Perplessità rigurado lo start gcode e il gcode di filamento in slic3r May 05, 2019 02:00PM |
Re: Perplessità rigurado lo start gcode e il gcode di filamento in slic3r May 05, 2019 02:49PM |
Re: Perplessità rigurado lo start gcode e il gcode di filamento in slic3r May 05, 2019 05:02PM |
Sei stato gentile a rispondere, ora mi piacerebbe capire dove inserire lo script di settaggio temperatura: Nello start gcode o nell'Extruder gcode?Quote
MagoKimbra
Il comando M104 cosi come M109 da soli non servono a nulla, in più non serve M104 e poi M109 perché fanno la stessa cosa impostano la temperatura degli hotend, solo che m109 aspetta prima di andare avanti il raggiungimento della stessa...
Per esempio imposti la temperatura all'inizio M104 S205 po fai la home e altre cose cosi che intanto il nozzle si scalda e alla fine di tutto metti M109 s205 cosi aspetta prima di andare avanti...
Re: Perplessità rigurado lo start gcode e il gcode di filamento in slic3r May 05, 2019 05:53PM |
Re: Perplessità rigurado lo start gcode e il gcode di filamento in slic3r May 05, 2019 06:22PM |
MagoKimbra
Non mi sono chiari gli altri comandi che hai messo a cosa servano.
Perché cambi gli step per mm con M92 E121.4, non puoi farlo solo una volta e salvare in eeprom??
Poi gli altri perché azzeri gli assi a X20 Y20 Z0.5 E20???
