problema compilazione firmware arduino
Posted by motorimicro
November 22, 2019 12:37PM
Ci risiamo...come al solito problemi di compilazione con arduino...io proprio non capisco.
Sono in possesso di un firmware marlin gia caricato sulla stampante tempo fa tramite l ide arduino(1,6,5).
Ora ho apportato solo due semplici modifiche,ossia ho ampliato il valore dello spostamento massimo su x ed y (per intenderci ho ampliato la superficie di stampa)
ed ho modificato i valori di temperatura di bed ed hotend per il pre riscaldamento abs da lcd.
ho salvato le modifiche ma quando le verifico per poi caricarle mi da errore.
quello che proprio non capisco e' che ho conservato la versione dell ide che al tempo aveva perfettamente funzionato ma ora non va(neanche con la versione 1,8,5).
mi chiedo , se il firmware e' lo stesso se la versione ide e' la stessa perche ora mi da errore?
l unica cosa che e' cambiata con il tempo e' l aggiornamento del sistema operativo che attualmente e' macos Catalina...sta li l 'inghippo?
Comunque per essere pratici ora devo risolvere questo errore di compilazione.il log mi restituisce questo (guardate anche le foto forse sono piu' immediate)...grazie in anticipo:
Arduino:1.8.5 (Mac OS X), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware /Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware -tools /Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/tools-builder -tools /Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -built-in-libraries /Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/libraries -libraries /Users/Marco/Documents/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10805 -build-path /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125 -warnings=none -build-cache /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_cache_685562 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -verbose /Volumes/HDD interno/vax/stampante 3D/infinitary a8/Firmware/Marlin/Marlin.ino
/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware /Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware -tools /Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/tools-builder -tools /Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -built-in-libraries /Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/libraries -libraries /Users/Marco/Documents/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10805 -build-path /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125 -warnings=none -build-cache /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_cache_685562 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -verbose /Volumes/HDD interno/vax/stampante 3D/infinitary a8/Firmware/Marlin/Marlin.ino
Using board 'mega' from platform in folder: /Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr
Using core 'arduino' from platform in folder: /Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr
Detecting libraries used...
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/Marlin.ino.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/BlinkM.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/ConfigurationStore.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/LiquidCrystalRus.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/MarlinSerial.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/Marlin_main.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/Sd2Card.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/SdBaseFile.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/SdFatUtil.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/SdFile.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/SdVolume.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/Servo.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/cardreader.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/digipot_mcp4451.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/motion_control.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/planner.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/qr_solve.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/stepper.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/temperature.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/ultralcd.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/vector_3.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/watchdog.cpp" -o "/dev/null"
Generating function prototypes...
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/sketch/Marlin.ino.cpp" -o "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_462125/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
fork/exec /Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++: bad CPU type in executable
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
stampante infitary a8 (identica ad anet a8) , firmware marlin ,cura , scheda hy_base_l v1.0.
open | download - Schermata 2019-11-22 alle 18.33.33.png (180.8 KB)
open | download - Marlin.zip (459.8 KB)
Re: problema compilazione firmware arduino
November 22, 2019 12:59PM
mentre invece se uso la versione attuale dell ide arduino mi restituisce questi errori.
(c'e' un modo per rendere il log file in modo da postarlo come allegato?)
Arduino:1.8.10 (Mac OS X), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware /private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware -tools /private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/tools-builder -tools /private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -built-in-libraries /private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries -libraries /Users/Marco/Documents/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10810 -build-path /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122 -warnings=none -build-cache /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_cache_162227 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -verbose /Volumes/HDD interno/vax/stampante 3D/infinitary a8/Firmware/Marlin/Marlin.ino
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware /private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware -tools /private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/tools-builder -tools /private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -built-in-libraries /private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries -libraries /Users/Marco/Documents/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10810 -build-path /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122 -warnings=none -build-cache /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_cache_162227 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -verbose /Volumes/HDD interno/vax/stampante 3D/infinitary a8/Firmware/Marlin/Marlin.ino
Using board 'mega' from platform in folder: /private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr
Using core 'arduino' from platform in folder: /private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/Marlin.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for LiquidCrystal.h: [[email protected]]
ResolveLibrary(LiquidCrystal.h)
-> candidates: [[email protected]]
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/Marlin.ino.cpp -o /dev/null
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/BlinkM.cpp -o /dev/null
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/ConfigurationStore.cpp -o /dev/null
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/LiquidCrystalRus.cpp -o /dev/null
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/MarlinSerial.cpp -o /dev/null
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/Marlin_main.cpp -o /dev/null
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/Sd2Card.cpp -o /dev/null
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/SdBaseFile.cpp -o /dev/null
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/SdFatUtil.cpp -o /dev/null
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/SdFile.cpp -o /dev/null
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/SdVolume.cpp -o /dev/null
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/Servo.cpp -o /dev/null
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/cardreader.cpp -o /dev/null
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/digipot_mcp4451.cpp -o /dev/null
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/motion_control.cpp -o /dev/null
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/planner.cpp -o /dev/null
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/qr_solve.cpp -o /dev/null
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/stepper.cpp -o /dev/null
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/temperature.cpp -o /dev/null
Error while detecting libraries included by /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/temperature.cpp
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/ultralcd.cpp -o /dev/null
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/vector_3.cpp -o /dev/null
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/watchdog.cpp -o /dev/null
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src/LiquidCrystal.cpp -o /dev/null
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/Marlin.ino.cpp -o /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/tools-builder/ctags/5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
Sto compilando lo sketch...
Uso il file precedentemente compilato: /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/BlinkM.cpp.o
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/Marlin.ino.cpp -o /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/Marlin.ino.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/ConfigurationStore.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/MarlinSerial.cpp.o
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/Marlin_main.cpp -o /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/Marlin_main.cpp.o
Uso il file precedentemente compilato: /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/LiquidCrystalRus.cpp.o
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/Sd2Card.cpp -o /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/Sd2Card.cpp.o
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/SdBaseFile.cpp -o /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/SdBaseFile.cpp.o
Marlin:1:1: error: stray '\302' in program
¢/* -*- c++ -*- */
Marlin:1:2: error: stray '\242' in program
¢/* -*- c++ -*- */
In file included from /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/SdBaseFile.cpp:24:0:
SdBaseFile.h:38:8: error: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
struct fpos_t {
In file included from /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/Marlin.h:10:0,
from /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/SdBaseFile.cpp:21:
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/avr/include/stdio.h:950:33: note: 'fpos_t' has a previous declaration here
__extension__ typedef long long fpos_t;
/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/SdBaseFile.cpp: In member function 'void SdBaseFile::getpos(fpos_t*)':
SdBaseFile.cpp:298:8: error: request for member 'position' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
pos->position = curPosition_;
SdBaseFile.cpp:299:8: error: request for member 'cluster' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
pos->cluster = curCluster_;
/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/SdFatUtil.cpp -o /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/SdFatUtil.cpp.o
/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/SdBaseFile.cpp: In member function 'void SdBaseFile::setpos(fpos_t*)':
SdBaseFile.cpp:1496:23: error: request for member 'position' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
curPosition_ = pos->position;
SdBaseFile.cpp:1497:22: error: request for member 'cluster' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
curCluster_ = pos->cluster;
In file included from /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/SdFile.h:27:0,
from /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/cardreader.h:8,
from /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/Marlin_main.cpp:44:
struct fpos_t {
from /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_362122/sketch/Marlin_main.cpp:30:
Più di una libreria trovata per "LiquidCrystal.h"
Usata: /private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal
Uso la libreria LiquidCrystal alla versione 1.0.7 nella cartella: /private/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/AppTranslocation/10316EFF-C6A1-484E-84E1-73D0B78356F7/d/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal
exit status 1
open | download - Schermata 2019-11-22 alle 18.58.36.png (294.3 KB)
November 22, 2019 02:30PM
Si il problema è il nuovo sistema operatvo del mac, non fa girare software a 32 bit...
Io mi chiedo, ma perchè vi piace farvi del male???
Il Mac va bene purché si installino quei due tre programmi che si è sicuro che girano e bho, ma per il resto per carità...
My Blog - My Thingiverse
November 22, 2019 02:51PM
tu pensa che solo l idea di rilavorare con il windows mi fa rabbrividire! cmq su questa faccenda il mondo si dividera sempre in due senza possibilità di conciliazione!! cmq noi siamo scienziati e non ci facciamo conivolgere in queste discussioni e quindi ti chiedo se c'è qualcosa da poter fare oppure l unica soluzione è operare con un windows
November 22, 2019 02:54PM
O rimetti il vecchio sistema operativo o fai un partizione con windows 10 vedrai che dopo un po non ci torni sul sistema mac....
November 22, 2019 02:56PM
ok ti ringrazio, risolvero questa volta usando un windows... sul tornare definitivamente a windows ho seri dubbi ma sai nella vita capita di ricredersi. grazie
November 22, 2019 04:09PM
L'errore su typedef long long fpos_t non centra nulla con MacOs ma è dovuto a sorgenti vecchi pensati per un Arduino Ide vecchio.
Non compilerebbe neppure sotto Windows sia sotto Arduino 1.6.x (provato con la 1.6.13 e non va) che sotto 1.8.x
Il problema è che il tipo fpos_t definito in SdBaseFile.h e SdBaseFile.cpp è un tipo già definito in altri header di Arduino (a partire da una certa versione in poi) e non può essere ridefinito.
Un trucco (non so con che effetti collaterali, magari nessuno) è rinominare fpos_t in fpos_t2 in SdBaseFile.h e SdBaseFile.cpp
Così compila!
In allegato i file sorgenti modificati ed il compilato (puoi caricarlo con vari tool tra cui quelli dell'ide arduino) che esce usando Arduino 1.6.13
open | download - SourcesAndBuild.zip (101.6 KB)
November 22, 2019 05:14PM
uao! ti ringrazio del lavoro. proverò a caricarlo!
November 22, 2019 05:53PM
Ma ha detto che andava con arduino vecchio... Quello che hai detto lo sapevo, ma so anche che il nuovo S.O. non fa girare arduino ide perché è a 32 bit e da errori su errori...
O poi può essere anche come dici te...
November 22, 2019 06:28PM
Beh il secondo log su 1.8.10 (il primo su 1.8.5 non l'ho neanche guardato) sembra mostrare un compilatore che parte (sennò non dovrebbe neanche arrivare a mostrare errori nei sorgenti) e quindi mi verrebbe da pensare che l'applicazione compilatore sia almeno stata eseguita correttamente (almeno nella versione 1.8.10, nulla si può dire per la vecchia 1.6.5).
Poi se ci siano altri problemi sotto MacOS in altri fasi successive non lo so (non avendo MacOS) ma l'errore mostrato non è un errore del sistema operativo ma un errore che il compilatore segnala sui sorgenti regolarmente processati.
Si è possibile che la versione 1.6.5 compilasse il problema fpos_t perché alcuni post in giro danno la 1.6.0 forse per ancora compatibile e la 1.6.9 già per certa non più in grado di compilare quei sorgenti (senza downgrade kit scheda Avr).
Io avevo sottomano un IDE 1.6.13 e non ho perso tempo a provare ad installare un 1.6.5 per confermare o confutare la sua tesi che su quello compilava (almeno su MacOS precedenti) e dopo aver visto che sotto 1.6.13 su Windows non va (e conoscendo già il problema avendolo avuto anni fa per un vecchio firmware Marlin) sono passato al fix sui sorgenti.
Edited 3 time(s). Last edit at 11/22/2019 06:32PM by FabryR.
December 22, 2019 09:47AM
ma con la versione 1.8.10 di ide arduino e' stato risolto il problema di mac os catalina che opera solo in 64 bit?
o provato a rispondermi da solo ma non sono riuscito a farmi chiarezza!
