Creare profilo Dualcolor in Simplify3D ( Risolto)
April 25, 2019 07:44AM
Ho allestito sulla Vulcanus Max 30 per stampare a 2 colori con dual Hotend Chimera, Bltouch, 2 Titan Extruder, in Simplify3D c'è il dual Extrusion Wizard ma non riesco a capire come procedere per usarlo. In pratica quali sono i passaggi per configurare la stampa con 2 Hotend con questo Software?
Se avvio il Wizard per dual color giustamente mi dice che non c'è il mio profilo .
Grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 04/27/2019 06:05AM by Micron792.
Kossel Mini Alligator board , MK4duo 4.3.8, Extruder Bulldog Xl Nozzle 0.4 piatto 170mm, hot End E3d V6
Kossel XL scheda Ultratronics Pro, E3D V6, Titan Extruder in Flying mode, Bltouch, Nextion Enhanced 4:3 MK4duo 4.3.8
Geeetech A20M
Re: Creare profilo Dualcolor in Simplify3D
April 26, 2019 03:07PM
Dunque io ho provato a fare la configurazione ma con parecchi dubbi:
Ho preso la configurazione di un'altra stampante dual Extruder dal'assistant di Simplify e l'ho adattata alla Vulcanus una per Hotend 0 e per Hotend 1 uguali con gli stessi parametri
E per Eo ed E1 ho messo gli stessi script di avvio e fine che ho per la stampa ad 1 Extruder copiandoli tali e quali.
Poi ho caricato un oggetto dual color e tramite il Wizard assegnato a uno Extruder 0 e alla'altro extruder 1 è creato 2 processi Color1 e Color2
Nel player che simula la stampa mi crea si l'oggetto con i 2 colori ma la cosa che non mi piace ad ogni cambio ugello mi fa un cubetto di spurgo del colore dell'oggetto stesso.
I tempi per stampare un dadino di 2 cm stimati in quasi 2 ore!!
Domanda: ma è proprio necessario con 2 Hotend che ci sia lo spurgo filamento come nel tool a Y usato con un solo ugello?
E' giusta la procedura di configurazione di 2 processi uguali per Hotend 0 e 1 ?
Giusto usare lo script di avvio e Fine usati per la stampa a 1 colore per i processi di Hotend 0 e 1?
Geeetech A20M
April 27, 2019 06:05AM
Testata la stampa diciamo che è Ok quindi risolto da solo
Geeetech A20M
Re: Creare profilo Dualcolor in Simplify3D ( Risolto)
April 27, 2019 08:32AM
Se trovi il tempo scrivi come, così magari aiuti chi come te si troverà in questa situazione smiling smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
April 28, 2019 05:04PM
alil2096
Ti devi creare una nuova stampante nell'elenco dell'assistant, in fondo alla lista della stampanti preconfigurate selezioni ALTRE compili i campi in base alla tua stampante e naturalmente selezioni 2 Hotend se lo è. Ora sulla sezione Processi clicchi su aggiungi ti crea un Processo1 ci clicchi sopra e selezioni la stampante che hai creato ed inserisci tutti i parametri relativi alla tua stampante in ogni sezione uguali per Hotend 1 e 2 e per tipo di materiale usi Pla Abs ecc. Metti uguali anche gli script di inizio e fine stampa, temperature, diametro filo, valori ritrazione ecc.....
Salvi le impostazioni ti carichi l'oggetto a 2 colori composta da 2 file vai nel Wizard dual color dove trovi associato al primo Extruder un oggetto del primo colore che deve essere e al secondo Extruder il secondo oggetto del secondo colore. Li puoi anche interscambiare.
Dai Ok e ti crea 2 nuovi processi, uno per l'oggetto colore 1 e l'altro per l'oggetto colore 2.
Clicchi su Prepare to Print selezioni se da Usb o salvare su disco
Nel riquadro che appare selezioni i 2 processi dai Ok e ti crea il file Gcode da stampare
Edited 1 time(s). Last edit at 04/28/2019 05:04PM by Micron792.
