Help Firmware CTC-A10S !!!
Posted by tekna
March 26, 2019 06:23AM
Ho fatto un casino!
Ho una stampante CTC A10S un clone della famosa Creality CR-10S. Meccanicamente uguale visto che monta anche motori Creality.
Il problema è il firmware…..molto spartano e senza la possibilità di fare piccole correzioni sugli steep e altre cose.
Dopo aver sbloccato il bootloader….ho caricato il firmware Marlin settato per la Creality.
Fin qui tutto ok…..ma poi sono sorti dei problemi:
non riesco a muovere più gli assi, anche se la funzione auto home funziona.
Quando carico file dalla SD non va in stampa e tanti altri piccoli problemi.
Insomma credo che il problema sia nella diversità della scheda controller.
Chi mi aiuta a far ripartire questa stampante?
Ho una estrema necessità di fare delle stampe.
Ringrazio anticipatamente tutti per un eventuale aiuto.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/26/2019 10:05AM by tekna.
Re: Firmware CTC-A10S
March 26, 2019 08:55AM
qualche altra informazione non farebbe male.
hai una copia del firmware vecchio?
il marlin dove l'hai preso? settato da chi?
come controlli la stampante? con un host tipo repetierhost oppure solo da lcd?
testa gli endstop con M119 (triggered premuto, not triggerede non premuto)
Alessandro
March 26, 2019 10:02AM
bilanciamist
Ho trovato un video sul tubo (italiano) dove spiegava come sbloccare il bootloader con un firmware Marlin fatto per la CR 10S.
La copia del vecchio firmware non la ho.
La stampande la uso da lcd e SD.
la scheda controller credo sia una Melzi con Atmel 1284P (Sanguino per indenderci)
open | download - 20190326_115913_002.jpg (382.8 KB)
Re: Help Firmware CTC-A10S !!!
March 26, 2019 02:14PM
Prima di mettere mano al firmware conviene sempre cercare una copia dell'originale, sopratutto se si ha fretta di stampare, in modo da poter tornare alla configurazione funzionante.
Non conosco la tua stampante, e per prima cosa dovresti capire quali differenze ci sono tra la tua stampante e quella di cui hai preso il firmware.
Se sono due schede diverse allora è logico che non ti funziona, dovrai aprire il firmware con arduino ide e cambiare il numero della scheda. Se il firmware che ti è stato dato è in formato hex allora parti da un marlin nuovo o cercane uno che si possa aprire con arduino ide (.ino).
Se la scheda è la stessa, allora possono essere montati diversamente (o configurati nel firmware) gli endstop (per questo devi provarli con M119) o altro ancora.
Alessandro
March 26, 2019 02:18PM
Con il comando M119 i finecorsa sono tutti TRINGGERED.
Con Pronterface gli Home su tutti gli assi li fa......non capisco il motivo perchè non riesco a muovere i singoli assi separatamente
March 26, 2019 02:41PM
con m119 deve drare triggered quando gli endstop sono premuti, not triggered quando non lo sono. Prova un endstop alla volta.
Se funzionano bene, prova a spostare a mano il carrello lontano dall'endstop e prova a muovere la stampante (da pronterface) e a fare la home.
Altra prova è abbassare la velocità dei movimenti.
Alessandro
March 26, 2019 05:18PM
Da pronterface fa solo home....gli assi non si muovono.
Ho notato che quando compilo il firmware ho un problema con una libreria PWM....sarà quello il problema?
March 27, 2019 06:34AM
ma hai provato o no gli endstop uno alla volta? devono dare triggered solo se premuti.
Alessandro
