Z min software endstop in marlinkimbra
Posted by claustro
March 14, 2019 04:28AM
Buongionro , qualcuno mi sa dire come abilitare il software min Z endstop su marlin kimbra ?
Ho trovato solo queste due righe
#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS
#define MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS
ma anche non commentate non cambia nulla.
In pratica vorrei che il nozzle non scendesse al di sotto dello Z offset impostato come mi faceva prima di aggiornare a 4.3.8
Grazie
Re: Z min software endstop in marlinkimbra
March 14, 2019 06:12AM
Z offset cosa?
Per caso intendi dire Home offset?
In pratica abilitando MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS e abilitando il controllo degli endstop software M122 S1, il valore è salvato in eeprom quindi controlla di averlo abilitato, non va al di sotto di della posizione Z_MIN_POS quindi in teoria 0.
My Blog - My Thingiverse
March 14, 2019 07:28AM
Mi scuso per la mia inappropriatezza di linguaggio , cerco di spiegarmi meglio.
Con il vecchio firmware impostavo l'offset del bltouch dal menu lcd , eseguivo la home di z e a quel punto il nozzle scendeva al massimo fino al "nuovo zero"
esempio avevo -1.70 di offset facevo la home di Z con bltouch , spostavo lo Z al minimo consentito e verificavo con il solito foglio la distanza del nozzle dal piatto se troppo vicino , ad esempio , spostavo lóffset a 1,60 e riprovando la procedura vedevo che il voglio scorreva meglio. a quel pubto salvavo in eeprom
Adesso il nozzle arriva sempre a battere sul piatto a prescindere dallo Z offset. anche facendo M122 S1
Spero di essermi spiegato.
March 14, 2019 09:26AM
Ok allora si chiama Z Probe offset. Ok
La home la fai con la probe giusto quindi fai G28
poi fai G1 Z0 e tocca sul piatto??
March 14, 2019 12:34PM
Esattamente quello che succedeva, mi pare di aver risolto aggiungendo true a:
è possibile o avevo fatto semplicemente casino con la eeprom?
Edited 1 time(s). Last edit at 03/14/2019 12:40PM by claustro.
open | download - Configuration_Overall.h (54.6 KB)
