Eccomi di nuovo e dato che non riesco ad editare i post precedenti
iniziamo da qui!
Per prima cosa una foto del display RRD SMARTCONTROLLER e del mio bellissimo ed ordinato adattatore
Spiegherò cosa serve per il corretto funzionamento per punti.
Ho preso come riferimento il Marlin Firmware ma si può ottenere lo stesso risultato anche con gli altri andando ad editare i files corrispondenti a quelli qui mostrati.
Punto1: L'ADATTATORE
Uno dei problemi principali che non mi facevano funzionare il tutto!
L'adattatore che permette di interfacciare la RADDS con lo Smart LCD è simile a questo: [
www.thingiverse.com] e [
github.com]
che come detto nel post sopra è per il fratello maggiore, il REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER.
Tale adattatore però, ho scoperto con un po' di ricerca e di aiuti,
ha bisogno di altri collegamenti fisici dato che il nostro display testuale comunica a 4 bit attraverso i pin:
LCD_PINS_D4 (presente anche sul FullGLCD)
LCD_PINS_D5
LCD_PINS_D6
LCD_PINS_D7
più i classici LCD_PINS_RS e LCD_PINS_ENABLE
Su tutti i pin si può mettere in serie una resistenza da 1K che ci permette di avere cavi leggermente più lunghi e segnali più stabili.
Punto2: IL FIRMWARE
Dopo molte sperimentazioni e richieste su forum vari mi sembra di aver capito che l'accoppiata RADDS + RRD Character LCD non sia prevista.
Si possono usare diversi metodi per aggiungere le funzionalità che ci servono ma io ho optato per questa:
aggiungere al file pins_RADDS.h (situato sotto Marlin-bugfix-2.0.x\Marlin\src\pins) i riferimenti corretti al display + lettore SD:
#elif ENABLED(REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER)
// The REPRAP_DISCOUNT_CONTROLLER requires
// an adapter such as [
// PLUS the pins LCD5 LCD6 LCD7
#define LCD_PINS_RS 42
#define LCD_PINS_ENABLE 43
#define LCD_PINS_D4 44
#define LCD_PINS_D5 45
#define LCD_PINS_D6 46
#define LCD_PINS_D7 47
#define BEEPER_PIN 41
#define BTN_EN1 50
#define BTN_EN2 52
#define BTN_ENC 48
da inserire subito prima la sezione #elif ENABLED(REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER) che configura invece il display grafico.
La scheda SD risulta già funzionante perché è definita correttamente in questa sezione, poco sopra la nostra modifica:
// Misc. Functions
#define SDSS 4
#define SD_DETECT_PIN 14
Ora basterà definire il display nella sezione corretta del
configuration.h:
//============================= LCD and SD support ============================
#define SDSUPPORT //abilitare se si vuole usare il lettore SD card
#define REVERSE_ENCODER_DIRECTION // per la direzione dei movimenti quando si ruota il pomello a lato del display
e soprattutto:
//======================== LCD / Controller Selection =========================
//======================== (Character-based LCDs) =========================
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER // facendo attenzione a disabilitare tutti gli altri display disponibili
punto3: Fatto! COLLEGARE IL TUTTO
Fino a che qualcuno non inserisce questa possibilità sui configuratori online o all'interno dei vari file che definiscono i pins dovremo fare questo procedimento ogni volta che si aggiorna/si cambia firmware.
Spero di essere stato utile a qualcuno e di non aver fatto errori! :-)
P.S. Grazie mille a G.Danese per l'aiuto che mi ha fornito sul gruppo FB di MK4Duo.
