Chiedo aiuto, e venia......
Posted by tanbruk
December 18, 2018 01:57PM
mi sono cancellato i G-code che avevo messo a fine stampa, avrei bisogno di
azionare la retrazione, far alzare di 5mm l'estrusore e far tornare ad home il piatto
grazie
Re: Chiedo aiuto, e venia......
December 18, 2018 05:37PM
Che firmware usi?
comunque qui trovi i codici per i vari firmware, è abbastanza aggiornato e dovresti trovare tutto.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
December 20, 2018 07:07AM
Uso Marlin
grazie per il link, ma se imposto G10, di quanto ritraggo il filo?
December 20, 2018 10:40AM
G10 è per la ritrazione firmware, tu devi ritrarre con il comando normale G1... Mi sa che prima che farti dare gcode cosi e poi non capire cosa stai facendo ti debba studiare i comandi gcode e come funzionano....
My Blog - My Thingiverse
December 20, 2018 02:13PM
Grazie,
cercavo solo i comandi da mettere nella coda di stampa di Simplify 3D per mandare il piatto in home, alzare l'ugello ed evitare che al momento di andare in home il piatto mi filasse il materiale.
Non ho intenzione di modificare il firware, solo mettere i comandi in coda a tutte le stampe che farò.
December 20, 2018 03:03PM
E l'ho capito, ma li devi conoscere i comandi gcode se vuoi usare una stampante 3D
December 21, 2018 12:48PM
G91 ; Relative positioning
{IF_EXT0}T0
{IF_EXT0}G1 E-1 ; Reduce filament pressure
G1 Z5 ; sali di 5
G90
G1 X0 Y0
forse cosi potrebbe funzionare?
December 21, 2018 03:31PM
Quanti estrusori hai?
un bel G92 E0 lo farei...
La home dove la fai? Se a min X Y cosa serve G1 X0 Y0 già c'è...
Uno spurgo del filo che c'è dentro un pochino per pulire il nozzle lo farei.
December 22, 2018 01:37AM
grazie
Estrusore uno, home in X0 Y0
Per spurgo cosa intendi?
Ho una 3Drag, con SD, piatto caldo, modificata solo per irrigidirla e migliorare la ventilazione
December 22, 2018 01:40AM
Questo è quello che trovo di default nella coda di stampa
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M84 ; disable motors
Rileggendo manca il ; turn off fan
December 22, 2018 01:44AM
Adesso provo a vedere se basta
M 107
anche perchè non mi ricordo su che pin è il fan
December 22, 2018 04:29AM
Ok se hai un solo estrusore a che serve:
IF_EXT0}T0
Basta un G1 E-1
Se la home è a 0 per x e y cosa serve G1 X0 Y0?
Tutto questo serve per farti capire che dovresti capire cosa servono quei comandi, come si usano, e metterli per fargli fare esattamente quello che tu vuoi.
M107 spegne la fan 0, che ti serve il pin? Quello lo sa il firmware...
