MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 07, 2019 09:43AM |
In file included from sketch\MK4duo.h:166:0, from C:\Users\ilbis\OneDrive\Desktop\MK4duo\MK4duo.ino:340: sketch\src/feature/mmu2/mmu2.h: In static member function 'static void MMU2::set_runout_valid(bool)': sketch\src/feature/mmu2/mmu2.h:88:20: error: 'runout' was not declared in this scope if (valid) runout.reset(); ^ exit status 1 Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 07, 2019 01:40PM |
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 07, 2019 05:08PM |
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 07, 2019 06:06PM |
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 07, 2019 07:06PM |
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 08, 2019 03:13AM |
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 08, 2019 05:19AM |
Lo sketch usa 213672 byte (84%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 253952 byte. Le variabili globali usano 5354 byte (65%) di memoria dinamica, lasciando altri 2838 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8192 byte.
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 08, 2019 09:52AM |
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 08, 2019 05:07PM |
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 08, 2019 06:26PM |
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 08, 2019 06:51PM |
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 09, 2019 02:30AM |
Added protection of the heaters if you do not print after 30 minutes on. It is important that the host gives the command M530 S1 for the start and M530 for the stop.
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 09, 2019 02:33PM |
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 09, 2019 04:11PM |
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 09, 2019 11:05PM |
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,6400,1240,1240,625,625,625,625} #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {1000,1000,4,50,50,100,100,100,100} #define MANUAL_FEEDRATE {100*60,100*60,2*60,10*60} #define DEFAULT_MINIMUMFEEDRATE 0.0 #define DEFAULT_MINTRAVELFEEDRATE 0.0 #define MINIMUM_PLANNER_SPEED 0.05 // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,50,5000,5000,3000,3000,3000,3000} #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION {10000,10000,10000,10000,10000,10000} #define DEFAULT_ACCELERATION 2500 #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 #define DEFAULT_XJERK 10 #define DEFAULT_YJERK 10 #define DEFAULT_ZJERK 0.4 #define DEFAULT_EJERK {5,5,5,5,5,5} #define HOMING_FEEDRATE_X (140*60) #define HOMING_FEEDRATE_Y (140*60) #define HOMING_FEEDRATE_Z (5*60)
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,6400,1240,1240,625,625,625,625} #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {1000,1000,4,50,50,100,100,100,100} #define MANUAL_FEEDRATE {100*60,100*60,2*60,10*60} #define DEFAULT_MIN_FEEDRATE 0.0 #define DEFAULT_MIN_TRAVEL_FEEDRATE 0.0 #define MINIMUM_PLANNER_SPEED 0.05 // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,50,5000,5000,3000,3000,3000,3000} #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION {5000,5000,10000,10000,10000,10000} #define DEFAULT_ACCELERATION 3000 #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 #define DEFAULT_XJERK 10 #define DEFAULT_YJERK 10 #define DEFAULT_ZJERK 0.4 #define DEFAULT_EJERK {5,5,5,5,5,5} #define HOMING_FEEDRATE_X (140*60) #define HOMING_FEEDRATE_Y (140*60) #define HOMING_FEEDRATE_Z (5*60)
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 10, 2019 03:14AM |
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 10, 2019 04:27AM |
M569 T0 R10
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 10, 2019 05:40AM |
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 10, 2019 10:05AM |
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 10, 2019 10:25AM |
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 10, 2019 10:53AM |
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 10, 2019 11:00AM |
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 10, 2019 01:23PM |
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 10, 2019 02:37PM |
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 10, 2019 03:51PM |
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 10, 2019 05:40PM |
Re: MK4duo V4.3.9 errore compilazione e altro April 11, 2019 12:51AM |
