Dovrebbe avere un alimentatore con controllo della "potenza" ed in genere quelli sono gli alimentatori da PC, a naso presumo che una stampante "commerciale" non abbia un tale tipo di alimentatore e quindi dubito che si possa integrare la funzione, a meno di non aggiungere un circuito aggiuntivo sull'alimentazione a 220V, cosa MOLTO delicata in quanto hai a che fare con una tensione pericolosa, potenzialmente mortale.
Saluti
Carlo D.
My Building Log]
