V.4.3.9 stepper 8825 su Z che non si muove
Posted by Micron792
April 22, 2019 04:31AM
Ho montato la Ultratronics Pro sulla Vulcanus Max30 e con la Versione 4.3.8 tutto ora è ok, ho provato ad installare la 4.3.9 ma l'asse Z, pilotato da stepper 8825, non si muove.
Questa è la stessa parte di configurazione dei driver stepper che adotto anche nella 4.3.8 e che funziona tutto:
#define X_DRIVER_TYPE TMC2100
#define Y_DRIVER_TYPE TMC2100
#define Z_DRIVER_TYPE DRV8825
#define X2_DRIVER_TYPE A4988
#define Y2_DRIVER_TYPE A4988
#define Z2_DRIVER_TYPE A4988
#define Z3_DRIVER_TYPE A4988
#define E0_DRIVER_TYPE A4988
#define E1_DRIVER_TYPE A4988
#define E2_DRIVER_TYPE A4988
#define E3_DRIVER_TYPE A4988
#define E4_DRIVER_TYPE A4988
#define E5_DRIVER_TYPE A4988
Re: V.4.3.9 stepper 8825 su Z che non si muove
April 22, 2019 08:19AM
Hai settato il valore di minimum pulse per l'8825 a 2?
M569 e vedi il valore.
Naturalmente essendo il driver più lento anche gli altri andranno con questo valore...
My Blog - My Thingiverse
April 22, 2019 12:25PM
MagoKimbra
Intendi questa riga del firmare ? #define MINIMUM_STEPPER_PULSE 0 se si è a 0. Comunque è preferibile mettere il TMC2100 anche per lo Z o mettere 2 lasciando 8825 crea qualche scompenso?
Grazie
April 22, 2019 12:31PM
Praticamente quando il firmware da l'impulso di step tra l'impulso alto e quello basso deve passare del tempo, gli 8825 vogliono che si a di almeno 1,5 microsecondi, quindi va messo a 2. Visto che la routine è la stessa e non si può differenziare, anche gli altri driver che sono più veloci dovranno sottostare a questa cosa. Nel caso tu voglia andare veloce, meglio mettere sempre gli stessi driver, altrimenti va bene cosi. Io ho gli 8825 sulla mia delta e vado tranquillo fino a 500 mm/s...
