Kossel non esegue il G29 Non Risolto
Posted by Micron792
December 28, 2019 03:46PM
Ho messo su una Kossel XL meccanica ed elettronica, Ultratronics, sono OK risponde tutto ma quando do il comando G29 per il Bed Leveling con il Bltouch si ferma di poco sopra il Piatto la sonda, montata davanti all'hotend, non si allunga e su repetier Host mi dà il messaggio:
21:31:29.695 : DebugLevel:6
21:31:32.757 : X:0.00 Y:0.00 Z:283.600 E:0.0000
21:31:35.553 : ? (L,R,F,cool smiley out of bounds.
Avendo per ora un piatto da 240mm ho configurato su MK4Duo la versione V4.3.8 inserendo i valori misurati della Kossel nel configuratore :
#define _CONFIGURATION_DELTA_H_
#define KNOWN_MECH
#define CUSTOM_MACHINE_NAME "Kossel"
#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 200
#define DELTA_SEGMENTS_PER_LINE 20
#define DELTA_DIAGONAL_ROD 320
#define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 229
#define DELTA_EFFECTOR_OFFSET 35
#define DELTA_CARRIAGE_OFFSET 35
#define DELTA_HEIGHT 353
#define DELTA_PRINTABLE_RADIUS 115
e per il Bltouch:
#define Z_PROBE_SERVO_NR 0
#define Z_SERVO_ANGLES {10,90}
//#define PROBE_MANUALLY
//#define Z_PROBE_FIX_MOUNTED
#define BLTOUCH
//#define BLTOUCH_DELAY 375 // (ms) Enable and increase if needed
//#define Z_PROBE_ALLEN_KEY
//#define Z_PROBE_SENSORLESS
#define Z_PROBE_DEPLOY_START_LOCATION {0,0,30}
#define Z_PROBE_DEPLOY_END_LOCATION {0,0,30}
#define Z_PROBE_RETRACT_START_LOCATION {0,0,30}
#define Z_PROBE_RETRACT_END_LOCATION {0,0,30}
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_NOZZLE -3
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_NOZZLE 23
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_NOZZLE -3
Cosa ho dimenticato o sbagliato per avere il messaggio di sopra che non mi permette di eseguire il G29 ?
Edited 3 time(s). Last edit at 12/29/2019 08:02AM by Micron792.
Kossel Mini Alligator board , MK4duo 4.3.8, Extruder Bulldog Xl Nozzle 0.4 piatto 170mm, hot End E3d V6
Kossel XL scheda Ultratronics Pro, E3D V6, Titan Extruder in Flying mode, Bltouch, Nextion Enhanced 4:3 MK4duo 4.3.8
Geeetech A20M
Re: Kossel non esegue il G29 Non Risolto
December 29, 2019 02:15AM
Credevo di aver risolto ma mettendo in pratica le info prese sul forum non ne esco ed il comando G29 su repetier Host mi continua a dare il messaggio che sono fuori range su qualche asse ma non capisco dove intevenire.
Allego il log se servisse a capire cosa correggere:
13:57:25.100 : Config:  G21    ; Units in (mm)
13:57:25.100 : Configconfused smileyteps per unit:
13:57:25.100 : Config:  M92 X100.000 T0 E451.000
13:57:25.100 : Config:Maximum feedrates (units/s):
13:57:25.100 : Config:  M203 X500.000 T0 E45.000
13:57:25.100 : Config:Maximum Acceleration (units/s2):
13:57:25.100 : Config:  M201 X5000 T0 E1000
13:57:25.116 : Config:Acceleration (units/s2): P V T* R
13:57:25.116 : Config:  M204 P2000.000 V2000.000 T0 R5000.000
13:57:25.116 : Config:Advanced: B S V
13:57:25.116 : Config:  M205 B20000 S0.000 V0.000
13:57:25.116 : Config:Jerk: X T* E
13:57:25.116 : Config:  M205 X10.000 T0 E5.000
13:57:25.116 : Config:Endstop adjustment:
13:57:25.132 : Config:  M666 X0.00 Y0.00 Z0.00
13:57:25.132 : Configgrinning smileyelta Geometry adjustment: ABC IJK UVW
13:57:25.132 : Config:  M666 A0.000 B0.000 C0.000 I0.000 J0.000 K0.000 U0.000 V0.000 W0.000
13:57:25.132 : Configgrinning smileyelta Geometry adjustment: R D
13:57:25.132 : Config:  M666 R159.00 D320.00
13:57:25.132 : Configgrinning smileyelta Geometry adjustment: S L
13:57:25.132 : Config:  M666 S200 L20
13:57:25.147 : Configgrinning smileyelta Geometry adjustment: O P H
13:57:25.147 : Config:  M666 O115.00 P92.00 H347.740
13:57:25.147 : Config:Heater Sensor parameters: H P T A B C R L O:
13:57:25.147 : Config:  M305 H0 P0 T4 A100000.0 B4725.0 C0.0000000000 R4700.0 L0 O0
13:57:25.163 : Config:Heater parameters: H P A B C L O U I T:
13:57:25.163 : Config:  M306 H0 P3 A40 B230 C255 L5 O275 U1 I0 T0
13:57:25.163 : Config:Heater PID parameters: H P I D:
13:57:25.163 : Config:  M301 H0 P40.00 I8.00 D60.00
13:57:25.179 : Config:Heater Sensor parameters: H P T A B C R L O:
13:57:25.179 : Config:  M305 H-1 P1 T4 A100000.0 B4725.0 C0.0000000000 R4700.0 L0 O0
13:57:25.179 : Config:Heater parameters: H P A B C L O U I T:
13:57:25.194 : Config:  M306 H-1 P2 A40 B230 C255 L5 O150 U0 I0 T0
13:57:25.194 : Config:Fans: P U L X F I H T
13:57:25.194 : Config:  M106 P0 U5 L0 X255 F250 I0 H-1
13:57:25.194 : Config:  M106 P1 U6 L0 X255 F250 I0 H-1
13:57:25.194 : Config:Endstops logic:
13:57:25.194 : Config:  M123 X0 Y0 Z0 P1
13:57:25.194 : Config:Endstops pullup:
13:57:25.210 : Config:  M124 X1 Y1 Z1 P1
13:57:25.210 : Config:  M149 C ; Units in Celsius
13:57:25.210 : Configconfused smileyervo Angles: P L U:
13:57:25.210 : Config:  M281 P0 L10 U90
13:57:25.210 : Config:Auto Bed Leveling
13:57:25.210 : Config:  M420 S0
13:57:25.210 : Configtongue sticking out smileyrobe Offset X Y Z, speed Fast and Slow [mm/min], Repetitions (mm):
13:57:25.210 : Config:  M851 X-3.000 Y-23.000 Z-3.000 F1000 S500 R1
13:57:25.210 : Config:Material heatup parameters
13:57:25.210 : Config:  M145 S0 H190 B60 F255
13:57:25.210 : Config:  M145 S1 H240 B100 F255
13:57:25.225 : Config:  M145 S2 H230 B60 F255
13:57:25.225 : Configconfused smileytepper Direction
13:57:25.225 : Config:  M569 X0 Y0 Z0 T0 E0
13:57:25.225 : Configconfused smileytepper driver control
13:57:25.225 : Config:  M569 D0 P0 R500000
13:57:25.225 : Stats: Total:35, Finished:35, Failed:0
13:57:25.225 : Stats: Total print time:1d 17h 18m 43s, Longest job:5h 8m 12s
13:57:25.225 : Stats: Power on time:1d 19h 50m 20s
13:57:25.225 : Stats: Filament used:116m 68cm 4mm
13:57:36.426 : X:0.00 Y:0.00 Z:283.600 E:0.0000
14:00:52.524 : DebugLevel:6
14:00:55.570 : X:0.00 Y:0.00 Z:283.600 E:0.0000
14:00:58.366 : ? (L,R,F,cool smiley out of bounds.
Edited 1 time(s). Last edit at 12/29/2019 08:12AM by Micron792.
Geeetech A20M
January 01, 2020 07:57AM
Ma quanti post hai aperto??
Devi cambiare il probe radius con M666 O
Edited 1 time(s). Last edit at 01/01/2020 07:59AM by MagoKimbra.
My Blog - My Thingiverse
January 02, 2020 01:00AM
Dunque mi scuso per aver aperto un altro post, avendo a log M666 O115 ci ho aggiunto l'offset dell'asse Y 23, nel log era errato a -23 ma ho corretto a positivo, e l'ho portato a 138 ora con il G29 il Bltouch mi va a sondare il primo punto del piatto si ritrae sale di poco sopra ma poi mi va in errore e si ferma
Edited 1 time(s). Last edit at 01/02/2020 01:02AM by Micron792.
Geeetech A20M
Re: Kossel non esegue il G29 Risolto
January 07, 2020 01:05AM
Risolto, prima era un innesto del filo ENDSTOP del bltouch che faceva falso contatto, ho saldato i fili poi lo Z probe Logic Endstop l'ho cambiato da True a False nel firmware ed ora il Bltouch mi sonda il piatto
Edited 2 time(s). Last edit at 01/07/2020 01:07AM by Micron792.
Geeetech A20M
