M4KDUO 4.3.9 errore Seriale in compilazione( Risolto)
Posted by Micron792
June 24, 2019 06:07AM
Ho reimpostato da compilatore online il firmware 4.3.9 per gestire la stampa 2 colori con un solo HotEnd e Flusso canalizzazione sulla ULtratronics Pro ma in fase di compilazione mi da il seguente errore:
sketch\src/inc/sanitycheck.h:153:4: error: #error "DEPENDENCY ERROR: For SERIAL_XON_XOFF set RX_BUFFER_SIZE to 1024 or more."
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino Due (Native USB Port).
Mi sembra di notare che nel compilatore 4.3.9 che c'è una nuova funzione XERIAL XON XOFF flaggata di default.
Espongo pure la parte riguardante la comunicazione seriale se può servire a capire come eliminare l'errore:
#define SERIAL_PORT_1 0
#define BAUDRATE_1 250000
#define SERIAL_PORT_2 -2
#define BAUDRATE_2 250000
#define BLOCK_BUFFER_SIZE 32
#define MAX_CMD_SIZE 96
#define BUFSIZE 8
#define TX_BUFFER_SIZE 32
#define RX_BUFFER_SIZE 256
#define SERIAL_XON_XOFF
//#define SERIAL_STATS_MAX_RX_QUEUED
//#define SERIAL_STATS_DROPPED_RX
#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(none, default config)"
#define MACHINE_UUID "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
#define KILL_METHOD 0
#define NO_TIMEOUTS 1000
//#define ADVANCED_OK
//#define EMERGENCY_PARSER
#define FASTER_GCODE_PARSER
#define FASTER_GCODE_EXECUTE
#define HOST_KEEPALIVE_FEATURE
#define DEFAULT_KEEPALIVE_INTERVAL 2
#define MOTHERBOARD BOARD_ULTRATRONICS
#define MECHANISM MECH_COREXY
Edited 3 time(s). Last edit at 06/24/2019 02:14PM by Micron792.
Kossel Mini Alligator board , MK4duo 4.3.8, Extruder Bulldog Xl Nozzle 0.4 piatto 170mm, hot End E3d V6
Kossel XL scheda Ultratronics Pro, E3D V6, Titan Extruder in Flying mode, Bltouch, Nextion Enhanced 4:3 MK4duo 4.3.8
Geeetech A20M
Re: M4KDUO 4.3.9 errore Seriale in compilazione
June 24, 2019 08:19AM
Lo dice devi mettere RX_BUFFER_SIZE almeno a 1024...
Ora l'ho messo di default a 1024, altrimenti disabiliti XON XOFF.
My Blog - My Thingiverse
June 24, 2019 02:12PM
Si Ok ora compila, grazie
Geeetech A20M
