ERR: MINTEMP BED February 27, 2019 09:05AM |
Re: ERR: MINTEMP BED February 27, 2019 04:29PM |
Re: ERR: MINTEMP BED February 28, 2019 06:11AM |
Re: ERR: MINTEMP BED February 28, 2019 12:00PM |
Re: ERR: MINTEMP BED February 28, 2019 12:44PM |
Re: ERR: MINTEMP BED February 28, 2019 01:22PM |
Re: ERR: MINTEMP BED February 28, 2019 01:29PM |
I cablaggi penso siano da escludere perchè se al volo riscarico mk4duo il Bed funzionaQuote
alil2096
Ricontrollando anche i cablaggi dell'alimentatore e poi penso che ci sia qualche problema nella gestione del firmware.. nel configuration h c'è una sezione dedicata al piano, lì dovresti anche poter diminuire la corrente, forse così potresti risolvere.. ma è solo un'ipotesi.. perchè se con uno funziona e con l'altro no possiamo escludere sonde e piano mal funzionanti.. quindi deve essere qualcosa a livello firmware o di cablaggi, magari toccati involontariamente durante qualche modifica..
Re: ERR: MINTEMP BED March 01, 2019 03:14AM |
Re: ERR: MINTEMP BED March 01, 2019 06:54AM |
alil2096
// If your bed has low resistance e.g. .6 ohm and throws the fuse you can duty cycle it to reduce the // average current. The value should be an integer and the heat bed will be turned on for 1 interval of // HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER intervals. //#define HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER 4
