro anche la 1.8.5 dovrebbe andare bene.
2) devi scaricare i sorgenti di Marlin 1.1.9
3) devi scaricare le librerie di servizio per il tuo LCD in genere questo lo puoi fare dall'IDE di Arduino alla voce Librerie (ovviamente devi sapere cosa scaricare e quale versione va bene cosa che dovrebbe essere indicata da qualche parte sul wiki di Marlin)
4) fatto questo ti consiglierei di salvare i file originali che andari a modificare spostandoli in una directory a parte e caricare magari i settaggi di esempio per la BQ hephestos riportati nella directory examples di Marlin "originale"
5) proverei a modificare le righe per LCD in modo da averle corrette per il tuo display e vedere se tutto compila correttamente, e magari caricarle sulla scheda e provare se almeno LCD funziona come deve.
A questo punto se tutto è ok dovresti avere un Marlin Originale funzionante sulla tua scheda e questo punto potresti provare a seguire le modifiche indicate per il BL touch.
Se salti qualcuno di questi passaggi ovviamente sei nei casini.
cerca di seguire questa piccola guida e facci capire i punti dove hai problemi.
Re: Marlin su I3 hephestos November 29, 2018 03:39PM |
Re: Marlin su I3 hephestos November 30, 2018 10:28AM |
Re: Marlin su I3 hephestos December 01, 2018 07:52AM |
Re: Marlin su I3 hephestos December 01, 2018 09:12AM |
Re: Marlin su I3 hephestos December 01, 2018 10:10AM |
Re: Marlin su I3 hephestos December 02, 2018 05:50AM |
Re: Marlin su I3 hephestos December 02, 2018 10:03AM |
Re: Marlin su I3 hephestos December 06, 2018 09:43AM |
Re: Marlin su I3 hephestos December 08, 2018 12:49PM |
Re: Marlin su I3 hephestos December 09, 2018 03:01PM |
Re: Marlin su I3 hephestos December 10, 2018 03:55PM |
Re: Marlin su I3 hephestos December 10, 2018 05:46PM |
Re: Marlin su I3 hephestos December 10, 2018 06:18PM |
Re: Marlin su I3 hephestos December 11, 2018 12:19PM |
Re: Marlin su I3 hephestos December 11, 2018 01:01PM |
pippolinos
Grazie Onekk, non so se per uno come me che non ha esperienze di programmazione può riuscire a fare tutto ciò, mi sto un po scoraggiando, mi rode il fatto che ho questo firmware in HEX e non posso ne leggere ne provare a fare modifiche.
ho provato a mettere quel firmware passatomi ma penso che ci sia qualcosa che non quadra a parte il fatto che quando faccio l'home l'estrusore nonostante il fine corsa va a sbattere verso sinista.
Faccio qualche altra ricerca, nel peggiore dei casi cerco di settarla al meglio e tenerla così com'è.
Grazie
Re: Marlin su I3 hephestos December 11, 2018 02:55PM |
Re: Marlin su I3 hephestos May 22, 2019 08:24AM |
