MK4duo e pins e features
Posted by claustro
April 15, 2019 03:12AM
Stavo cercando di capire come assegnare i pina su MK4duo. A differenza delle precedenti versioni dove in pin.h trovavo i valori numerici dei vari pins adesso in configuration _pins trovo solo riferimenti del genere
// X axis pins
#define X_STEP_PIN           ORIG_X_STEP_PIN
#define X_DIR_PIN            ORIG_X_DIR_PIN
#define X_ENABLE_PIN         ORIG_X_ENABLE_PIN
#define X_CS_PIN             ORIG_X_CS_PIN
Solo alcuni pin sono numerici , nel mio caso per esempio il sensore filamento che e' al pin 5 Come faccio a capire esattamente a che pin corrispondono le varie cose?
Altra domanda .
Andando a spulciare Configuration_Feature ci sono diverse funzioni interessanti . Alcune come baby stepping , nonostante funzioni =no correttamente e siano abilitate nel mio firmware le trovo commentate in questa scheda come mai?
Se volessi abilitare funzioni extra da questa scheda basta decommentare qui o devo agire anche sul config.overall ( es extrude in advance)
//#define BABYSTEPPING
// Also enable X/Y Babystepping. Not supported on DELTA!
//#define BABYSTEP_XY
// Change if Z babysteps should go the other way
#define BABYSTEP_INVERT_Z false
// Babysteps are very small. Increase for faster motion.
#define BABYSTEP_MULTIPLICATOR 1
// Enable to combine M851 and Babystepping
//#define BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET
// Double-click on the Status Screen for Z Babystepping.
//#define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING
// Maximum interval between clicks, in milliseconds.
// Note: Extra time may be added to mitigate controller latency.
#define DOUBLECLICK_MAX_INTERVAL 1250
Grazie
Re: MK4duo e pins e features
April 15, 2019 09:43AM
Ma che l'ho fatto a fare il configuratore, bho!!!
I pin denominati ORIG_ sono gli originali definiti nel file della scheda che hai settato.
Quindi se la scheda ha ORIG_X_STEP_PIN per esempio a 30 e nel configuration_pins hai
vuol dire che hai usato come pin X_STEP l'originale previsto altrimenti metti quello che vuoi tu.
Per la seconda è sempre la stessa risposta, quando configuri con il configuratore genera un file overall che è l'unico che serve per la tua configurazione qualsiasi modifica va fatta su quel file. Gli altri file servono solo per i commenti e per capire a che servono le funzioni, ma per attivarle o disattivarle va fatto sempre da overall.
My Blog - My Thingiverse
April 15, 2019 10:58AM
Grazie mille.
Perfetto non avevo visto che i pin sono definiti nella scheda boards.h
Il configuratore lo uso regolarmente ,volevo capire meglio come fossero impostate le cose, senza contare che nel configuratore non c' e' tutto , vedi ad esempio la funzione G26.
Credo che conoscere meglio su cosa si metta le mani sia altro che di beneficio per tutti senza nulla togliere ai tuoi sforzi per renderci le cose piú semplici.
Grazie per le risposte
Andrea
