MK 4.3.6 e MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS [RISOLTO] May 23, 2019 03:31PM |
#define min_software_endstops
//#define EEPROM_SETTINGS //#define EEPROM_CHITCHAT
Re: MK 4.3.6 e MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS May 23, 2019 05:18PM |
Re: MK 4.3.6 e MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS May 24, 2019 03:41AM |
Re: MK 4.3.6 e MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS May 24, 2019 04:07AM |
bilanciamist
...avevo guardato nella lista gcode (anche se non quella di MK ma quella generica, pensando che usasse lo stesso codice di Marlin), e non avevo visto l'M122...
Re: MK 4.3.6 e MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS May 24, 2019 04:22AM |
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_NOZZLE (-a)
Re: MK 4.3.6 e MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS May 24, 2019 04:42AM |
bilanciamist
Secondo questa pagina dovrebbe essere M211 (ma forse funzionano in maniera simile anche M120 e 121)
[marlinfw.org]
Re: MK 4.3.6 e MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS May 24, 2019 05:10AM |
Re: MK 4.3.6 e MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS May 24, 2019 06:44AM |
bilanciamist
...Alla fine basterebbe provare.
Re: MK 4.3.6 e MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS May 24, 2019 06:51AM |
Re: MK 4.3.6 e MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS May 24, 2019 07:33AM |
bilanciamist
Tornando al Bltouch, quello che volevo fare con l'endstop di sicurezza, dovrebbe ottenersi con:
Dedicated Z Probe Endstop Pin
e mettendo il bltouch su zmax.
giusto?
Re: MK 4.3.6 e MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS May 24, 2019 08:27AM |
Re: MK 4.3.6 e MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS May 24, 2019 12:54PM |
#define Z_PROBE_ENDSTOP_LOGIC false
#define Z_MAX_ENDSTOP_LOGIC true
BLTouch test . Using index: 0 . Deploy angle: 10 . Stow angle: 90 Probe uses Z_MIN_PROBE_PIN: 19 . Uses Z_PROBE_ENDSTOP_LOGIC (ignores Z_MIN_ENDSTOP_LOGIC) . Z_PROBE_ENDSTOP_LOGIC: false Deploy & stow 4 times please trigger probe BLTouch original probe detected - pulse width (+/- 4mS): 6 Reporting endstop status x_min: TRIGGERED y_min: NOT TRIGGERED z_min: TRIGGERED NOT TRIGGERED
Re: MK 4.3.6 e MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS May 24, 2019 02:35PM |
Re: MK 4.3.6 e MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS May 25, 2019 05:15AM |
MagoKimbra
Il fatto è che ho messo il comando molto prima che lo mettesse marlin...
Re: MK 4.3.6 e MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS May 25, 2019 01:03PM |
MagoKimbra
La gestione dei led la fa il circuito interno del BLtouch, non dipende dal firmware. Quando è ritratto è sempre rosso...
