MK4due BLtouch corregge troppo?
Posted by claustro
March 22, 2019 12:07PM
Bl touch originale , R2 EVO MK4duo 4.3.8. Unified bed level. piatto livellato
Calibro lo Z offset con il foglio di carta , verifico facendo lo Z con la probe sul punto di riferimento e quindi provo, portando a zero il nozzle, che il foglio scorra correttamente.
Poi seguo questa procedura
M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release
G4 P100 ; delay for BLTouch
G91
G1 F1000 Z10
G90
G28 ; Home XYZ.
G29 P1
G29 S1 ; Save UBL mesh points to EEPROM.
G29 A ; Activate the UBL System.
M500 ; Save current setup. WARNING - UBL will be active at power up, before any G28
Quando lancio la stampa uso questo gcode nella sequenza di avvio stampa:
G28
G29 L1 ; Load the mesh stored in slot 1 (from G29 S1)
G29 J ; No size specified on the J option tells G29 to ..
M420 S1 ; attiva UBL e compensazione
M530 S1 ; inizia stampa
Iniziata la stampa il nozzle si muove su Z su e giù come se assecondasse ilp piatto di stampa ma lo fa a 2mm dal piatto nonostante lo Z offset regolato correttamente e salvato in eeprom.
Non so dove sbattere la testa
open | download - Configuration_Overall.h (56.3 KB)
Re: MK4due BLtouch corregge troppo?
March 22, 2019 02:51PM
Ma tutta quella roba a te chi te l'ha detta??
Che roba è non serve a nulla...
poi per usare UBL devi fare tutta la procedura e non solo g29, se hai il display lo fai da li passo passo perché abbastanza complesso..
My Blog - My Thingiverse
March 22, 2019 03:15PM
[reprap.org] da qui :-)
anche a me pareva strano ma mi sono fidato :-)
Ok torno al bilinear allora, non ho display ma solo ll classico tft.
Peccato perchè adesso mi funzionava lo schema del piatto su octoprint mentre con il bilinear no. ci studierò sopra.
Non sono riuscito a trovare nessuna guida/ informazione riguardo l'UBL , mi sapresti indicare qualche fonte per capirci di più?
Grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 03/22/2019 03:16PM by claustro.
March 22, 2019 03:20PM
Quale tft il touch screen che fa da host?? Allora devi fare tutto con i gcode...
[marlinfw.org]
Guardalo sulla guida ufficiale Marlin..
March 22, 2019 04:15PM
Ma secondo te vale la pena lo sbattimento rispetto al bilinear in termini di risultato?
scusa ho detto una cavolata , ho questo [reprap.org]
cmq adesso mi do una letta alla guida marlin
edit , ho trovato questa guida, vediamo cosa viene fuori.
Una domanda. io ho il piatto regolato su tre punti , quindi uno di riferimento e due di regolazione , lo zero di Z ho scelto di farlo sul punto fisso e quindi sul bordo superiore del piatto , ha senso?
Edited 2 time(s). Last edit at 03/22/2019 04:55PM by claustro.
March 22, 2019 05:17PM
No va fatto al centro e se non hai un piatto deforme con le tre viti regoli che è una meraviglia... Non serve ne bed level ne ubl ne altro...
March 22, 2019 06:57PM
Infatti ero passato da 4 a 3 proprio per questo motivo ma non sta andando bene come immaginavo e non capisco cosa non torni .
La stampante è una Evo di Nicola P alla quale ho modificato il carrello come si vede nella foto
Il problema è che il meglio che sono riuscito ad ottenere è quello che si vede nella seconda foto, eppure il piatto è in vetro
questa la grid che mi viene fuori
Recv: 0 1 2 3 4
Recv: 4 | -0.473 -0.208 [-0.013] +0.141 +0.302
Recv: |
Recv: 3 | -0.504 -0.295 -0.165 -0.049 +0.050
Recv: |
Recv: 2 | -0.513 -0.349 -0.245 -0.189 -0.178
Recv: |
Recv: 1 | -0.508 -0.393 -0.319 -0.324 -0.342
Recv: |
Recv: 0 | -0.517 -0.419 -0.405 -0.447 -0.529
Si alza l'angolo in alto a destra...
La procedura che ho usato per il livellamento è questa
[www.britishideas.com]
Provando a verificare il Mesh ottenuto con UBL mi viene fuori una schiffezza. Non attacca nulla e l'asse Z si alza e abbassa in modo che mi pare davvero esagerato.
prima o poi ce la faro' pero' :-)
Edited 2 time(s). Last edit at 03/22/2019 08:34PM by claustro.
open | download - 20190317_111140 (Small).jpg (125.3 KB)
open | download - Senza titolo-1.jpg (167.6 KB)
March 23, 2019 12:36PM
Secondo me stai sbagliando lo z probe offset nel punto centrale dove fai la probe devi avere un valore vicino a 0...
March 28, 2019 06:23PM
Ho modificato lo Z offset. ottenendo questo
Recv: 0 1 2 3 4
Recv: 4 | -0.671 -0.265 +0.059 +0.263 +0.425
Recv: |
Recv: 3 | -0.569 -0.218 [+0.010] +0.182 +0.279
Recv: |
Recv: 2 | -0.470 -0.213 -0.016 +0.065 +0.053
Recv: |
Recv: 1 | -0.430 -0.170 -0.022 -0.007 -0.050
Recv: |
Recv: 0 | -0.075 -0.100 -0.100 -0.061 -0.159
quello che mi chiedo , come fa un piano di vetro su tre punti di regolazione essere così storto?
A.
open | download - bed.jpg (59.9 KB)
March 28, 2019 06:25PM
Non è storto vetro, ma è la struttura che è storta...
March 29, 2019 11:47AM
A me questa stampante ha dato sempre problemi di livellamento del piatto, ho convertito il piano a 3 punti proprio per questo motivo , adesso non mi resta che smontarla completamente sperando in un errore di montaggio ma non so quanto valga la pena lo sbattimento a questo punto sopratutto non avendo garanzia di risultato e avendo la corexy che va da Dio.
Tu la EVO la conosci mi pare , da dove partiresti per cercare di sistemarla? Mi da lídea che il problema sia nel carrello.
Edited 4 time(s). Last edit at 03/29/2019 02:19PM by claustro.
March 30, 2019 03:46AM
come detto nell'altro post, non sono certo che passare a tre punti migliori il posizionamento del piano, comunque hai provato a sentire Nicola?
Alessandro
March 30, 2019 04:24AM
secondo me i tre punti sono decisamente un miglioramento , li ho sulla corexy e non c' é paragone . il problema credo sia la meccanica che sottende il piatto non il piatto in se.
Provero' a sentire Nicola.
