Ho predisposto la Vulcanus 30 per la stampa a 2 colori con un singolo ugello, ultratronics e Fw Versione 4.3.9, montando un Hotend che incorpora già al suo interno lo splitter a y come da foto allegata migliorato con blocco riscaldamento ugello sonda e resistenza E3D
Nelle istruzioni viene indicata una retrazione per cambio filamento e di un minimo di 34mm diciamo 50mm.
Utilizzando Symplify3D con torre di spurgo e viste le mie scarse conoscenze di Gcode ho trovato questo script per il tool change e avrei bisogno di avere qualche parere per capire se è adattabile e migliorabile al mio hardware anche perché per ora non posso metterlo in pratica perché sto attendendo il secondo estrusore Titan e3d.
Tool Change Script - Simplify3D
G91; Relative Coordinates
G1 Z+1 F420; Lift Z for Tool Change
G1 X50 Y50 F4800; Move X Y for tool change
G90; Absolute Coordinates
T[old_tool]; Select Old Tool
G92 E0; Zero Extruder
G1 E-5 F10000; Fast Retract 5mm
G1 E2 F10000; Fast Reinsert 2mm
G1 E-47 F10000; Fast Retract 47mm
G4 P3000; Pause 3secs
G1 E-60 F1000; Fast long retract
T[new_tool]; Select New tool
G1 E105 F10000; Fast insert 105mm
G1 E5 F300; 5mm/s Feed 5mm
G1 Z-1 F420; Return Z to resume printing
Tool change Retraction in S3D is set to 6mm with a 2.5mm extra restart distance at 100mm/s
Edited 3 time(s). Last edit at 07/02/2019 01:06AM by Micron792.
Kossel Mini Alligator board , MK4duo 4.3.8, Extruder Bulldog Xl Nozzle 0.4 piatto 170mm, hot End E3d V6
Kossel XL scheda Ultratronics Pro, E3D V6, Titan Extruder in Flying mode, Bltouch, Nextion Enhanced 4:3 MK4duo 4.3.8
Geeetech A20M
